    Yo ya hablo de ella en mi blog, el día que me encuentre con ganas de quitar el TBS, esta pegado con Sika , pondré el KiwiGrip mientras tanto ire repintando el TBS con el Interdeck, es barato y rapido ...
    La cubierta te ha quedado de lujo
    Gracias Simbad
    La verdad es que quitamos el blanco y ha mejorado mucho con este gris claro.
    Con esta pintura no hay olor a disolvente, algo que a mi me sienta fatal, y lavar los rodillos con agua es genial.
    El mayor trabajo es preparar primero las partes que no llevaran el antideslizante, poner y quitar cintas, nivelar irregularidades...¡qué te voy a explicar a ti, que tienes el barco tan bien cuidado!
    HermanA de la Costa
      Pues a mí me gusta el tono amarillento del anti deslizante. Está claro que si lo quisieses color crema lo hubieses comprado así. Pero a mí no me disgusta. Le da un tono clasicon.
      Nalari, el problema es el calor, cuanto mas oscuro peor, por gustarme, me gustaria mas un gris mas oscuro
        Originalmente publicado por Planeta Agua Ver Mensaje
        Gracias Simbad
        A mi que me da que eso es un antigoteras de los de toda la vida
        Supongo que llevara algo mas, pero en principio tiene toda la pinta
          Sí, es como una especie de "gotelé" pero lo aplicas en horizontal. Es una textura similar pero un poco menos arisco y tiene buen resultado, incluso mojado.
          Se puede hacer más fino o grueso a gusto del consumidor.
          HermanA de la Costa
            Me explicó una vez un experimentado navegante que la pintura blanca de la cubierta había que "rebajarla" con un poquito de gris.
            EL motivo era que, como reflectora del calor, su función casi no variaba, pero que como reflectora de la luz, y sobre todo en el trópico, daba un gran descanso a la vista de los tripulantes.
            ...¿y por qué no?...
              Gotele no, yo me refiero la pintura que se utiliza para impermeabilizar tejados creo que es lo mismo, de hecho la he visto utilizar en cubiertas de barcos de acero, las hay bien espesas que dándole con un rodillo con dibujo te lo deja de p.m yo le doy a mi tejado con esa pintura cada dos o tres años, a brocha, claro, y aguanta sol e inclemencias muy bien y ademas es pisable.
                Así es, si te fijas los blancos que ofrecen las marcas de pintura para cubiertas son blancos rotos, si pintaras la cubierta con alto brillo de poliuretano no podrías mirarla
                Pero en lo que no estoy de acuerdo es en lo de que el tono de gris no es importante en la reflexión del calor, yo que llevo muchos años pintando cubiertas de barcos de metal lo se bien, al principio mezclaba a ojo, buscando el gris perla, pero no siempre salia lo suficientemente claro y esa vez se notaba la diferencia de temperatura con el paso de los años ya empleo un método mas científico 10 gotas de tinte negro por un bote de Interdeck blanco
                  Hola: pues no conozco este tipo de pintura, o sí, pero no lo se con certeza.
                  Lo que comentaba del KG es porque realmente la pintura se parece mucho al acabado del gotelé.
                  Lo que sí hemos utilizado antes del KiwiG es el clorocaucho pero no da el mismo resultado.
                  Mi experiencia es la siguiente: en el Vulcano pintábamos la cubierta en blanco, poco después de comprarlo, con clorocaucho (Hempel) y aplicabamos con un salero o a mano, arena lavada de la playa o comprada: el resultado era más denso y deja otro acabado más gordo. La arena queda adherida entonces bastante bien, debido al grosor de la capa, pero en un par de repintadas, has casi cubierto la rugosidad y hay que volver a empezar porque sino vuelve a resbalar.
                  Si pones varias capas se hacen unos grosores importantes y esto hace que la pintura tienda a levantarse. El acabado es como satinado/mate, que está bien, para que deslumbre menos, pero lo que sucede es que se ensucia bastante con el roce de cualquier cosa y es delicada de limpiar porque es como blanda.
                  También hemos utilizado el preparado antideslizante de cubierta de Internacional, que no nos dio muy buen resultado porque queda muy fino para nuestro gusto. Más atrde empezamos a usar acrílico y polvo de mármol espolvoreado y finalmente el KiwiG, hace un par de años.
                  Preferimos que la arena sea un poco gruesa, queda menos agradable y vistosa, pero a la práctica, nos aseguramos de que aunque esté mojado, no resbala.
