    Increible:
    La bañera y el timón exterior a proa de la casamata, y que (casi) sirve de balcón del mastil...
    Editado por última vez por iperkeno; 11/08/2016, 11:58:08. Razón: añadir (casi)
    ...¿y por qué no?...
      este motovelero americano también usa esta solución.
      a mi me parece bastante lógico dado que la cabina dificulta la visión. además se supone que apetece gobernar fuera cuando hace buen tiempo y en ese caso, la posición del puesto es más fresca ( se le achaca a los motoveleros el que en verano son muy calurosos incluso cuando se está en la bañera.
      por otra parte, la maniobra esta al alcance del mástil. lo veo sin embargo un poco más complicado para amarrar con poca tripulación, aunque al tener acceso por los laterales de la casamata, se puede usar el puesto de gobierno interior para disponer de visión de la popa. la distancia no sería mayor que la que hay en un barco de bañera central.
      Editado por última vez por Prometeo; 11/08/2016, 13:48:34.
        Mira que he visto veces ese barco y ni di cuenta ¡estoy acabado!
        La verdad que es mucho mas logico
          La verdad que no habia visto un anuncio como este
          Sin motor y sin muebles !! El casco, mastil, los obenques, las velas, estan en buen estado, y dare los productos para pintarlo! Y tengo un nuevo motor que se vende a parte o con el barco segun el trato . Saludos.
          En fin por 6800€ y estando a flote ...
          buenas y donde está el barco, ¿ se puede ir a ver ?
          gracias [QUOTE]
            [QUOTE=esnaola;1928301]buenas y donde está el barco, ¿ se puede ir a ver ?
            gracias
              Perdonadme si ya ha salido.
              29000 ecus aqui https://www.leboncoin.fr/nautisme/10...78.htm?ca=16_s
              25000 aqui http://lemonde.annoncesdunautisme.co...ds_id=5660494/
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 11/08/2016, 16:47:02.
                Con relación al motovelero americano, no sé si os habéis fijado que la casamata ocupa la manga máxima cortando el pasillo. Esto hace que el acceso a popa por la banda sea imposible, lo cual complica mucho la maniobra de atraque. Aumenta mucho la habitabilidad, pero creo que es más que suficiente y además de darle aspecto de motora - muy del gusto americano este tipo de híbridaje - a mi gusto pierde mucho la estética y la comodidad de maniobra.
                Insisto mucho en que soy clásico tanto en gustos como en - la quinta, como dice el admirado Simbad-
                  Un buen aparejo el de las goletas de dos palos iguales, no se suelen ver muchas...
                    uno del mismo diseñador un poco más pequeño por 125.000 euros.
                    Editado por última vez por Prometeo; 11/08/2016, 19:17:54.
                      Ah! pensaba que era el que aparece primero al clicar la página.
                      (de todos modos, para mi, me mola mas el segundo)
                        Otro
                        Zeewaardige zeilkotter met pilothouse, spitsgat, waaierende steven met Yankee pulpit. Deze "dame" verkeert in een zeer goede staat, heeft uitstekende zeileigenschappen en is prima te manoeuvreren. Zeer geschikt voor bewoning. Vrouwvriendelijk schip, ook onder zeil!
                          Otro asequible. ..85.000
                            Y volviendo con el gobierno en la base de, palo, a proa de la casamata, ¿qué os parece este diseño?
                            Fijaros en el doble casco - como un petrolero--
                            Te metes ahí a la bretona, cierras portillos y mientras dure el ron, no tienes problema.
                              Yo me acabo de comprar uno de acero. Estoy gratamente sorprendido.
                                Estreno barco de acero.
