    Admirado Simbad.
    Solo por curiosidad.
    Dentro e la multitud de problemas que te puedes encontrar en un barco usado, entiendo que el problema de estos cadenotes atornillados, es el más fácil de resolver - aunque solo sea porque tienes el problema identificado y es fácil el acceso, para sanear y soldar. Mucho más grave sería lo que puede ocultar una cubierta de teca.
    Supongo que tus suspicacias vienen más por el indicio que te da, en el sentido de que a la vista de esos defectos tan básicos, denota falta de profesionalidad e improvisación, lo cual hace sospechar que hay muchos más problemas a poco que escarbes un poco. ¿No es así?
    Admiraciones amigo Prometeo
    así es, si te tomas 10 años para pensarte un barco y así a simple vista vemos lo que ya hemos visto todos, vete a saber en instalaciones y de las que no se ven si no desmontas
    Con el aluminio no es demasiado problemas porque puedes soldar y solo quemas la pintura y el mobiliario, si no lo desmontas e igual no se puede desmontar, pero en un barco de acero ademas supondría chorrear, ademas que sentido tiene hacerse un barco metálico y llenarlo agujeros por ahi mueren todos los barcos, sena del material que sean, frase que me dijo el recientemente fallecido Caroff y que no olvido ami ya me servira para poco pero los que vienen detrás que no la olviden
      Vale, lo recuerdo, tu eres Carlos ¿No? igual te he cambiado el nombre pero seguro que no fallo con el barco, tu viniste a ver un clásico de quilla corrida que tenia un amigo aquí en Valencia ¿Ok?
      El Bruce de acero lo hicieron de p.m, el casco ... era su profesión, la calderería, pero el resto sin tener experiencia ni haber navegado es muy difícil hacer un barco, y todo estaba bastante bien acabado, la madera la recuerdo muy bonita,pero el barco se dejo muchos años, creo que cerraron el taller por problemas económicos, no se, el caso es que se abandono y eso no se puede hacer.
      Exacto Enrique, vine a ver varios barcos, pero en especial o primordialmente el Bruce Roberts 45 que me comentastes era conocido o amigo tuyo, el xico en cuestion tenia un gimnasio, y se lo queria quitar de encima el barco pero sin ajustar el precio a la situacion real del estado en el que se encontraba...........
        Pues 10 años que no le cundieron mucho
        Me chirría ver esos cadenotes atornillados en el alu
        Una preguntita para ir aprendiendo, jefe:
        ¿Como se fija la jarcia fija de inox, en un casco de aluminio?.
        por tu sabia respuesta.
        Salud y
          Que razón tienes, cada agujero en un barco es un punto débil y una fuente de problemas!!
          Que pena el fallecimiento de Gilbert Caroff, no lo sabía.
            Salud y
            Con casquillos, como todo lo demás, candeleros, balcones etc ... la electrolisis en el alu no es ninguna broma
            ¡Todo no son ventajas!
            Cada material tiene sus servidumbres
            Por eso digo que yo decidí quedarme con las del acero, cada uno que elija con que se quiere esclavizar
              ¿Casquillos de material plástico?.
              La batayola, cornamusas, estructura del bimini, plataforma de baño en popa,
              pescantes, etc... ¿se podrán hacer todas en tubo de aluminio y
              soldarlas al casco, no?.
              Salud y
                Si Enrique, el clasico era un diseño del 78 o 79 creo de Robert Perry y de popa redonda, lo vine a ver basicamente porque me quedo muy buena impresion del Formosa 43 que traje de Cuba, que tambien era de popa canoe y quilla semi corrida, y me gusto mucho la navegacion que me proporciono, sobre todo con un mini temporal que coji desde Azores a Barbate, se comporto muy bien.,,,,,,,aunque finalmente acabe comprando en Denia como te dije, un Oceanis 393, ya que preferi ser practico ya que era para charter.....
                Por cierto, tu recuerdas el modelo de barco que era ? me gustaria saberlo para buscar en internet si existen mas modelos en el mercado como ese .
                gracias
                Carlos
                  ¿Estas jarcias llevan los casquillos que dices?:
                  Salud y
                  Editado por última vez por El Temido II; 21/01/2017, 05:30:37.
                    Salud y
                    Seria lo adecuado y conveniente
                    Salud y
                    Pues no se como estarán exactamente, aunque esta gente sabe lo que hace, pero ya se aprecia a simple vista que casi todo lo lleva soldado, las cornamuzas, la plataforma de popa ... los balcones están en tinteros pero estos están soldados, es la mejor solución pues se doblan a menudo y si están soldados es mas complicado enderezarlos.
                      Que bellezones!!! Paso a saludar a todos!! Abrazo grande :-)
                      Enviado desde mi P01Y mediante Tapatalk
                        Pues no se como estarán exactamente, aunque esta gente sabe lo que hace, pero ya se aprecia a simple vista que casi todo lo lleva soldado, las cornamusas, la plataforma de popa ... los balcones están en tinteros pero estos están soldados, es la mejor solución pues se doblan a menudo y si están soldados es mas complicado enderezarlos.
                        A mi me gusta que todo esté soldado. La batayola, la prefiero como la de la
                        primera foto, toda de tubo y no con los candeleros por un lado y el cable que
                        hace de guardamancebos por otro.
                        ¿Las cornamusas son también de tubo o macizas?. Me gusta más de barra
                        maciza, con unos tres centímetros de diámetro.
                        Salud y
                          Algo más de info sobre esos dos belleza es que habéis puesto??
                            Te vamos a poner falta
                            Son unos clásicos del hilo
                            Y el otro es el Sainte Marthe 33 del recientemente fallecido Michel Joubert
                              Originalmente publicado por SuperLii Ver Mensaje
                              A ver si nos vemos pronto por Valencia
                                Aunque puestos a soñar me quedo con el SAINTE MARTHE 46, también de Joubert
                                Me ha dado morriña ver a Joubert este video ya lo puse hace tiempo, asi como el barco
