    Aquí cuenta algo sobre el tema
      Pues buena pinta y precio si que tiene y si ademas lo recomiendas por sus dotes marineras mejor que mejor
      Habra que mirar bien esos tanques de agua estructurales
      ¿Le vas a poner un motor eléctrico a un velero de acero?
      Cuenta algo mas ¿Que motor es?
      El mio el unico tanque estructural es el de diesel, pero lo voy a destinar para "MAS" agua con el cambio a eléctrico. Tiene otro tanque de 50 lts. bajo flotación, para el liquido refrigerante, pues pese a ser motores para refrigerancion directa, tienen un circuito cerrado (sin toma ni filtro de agua de mar), por lo que mi Volvo MD 11 C (que tengo en venta, pero para entregarlo al final del verano), esta absolutamente exento de corrosiones, que es lo que acaba con este tipo de motores.
      El tema del motor electrico lo trato en este mismo foro, reactivando un poco el hilo iniciado hace años por el cofrade Carrasclet. Ahí puedes verlo todo. http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=49083 highlight=motor+electrico
      Otra cosa, y esto era lo que menos me gustaba del barco al principio, pero que con el paso del tiempo veo que no da ningun problema, seguramente porque esta hecho a conciencia y con el producto adecuado, pues ese astillero contruia así todos los barcos, luego no creo que hicieran tonterias:
      El barco, en todo el interior, está proyectado de espuma de poliuretano. La parte de los techos, tal cual, una vez quitas los forros. Los laterales, hasta abajo, recubiertos ademas con poliester y fibra de vidrio (casi un fino doble casco)
      Mi temor, evidentemente, esta en que alguna filtración desconocida me haga una mala pasada, pero actualmente, en ese aspecto estoy totalmente tranquilo. La Caja de cadenas era la unica parte del barco que tenia corrosiones serias y profundas, limitadas al fondo de la caja (maderas, poca ventilación).. eran peforaciones totales, una vez picabas.Para traerlo de francia hice una reparación temporal, con contrachapado y mucho sicaflex, y posteriormente corté e hice fondo y laterales en inox. Para la soldadura me entretuve en despejar de espuma la proa desde el interior,al objeto de evitar que ardiera, y entonces comprobé que toda la parte interior justo bajo la caja de cadenas cuyo fondo estaba totalmente "porio", estaba intacta, con el shop primer de origen. también comprobé que la espuma no arde cuando sueldo algo. Me harto de tomar precauciones, con trapos de agua, extintores y todo eso (ya me salio ardiendo un barco por no hacerlo bien), y por lo visto la espuma se quema en la parte de la soldadura, pero no arde. La espuma esta adherida al casco y no absorve agua, por lo que esta no progresa mas.....en definitiva : sueldo sobre cubierta, sin necesidad de desmontar interiores, pero vigilando mucho y bien preparado por si las moscas. Las ventajas son un aislamiento bastante bueno, aunque el grosor de espuma no es muy grande.
      Y otra cosa mas: todo el exterior del barco, cubierta, laterales y fondos, es en acero galvanizado en caliente. Hoy mismo me he tirado al agua a limpiar helice y comprobar anodos, hace ya dos años que no saco el barco a varadero (con una varada con la marea lo dejo en un rato como un espejo), y los anodos de popa estan un poco desgastados, logico en la zona de la helice, pero hacia proa estan intactos.
      Total, un peazo barco.
      Editado por última vez por junko; 21/07/2016, 22:38:19.
        Originalmente publicado por junko Ver Mensaje
        Se me olvidaba algo de lo mas importante: su punto fuerte en navegación es con vientos de popa. Con deriva pricipal levantada, al no tener tendencia a atravesarse, se puede navegar incluso sin piloto automatico ( mar de aleta), y cuando se atraviesa, apenas escora.
        Esto es de hace unos años. https://www.youtube.com/watch?v=hDfVJwUXer4
        Parece que tú también llevas doble escota en la mayor...
          Si,y solo dos winches. Para bajar la botavara en ceñida, con la escota de sotavento trincada y la botavara un pelin mas abierta de lo que debiera, viro la escota de barlovento con el winche de genova que esta libre, y la botavara va a su sitio.
          ¿es tu mismo sistema?
            ¡Eh Lisandro! te has olvidado de nosotros, nosotros no de ti
            Ya veo que navegas ¡Enhorabuena!
              Se vende el Green Nomad y a un precio mas que razonable
              65000€
              • Para los que buscan acero y aluminio.......
                Este me lo he encontrado hoy por Porroch
                Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
                  joer,el kiribati,que les habra pasado para venderlo?????
                    Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
                    https://greennomadsail.wordpress.com/posts/
                    Aqui lo explica... problemas familiares junto con el deseo de otro proyecto.....
                      Originalmente publicado por pk21 Ver Mensaje
                      Pues si por separacion, igual la chica quiere seguir y se matan dos pajaros de un tiro, barco y almiranta
                        WIBO
                        Hola, Simbad y cia,
                        He estado buscando en la discusión información sobre estos veleros, en concreto un WIBO 930 y algo he leído, entre algunas aportaciones que es un barco lento con poco viento, que necesita bastante motor (el que me gusta tiene un volvo de 25 cv, y sobretodo, albricias!, que Velero Simbad tuvo uno, fué su primer barco si no voy errado. Es cierto? Podrías ampliar algo la información y decirme si el mantenimiento o la restauración puede ser costosa y si un precio de alrededor de 9.000 euros, ubicado en Cataluña, es correcto?
                        cuelgo fotica
                          Velero Simbad tuvo un 31 .... pero era un plastico , era muy joven
                          Tendrías que poner mas fotos, pero esa tiene muy buena pinta, me gustan esas lineas de agua, pantocazos pocos o ninguno, en popas no sera tan eficiente como el Simbad, pero vamos, por 9000€ ¡Que mas quieres!
                          Si el Volvo es un MD 21, creo recordar, vamos el que lleva culatas separadas y refrigeración directa, es un buen motor pero con muchos años, claro ... si es mas moderno ya ni te cuento
                          ¿Y que hay que reformar?
                            Gracias! Lo iré a ver esta semana y te (os) cuento más.
                              Hola a todos y aqui muy calentitos los dias
                              Os paso foto del Artemio bugari
                                En Tarifa, ya termino un 39 y ahora esta con un Cata de 50 pies. de vez en cuando paso por alli y veo los progresos.
                                Al lado del cata, a la izquierda de la foto, empezara otro 40 pies monocasco.
                                http://www.straitmagazine.com
