    Gracias!
    Pero ¿por donde pasan? ¿a través de la "mesa de escritorio"?
    Es que parecía ir de banda a banda...
    Si va de banda a banda pero la escalera para bajar empieza justo en la puerta
    Editado por última vez por manjuari; 27/09/2016, 14:06:31.
      Gracias!
      Te veo mayor
      Por debajo la mesa esta el paso al interior, tal cual fuese un segundo tambucho
        Esta solución es bastante radical también, y tiene la ventaja de que ves perfectamente toda la vela cuando maniobras en el piano.
        Ya los pusimos hace cuantas paginas
          Gracias!
          Te veo mayor
          Incluso en la foto de la web se ve el banco junto a la escalera.
          Editado por última vez por manjuari; 27/09/2016, 14:24:00.
            Originalmente publicado por manjuari Ver Mensaje
            Oye Manjuari ¿Como pones la foto? esa misma no la he podido coger de la web de Boreal
              Hola Enrique,
              Siempre dices que los barcos de metal suelen estar cortos de motor con bastante frecuencia. Esta es una foto del Boreal 55 y tiene un motor de 75 HP. ¿Crees que es suficiente?
              El desplazamiento, totalmente equipado es de 17,8 toneladas.
              Es que me quiero comprar uno, a ver si me lo puedo comprar antes de despertarme
                Bueno, con el chrome o el firefox tienes en el clic derecho una opción que dice inspeccionar que te muestra el codigo de la pagina. Busco el enlace a la foto ahí.
                Luego le doy clic derecho al enlace, copiar y el procedimiento habitual.
                  es increíble el caso de los Boreal, que un barco de esa categoría tenga una carpintería interior tan mala. no casan ni siquiera los colores, acabados, vetas y tipos de madera.
                  ayer he estado en Narón en Candido Hermida que hace los interiores de los Sunseeker grandes y todas las vetas y acabados tienen que estar coordinadas y casadas. incluso guarda piezas de madera por si se produce un accidente y tiene que sustituir una.
                  las fotos de los Boreal, dan la impresión de que se han confeccionado los interiores con cajas de fruta.
                  por encima como dice el señor Cándido. " da menos trabajo hacer las cosas bien que mal". estoy seguro que en el precio del barco no es significativo pasar de una carpintería mala o mediocre a una de primer nivel y no hay color.
                  Hombre Prometeo... que quieres que te diga... que me den uno con las vetas desaliñas y aunque sea de distintos colores... que nos volvemos de un "Snob" de mucho cuidado...
                  Que cuesta menos hacerlo medianamente bien?, si, desde luego, estoy contigo... pero vamos, el que no lo quiera, para mí... (como decía la tonta del pueblo)
                  Todo esto sin acritud ninguna y con mucha cerveza
                  Saludos!
                  jaOOli
                    Éso es dentro de un barco????
                      Yo no acabo de entender lo de tener esos dos refugios tan impresionantes, uno seco-seco para las guardias y uno semihúmedo para el piano y asi todo tener que ir al palo para tomar los rizos...
                      Desde los winches de piano desde luego, hacia arriba no se ve mucho...
                      Con cabos de amura para los rizos, desde el piano puedes tomar un rizo sin ir al palo, en todo caso a cambiar la amura para el siguiente rizo y a aferrar la vela con el rizo ya tomado, pero te evitas estar en el palo cuando la vela está flameando, y además estás más cerca del timón y de la escota..
                      Ya me explicareis porque hay tanto metal con la maniobra en el palo, a mi me cuesta mucho entenderlo..
                        Haciendo alusion a tu discusion en el hilo del ALLURES, ley en un articulo de una revista francesa, donde de comparaba ALLURES con GARCIA EXPLORACION, ambos modelos de 52 pieses, en dicho articulo se mencionaba que son dos astilleros pertenecientas al mismo grupo empresarial, que ambos modelos comparten la geometria del casco y las diferencias estaban el el concepto, el peso y logicamente en el precio, situando al ALLURES 200.000€ mas economico que el GARCIA, no daban precio exacto pero redondeaban la cantidad de 1.000.000€ para el GARCIA.
                        Cuando afirmas que estas cantidades son un despilfarro en estas esloras, en cuanto situas el presupuesto de construccion, por ejemplo el los BOREAL en similares pieses. Solo pregunto ehh
                          Que a la inmensa mayoria de todos nosotros, no nos alcance el presupuesto (y gracias que nos alcanza) para una eslora maxima de 40 pies, en la mayoria de los casos buscando en el mercado de segundamano, y astilleros de fabricacion en serie (que no quiere decir en SERIO) , de fibra de vidrio, la mayoria o de construccion basicamente amateur en el caso de los barcos metalicos...............no es inconveniente para que otros astilleros, franceses o nordicos en la mayoria, sean conscientes del OTRO SECTOR de mercado que representan los pudientes armadores de prototipos de altisima calidad y hechos para afrontar navegaciones de latitudes altas, como bien dice SIMBAD, que de eso sabe un rato, de acero o aluminio y sin agujeros de tornillos......
                          Lo que para nosotros es un reto inalcanzable por mucho empeño laboral que le pongamos, para otros un ALLURE 52......es tan solo un mes de no excesivo esfuerzo laboral...
                          Como dicen algunos astilleros de estos barcos..............:
                          ¡¡¡¡ SI NOS PREGUNTAS POR EL PRECIO, ES QUE NO ERES UN COMPRADOR¡¡¡
                          Dicho de otra manera, si preguntas lo que vale, es que no puedes pagarlo.........
                            Originalmente publicado por Jaooli Ver Mensaje
                            Saludos!
                            jaOOli
                            Comparto lo que dices, pero hay que ver de lo que estamos hablando.
                            Si estás dispuesto a gastarte un millón de euros en un barco, no entiendo cómo escatimas 3.000 euros en tener unos buenos acabados.
                            Por otra parte - salvo que te guste la musiquilla del forro, unos Buenos acabados no sólo son estética, es que las puertas no se descuelguen que los cajones cierren y corran como si tuvieran amortiguación hidráulica.
                            El diablo está en los detalles y a mí no me cuadra como la cagan con una carpintería tan mala. Es como si me hago una casa de lujo y me compro los muebles en IKEA de aglomerado.
                            Incluso - no sólo por ostentación o disfrute propio de una buena carpintería. Si piensas en el valor de reventa, el valor va a ser infinitamente mayor, los lacados harán que la madera este perfecta y no sobada.
                            Ayer en el camarote que tienen en su show room, pude comprobar que apenas ahorras porque si metes una madera un poco mejor son cuatro chavos y al final todo ajusta y te ahorras mano de obra que es lo más caro. Los lacados, los remates y cortes a fin de cuentas lo hacen las máquinas de control numérico y les da igual hacerlo en un tablero malo o en otro mejor.
                            A mí desde luego me parece que desmerece el nuevo de acabado de la caldereria. Quizás sea porque lo hacen ellos en el propio astillero o no tienen un buen proveedor
                              Originalmente publicado por MarkoRamius Ver Mensaje
                              Eso lo hace en Narón Ferrol una empresa que trabaja haciendo hoteles, tiendas de Zara o de loweve. También hacen grandes cruceros.
                              Antes reproducen un camarote en sus naves y después lo fabrican y lo montan ellos desplazándose al astillero.
                                jaOOli
