    Ya estamos en la modernidad, gracias a Martin ya tenemos la Raspberry funcionando, de momento las pruebas se han hecho con la antena de la VHF, hemos visto barcos a 16 millas y el faro de Puerto de Sagunto, para estar dentro de puerto parece que pinta muy bien
    Un poco "aquí te pillo aquí te mato" ya lo instalare como toca
    Aquí en la TV de 28 pulgadas, la novedad es el AIS, pues el Open ya lo tenia, eso si, el consumo es despreciable, cosa que no ocurre con el ordenador portatil que esta entorno a los 4 amperios
    Aqui la Raspberry de Prometeo con su pantalla
    Martin
    • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
      Martin
      Enhorabuena Enrique, esperemos que os sean de gran utilidad esas raspberry.
      Martín, ¿qué pantalla es la del Prometeo? ¿Algún enlace para verla?
      Estaría muy bien conseguir una pantalla como esta: https://goo.gl/VryFrk pero de 10 pulgadas.
        De nada Enrique!
        Vuelvo a decir que te debo mucho mas que las pocas horas que pasamos estos dias con lo de la Raspberry... Encima disfruto! Te tendria que pagar yo a ti por entretenerme!
        Con respecto a la pantalla, recordar que no es táctil!
        En Amazon puse pantalla 10 pulgadas hdmi 12v
        Como criterios de busqueda queria que... Fuera led, tenga hdmi, los botones en el frontal (para poder empotrarla) y que funcionase a 12 voltios...
        Tenia tan buena pinta que casi me quedo la de Prometeo!
        En algo que la he cagado por no mirar es que el concentrador usb tiene un puñetero boton de encendido
        Pero voy a pedir el mismo y a buscar la forma de anularlo!
        Un saludo!
          Buenas tardes enrique, una duda mas..
          voy a colocar anodos de zinc en los candeleros, que son de aluminio.
          debo aislar el contacto del candelero del cable de acero del que cuelga el anodo?
          si lo hago entiendo que el anodo no tendria ningun contacto con el casco..
          es que mencionas lo de aislar el candelero en tu bloc y tengo dudas..
          gracias por tu tiempo enrique.
            Enrique ahora que parece que vas a ser usuario de la Raspberry y todas sus bondades te has convertido en un autentico antisistema
            Barco de metal y electrónica alternativa, ademas por lo que veo no eres el único!
              Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
              En teoría soy un antisistema, en la practica es mas complicado
              Pero se hace lo que se puede, la verdad es que me ha gustado y en un barco de metal que son secos al 100 x 100 lo veo muy factible y del precio ya ni hablamos del consumo tampoco espero tener una larga vida con la Raspberry.
                Originalmente publicado por vigoone2004 Ver Mensaje
                El ánodo para un barco de aluminio debe de hacer contacto con el caso, o bien su regala o un candelero, siempre que este no este aislado del casco mediante un casquillo de teflon, te recomiendo que pongas una a estribor y otro a babor a la altura en que se encuentre la hélice, así lo recomiendo Meta
                Ánodo con cable de metal atornillado a la regala o similar
                  Enrrique una vez entrado de lleno en el lado oscuro, unas velas de carbono para acompañar a la berry? Estas desatado
                    No entiendo esta guerra que le tienes montada a la raspberry, Marcos.
                    Un tio que monta todo el sistema eléctrico de su barco, que hace lo que le has hecho al tuyo y que es digno de admiración, se queja constantemente de tener poner cuatro piezas juntas, que ni tornillos necesitan, sin haberlo siquiera probado. No me cabe en la cabeza.
                    • Re: Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                      Originalmente publicado por manjuari Ver Mensaje
                      Para nada en contra, en absoluto, respeto total por supuesto. De echo me gusta pero me da pereza y no quiero entrar. La broma a Enrrique, espero que se entienda asi por que asi la he escrito, se refiere a que conozco su trayectoria en electronica de navegación que mas bien a sido de respeto mutuo hasta ahora claro.
                        Esperemos que dure para siempre
                        No habrán velas de carbono, eso seguro pero para que veas, me voy a comprar otro pincho AIS para configurarlo con el ordenador portátil y tener el repuesto, me gusta todo aquello que controlo y la Raspberry, gracias a Martin, empiezo a controlarla así que ya forma parte del territorio conocido
                        Por explicar mi forma de actuar, yo se montarme un ordenador desde cero o formatearlo, cargar todos los programas que tengo, Open y Max Sea Time Zero, configurar los tres gps de abordo, crear los puertos virtuales etc ... eso me da la seguridad de que a no ser que se rompa físicamente el ordenador no voy a tener problemas y si ocurriese para eso tengo dos ordenadores, ahora le sumo la Raspberry, que pasara a ser el equipo principal por su bajo consumo, el ordenador quedara para contrastar cartografía ya que el Max Sea lleva la Navionic y la Jespesen y colorin colorado este cuento se ha terminado
                        • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                          ¿Qué cartas usarás Enrique? ¿Las oficiales de pago, las viejas CM93 o alguna otra opción?
                            al que se meta con enrique y martin me lo cargo,lo buscaré hasta en el infierno,lo digo bien clarooooooo,son personas que se an echo a si mismas,sin esperar al gilipollas de turno,con sus cosas buenas y malas se an echo a si mismos.........dejense de envidias y egoismos y admiren a las personas que se hacen a si mismas sin esperar al poderoso caballero......... a rañala------tengo claro que en caso de un cataclismo mundial,los que sobriviran¿ seran los que saben buscarse la vida,no con el poderoso caballero don dinero--------
                            • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                              De pago nada, me lo ha prohibido el medico
                              Las "viejas" CM93 para mi son como nuevas, al lado de las de papel de los 80
                              Y llevo tambien el Max Sea con Navionics y Jespesen que no tendran mas de 3 años, con eso puedes ir al fin del mundo, te miras algún puerto por Google Heart por si hay algún muelle nuevo y por lo demás la costa sera la misma, lo mas importante es mantener la vigilancia visual y tener todo lo demas para confirmar lo que tu ya ves y no al reves
                                Maestro
                                ¿tu crees que me entrará el instrumento en el barco?
                                Es que me gusta como suena y por si no os aclaráis con el tema de la música tú y Martin
