    Luis Alberto, muy interesante el vídeo, he visto que ciertos puentes en las ciudades y los túneles no tienen mucha altura, supongo que habrá canales alternativos, porque un 15 mts no parece que quepa
    Hola velero Simbad..
    Con esa altura de mástil, obligatoriamente tienes que desarbolar, porque en todos los canales, incluso enlos mayores, hay puentes fijos en que no pasaría uno de 15 metros.
    Como habrás visto en lo filmado, hasta los grandes carguero no son muy altos.
    Un saludo, y alud !!
      La altura en los canales que use de Holanda al med es de 3,5 mts y te sseguro que en.mas de un puente pasamos 2 cm por debajo......
      Desarbolamos.en.Terneuzen.y remontamos el mastil en Port Louis du Rhone en Navy Dervice.los dos trabajos a.100 euros.cada unos.
      Nos tomamos seis meses solo.en.francia.
      la ruta Canal Du Nord- rio Aoisse- rio Senna- canal du Loing- Lateral al Loir- canal du Centre-rio Sonne- rio Rodano hasta el med.
      Altura min 3.50 y calado min 180 aunque nos calabamos 1.95 pasamos tocando mas dr.una.vez pero el fondo es.barro blando eso si en muchoa puertos.no pudimos entrar.
      Pero super recomendable.el viaje.
      Un Tip : sacarel peaje liberte por todo el
      anio en la premera semana de.enero y online.se.ahorra casi un.40% del costo
      Nos paganos 220 € por todo elanio y 4400 km fe canales.en.francia
        Originalmente publicado por YPAKE Ver Mensaje
        ¿100 Euros por desarbolar?
        Eso es muy poco, seria solo la grua ¿No?
          Originalmente publicado por sunsunes Ver Mensaje
          Hola, ¿cuantos pilotos tienes?, puedes encontrar todas las intensidades de viento, yo remonté hace años a motor, no había casi nada, pero la corriente no perdona.
          Como dice SImbad, mejor arrumbar mar a dentro, la costa es chunga, pateras pescando, patrulleras marroquíes,traficantes, veleros bajando, etc. duerme de día y vigila de noche el radar, selecciona un anillo de seguridad en la pantalla con bastante margen,los cargos van a 20 nudos, si te da el sueño ponte a la capa y enciende todas las luces para que te vean,tienes que dormir al menos cuatro horas seguidas al día, si no....al tercer día puedes comenzar a ver enanitos que se esconden detrás de los winches, (lo constato)
          Si quieres puedes llevar un par de latas de una bebida energética roja que tiene un toro en la etiqueta, para cuando tengas que aguantar sin dormir, esto a mi me da un pelotazo que deja despierto y los ojos como platos, ojo,solo para cuando tengas necesidad imperiosa de estar despierto.
          Carga combustible y ayúdate con el motor (vela gruñona)
          Prepara comida en tupper para que no tengas que cocinar hasta que te amarines, yo hacía sandwiches de jamón cocido y queso y volvía a meterlos en la bolsa del pan de molde, así solo tienes que abrir el paquete y servirte, además eso se digiere bien.
          Navega con la tapa del tambucho cerrada.tanto si estás fuera como dentro.
          Por esas fechas comienzan a bajar veleros para preparar en Canarias el cruce. Si tienes blu puedes contactar con algunos navegantes que siguen barcos y algún cofrade radio aficionado, al menos puedes escuchar la meteo, por ejemplo Rafael del castillo, hay más ruedas de navegantes.
          Contra el miedo: pesca, cocina, pelis en vídeo, lectura, las reparaciones de rigor.Si se pone muy chungo: te das la vuelta y cambia el mundo, esperas otra oportunidad y parriba otra vez.
          Espero que alguno de estos consejos te sirvan
          Feliz travesía
          Muchísimas gracias por los consejos!! Seguro que me servirán, ahora estoy reparando el único piloto que se partió una pletina, estoy barajando opciones para montar otro. He tenido varias averías que he ido solucionando lo mejor podible, así que decidí tomarme unos días para dejar todo perfecto.
