    Yo también pienso que es mejor que este vació, al menos te lo puedes hacer como quieras mirate que motor es el que dice que tiene nuevo y que va aparte porque la mayoria ponen motores muy justos de potencia y si lo has de pagar como nuevo para eso ya le pones lo que toque, ahora si el precio del motor es interesante ya lo pones en la balanza.
      Me encontre con esta belleza de acero de 1902 el SHENANDOHA,
      izando con 25kts en la entrada a Porto Vechio Corcega hace unas semanas les comparto una foto..
      Mas info en https://en.wikipedia.org/wiki/Shenandoah_(1902)
        Tamamoana, muy chulo ese 37 ¿El Guadiana ? creo que es inconfundible, el paisaje y la luz
        hola cofrades, vengo del algarve de ver este bruce roberts 370, me gusto mucho y me hice 1700 km en 48 horas, no habia mas tiempo.
        el problema es que es construcion no profesional, no ahi un astillero que certifique los espesores del acero, pero es plancha de 3 milimetros, del tipo :43A segun el propietario, mi consulta es¿ 3mm de espesor no es poco para un barco de esa eslora, y el acero 43A es el adecuado para esta eslora 11.85m? muchas gracias, el barco me gusto mucho y mis mallores dudas,son los espesores, siempre he leido, que para la obra viva, minimo 6mm de espesor.
        si ahi algien que estea bien informado de esto me ayudaria mucho..
          Originalmente publicado por vigoone2004 Ver Mensaje
          Eso depende de los sistemas constructivos, puede llevar chapas mas finas y mas longitudinales, o puede llevar chapas muy gruesas y no llevar longitudinales, este ultimo es mas pesado, me da que es como el mio
          estructura flotante, de todas formas tengo los planos de estudio de ese barco, voy a buscarlos y te digo, en cuanto al acero yo conozco el A-42B que es el que tengo y tambien use un Corten en algunos barcos de los que hice en Bulgaria, míralo en Google
            Veras que pone que todas las tracas son de 3mm y 6mm en la orza, poco me parece pero si lo dice el ingeniero así sera
            De todas formas miratelo bien que yo de ingles
              Vigone mi Ypake tambien es un Roberts 370 aunque yo le alarge 90cm la popa tambien esta construido con 3mm y no tuve ningun problema es un lindisimo disenio que navega muy bien.
              Suerte
                Originalmente publicado por YPAKE Ver Mensaje
                Que lugar mas bonito para ver el paisaje, el que está la altura de la escandalosa.
                MMSI 224460420
                  MMSI 224460420
                    Asi mejor
                      Suerte
                      Esperaba tu confirmación
                      Es curioso, mi barco lleva 3mm en cubierta y pantoque alto, luego pasa a 4mm el intermedio y 5 el de abajo, en la orza se mantiene 6 mm y alfinal de la misma lleva una zapata de 20mm, bueno, lo importante para el amigo Virgoone es que el constructor aficionado ha respetado los planos, no como otros que les hacemos jupettes mas largas
                      El barco parece que esta bien acabado, una lastima que no haya hecho una sala elevada, no llego a comprender bien la situacion pero asi lo parece
                        Asi mejor
                        Ahora mismo está fondeado en la bahía de Palma
                          Hola , en este velero que pusiste
                          Que tal se lleva la rueda así al no poder ponerse uno detrás?
                          Ya se que hay veleros que lo llevan así , algunos antiguos creo ¿ No ?
                          Tiene una pinta estupenda , ¿la bañera un poco pequeña igual ?
                          Editado por última vez por tam; 06/09/2016, 15:36:06.
                            Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
                            Ni hablar el lugar buenisimo pero te cuento que sopplaba lindo y los muchachos izando fondeados una vez que tenian todo listo levaro y salieron a dar un vueltita , era impresionante ver la cantidad de metros cuadrados de panio que portaba con lo que soplaba.
                            Se ve que se la pego con algo por que tengo una foto con un lindo golpe a estribor por la proa no quiero ni pensar en como quedo el otro
                            SI la encuentro la subo, esto de la fotografia digital me deja con miles de fotos y luego se complica encontrar algo jajajaja.
                            Enrique el mio era todo en 3 mm andubo bien pero me hubiera encantado tener un fondo en 6
                              Muchisimas gracias enrrique y compañia,he consultado en un astillero de vigo y estoy esperando respuesta, me asustan los 3mm en la obra viva, mi plan de navegacion, es jubilarme en pocos años y vivir y navegar en el barco, la eslora y la habitabilidad interior, cumple todas nuestras espectativas, pero un amigo que tiene un bruce roberts 35 y 6mm de espesor en obra viva,(contruido por astilleros vascos) ,me dice que con 3mm si golpeo la obra viva contra unos bajos, me va hacer agua con mucha facilidad, y que para mi plan de navegacion futuro, 3mm de obra viva, es un riesgo a mallores que no deberia cometer, y si busco precisamente casco de acero, es por la seguridad en la navegacion y en el fondeo que este material aporta.
                              Que el barco navege bien, es un plus y me anima con la compra, pero necesito seguridad para el fondeo o posibles problemas que pudieran surgir ante cualquier colision.
                              ¿ creeis que 3mm es espesor suficiente para mi futuro plan de navegacion?
                              gracias una vez mas, tengo un monton de dudas y no puedo permitirme el lujo de no hacer una compra acertada..
                                Vigone yo con 3mm pase 7 anios navegando con mi familia desde Buenos Aires a Noruega y vuelta , en Noruega nos montamos sobre una piedra y estuvimos 5 hs para sacarlo , al final un pesquero nos termino sacando.
                                No tuvimos ningun inconveniente con esos espesores.
                                Yo tambien tenia mis dudas al comienzo pero luego vi que no habia problema, cruuzando la corriente del golfo de Newport a Bermuda en pleno invierno con temp de 12 bajo cero y olas que metian miedo el barco se la aguanto muy bien y te puedo asegurar que cada vez que caiamos de una ola de mas de 4 mts pensabamos que el barco se partia en la proxima , una experiencia que espero no repetir en mi vida.........
                                Lo unico que te aconsejo es que controles el Skeg en su union al casco que este bien reforzado, es el punto debil de todos los Roberts, en lo planos no esta bien el disenio orignal, Roberts penso en el Skeg como fusible en caso de golpe para proteger el timon , el problema es que al perder el skeg te queda un buco capaz de hundir el barco (lamentablemente a pasado en algunos casos) nosotros seguimos los planos y solo con la ola del sur de brasil lo rajamos en su union con el casco, por suerte pude reparar y reforzarlo bien con lo que no tuvimos mas inconvenientes en el resto del viaje.
                                Solo controla eso y ni hablar de todos los puntos de control normal en acero , siempre ver debajo del inodoro y todo lugar escondido que pueda tener corrosion.
                                Si el barco esta en condiciones es un barcazo para tus planes , hay mas de 300 dando vueltas por el mundo es un disenio super probado.