                  El color de cubierta, como bien dices, influye en la temperatura del caso Por eso pintábamos en blanco, pero cuando cambiamos el sistema de pintura al KG, convencí, por fin, a mi almirante de poner gris claro, que resulta mucho mucho más limpio, pero que seguro hace que suba la temperatura del casco un poco. Como ahora no estamos en el trópico, ya va bien, además el barco lleva su capa de aislamiento debajo de cubierta.
                  Editado por última vez por Planeta Agua; 18/09/2016, 19:46:54.
                  HermanA de la Costa
                    Todo un reto la cubierta en un barco de metal, con pasta el Trademaster, aunque tampoco es para toda la vida ...
                    El KW lo ha puesto el cofrade Miss Regina en su barco de acero, ya lleva un año o asi, como esta por Valencia le haré un seguimiento a ver como le va si es lo que parece el dia que me anime a quitar el TBS la pondre
                    Y tambien estais vosotros como laboratorio, un barco que trabaja siempre es mejor banco de pruebas
                      Siempre nos ha gustado el TBS, es un excelente antideslizante y da un aspecto deportivo, pero nos resultaba un poco caro debido a que es de calidad. Además ha de ir muy bien cortado, sino queda un poco raro, y luego pegarlo como un profesional. Hay que saber hacerlo bien y especialmente en una cubierta metálica sino al cabo de poco, problemas.
                      Nuestra cubierta la pintamos con el KW en el verano del 2014. Está bien al 96%, tiene algún pequeño trozo aislado a repasar, en puntos de mucho paso y en proa, en la parte por dónde pasa la cadena, porque en algunos momentos que no está tensa, ha rozado la cubierta.
                      Antes, en proa teníamos poco antideslizante y en algunas ocasiones, parecía una pista de patinaje. Por ejemplo, para coger una boya, si había humedad, era una aventura.
                      Precisamente antes de verano próximo vamos a hacer cambio de metacrilatos y repasaremos la pintura.
                      La verdad es que ha sido una mejora importante, con mucho menos trabajo que antes. Siempre nos daba pereza por lo complicado que era.
                      Respecto a si es agresivo, nuestros amigos-clientes les parece correcto porque son conscientes que un resbalón te puede arruinar las vacaciones, cómo mínimo.
                      Gracias por mantener este hilo, cuando empezamos con nuestro barco, cuanto nos hubiera gustado poder escribir y consultar aquí.
                      Editado por última vez por Planeta Agua; 19/09/2016, 09:49:27.
                      HermanA de la Costa
                        Imagina tan solo con tener internet
                        Pero míralo de otra manera, al menos yo viaje un montón a Francia, la Meca de los hierros en aquel entonces, conocí a un montón de gente a la que daba la mano y veía su cara ahora no me muevo de delante del ordenador y no conozco a nadie a fin de cuentas hicimos lo mismo, nos hicimos nuestros barcos, con menor o mayor fortuna, ahora habrán muchas facilidades pero apenas nadie se hace su barco, otro aspecto romántico que se ha llevado por delante la era del internet ...
                          B.noches
                          Que os parece?
                          salud
                          A QUIEN MADRUGA
                          DIOS LE DA MAS TRABAJO.
                            Originalmente publicado por gaxefer Ver Mensaje
                            Todo un clásico de Sterwenn, aun tendré algún plano por ahí
                              Estas son sus lineas de agua
                                Sí, en eso estoy de acuerdo, antes nos conocíamos, charlábamos, invitabas los vecinos a ver los avances en tu barco, e incluso hacías amistad, porque la ilusión común de hacernos el barco, nos unía.
                                Viajes a Francia hicimos varios: una caminatas para ver barcos visitando puertos enteros..., puff, inacabables; a comprar libros sobre construcción amateur de la desaparecida editorial " Loisirs Nautiques" que eran como el libro gordo de Petete. Al final adquirimos nuestro velero en el país vecino, haciendo más viajes, pasando más frío, porque que rasca hace en invierno en la costa francesa del Mediterráneo, pero contentos de tener un casco nuevo de astillero para acabar los interiores a nuestro gusto.
                                Ahora es mucho más impersonal y distante pero ¡que facilidad para saber de técnicas y materiales y comentar con otros información y conocimientos!
                                También opino que pocos navegantes construyen en la actualidad porque se quiere y se puede tener todo muy rápido, la oferta de barcos y precios es muy amplia y han cambiado las preferencias para embarcarse y zarpar por los mares.
                                ¡Por los viejos y románticos tiempos!
                                HermanA de la Costa