          En cuanto al barco ya ha pasado un año desde que le meti mano al oxido y han salido slgunos brotes que pasé por alto o traté mal, así que en estos dias estaré a piquetazos, sobre todo en la cubierta pues en la obra viva he tenido mas cuidado.
          El miedo me vieme bien, me da energía para hacer todo lo que creo que tengo que hacer antes de partir, y para estar mas atento a todo navegando, aunque tambien me deja exhausto... he de encontrar el balance, supomgo que cuando tenga mss confianza en el bsrco y en mi mismo ire mejor.
          Estoy casi decidido a esperar un NE y mandarme a madeiras, aunque quien sabe que vientos me encuentre, tmb ando bajando opciones para no ir solo, que en parte me apetece y en parte me acojona jaja, creo que lo mejor sería dejar las travesías en solitario para cuando no sea tan inexperto, ahora mismo estoy verde.
          Gracias de nuevo sunsunes, gracias a todos por la buena onda y los consejos :-)
            Simbad, si solo la grua por 30 min aunque solo use 15 en.cada vuelta, todo el.trabajo de liberar lo hizimos con.mi mujer.
            Li no se si lo.utilizas pero usa Zygrib lo podes bajar es gratis y el mejor programa de meteo gratis que xiste yo lo uso hace como 20 anios
            Las ulitmas versiones dan 15 dias con mucho acierto.
            Descarga los gribs con olas que es lo que mas molesta.
            Si te sentis mejor acompaniado, pero ojo a quien subis puede ser mas un problema que.una ayuda sino tiene experiencia y se asusta facil.
            Abrazos y suerte
            Eze
              Originalmente publicado por SuperLii Ver Mensaje
              Bueno, no hay de qué, respecto a la compañía, hay de todo: https://youtu.be/XbPslqNashE parece que aguanta bien la ceñida y si naufragas te la puedes comer. además pone huevos (no le pongas nombre que luego es más difícil..........).
              imagino que no tienes AIS, cuando vayas a bajarte la meteo para salir, mira Marinetrafic.com y verás el tráfico marítimo con las zonas de más densidad de cargos para evitarlas.
              El piloto es muy importante, incluso con tripulación, intenta llevar otro y si es de viento mucho mejor, aunque son caros se amortizan con sus ventajas,
              Animo y avante a toda.
                L'Askoy II, el barco de Jacques Brel, estuvo 14 años embarrancado en Nueva Zelanda, hasta que una asociación fundada al efecto lo recupero, emocionante historia
                Y lo mejor para ilustrar esta historia, Ne me quitte pas, por Toots Thielemans, que ha fallecido hace un par de días
                  Saludos y unas rondas
                  Este no se si es bueno o malo, o incluso práctico, pero a mí me parece una preciosidad ...
                  EA1 FFJ
                  " La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá, ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar"
                    Originalmente publicado por edup71 Ver Mensaje
                    https://www.yachtfocus.com/gebruikte.../skoit-33.html
                    Pues eso, es una preciosidad que cuesta una pasta
                    Curiosa la proa, da la impresión de que le ha añadido ese apendice
                      Curiosa capota rigida la que le ha hecho el amigo
                        Una oportunidad para hacerse el Paso del Noroeste por menos de 50.000 euros y y está allí. Construcción profesional - parece bien mantenido y bien equipado.
                        Editado por última vez por Prometeo; 24/08/2016, 18:46:08.
                          Me mola la lavadora...
                            Y con tood lo necesario, una buena cabina bien protegida y una buena calefacción
                              ¿Sabéis cómo funciona ese piloto?
                                Buenas noches bona nit
                                Mola el barco!
                                Y el planorro de la vuelta ha de ser impresionante!
                                Conocí esta primavera a unos canadienses de al lado de alaska que andaban por cabrera con su island packet. Habían venido por Panamá y volvían por Brasil y Patagonia... todo un paseo
                                Cierraelpico
                                EA-3-HZB
                                Con muchas ganas de navegar
