    Lo que no me cuadra a la vista, aunque no tenga importancia salvo desde el punto de vista estético, son los acabados interiores; puede que estén perfectamente ejecutados, pero no me pegan con el estilo de embarcación; son tableros rechapados en sapelly, más propios de una embarcación de corte moderno, y no clásico, como es el caso.En mi humilde opinión, eh?
    sigpic[
      Bueno, no tanto, en el 81 tenia yo un Doufour 31 chapado en Sapelly el mismo año del Colin Archer
      Por otra parte el Sapelly ya lo he visto al menos desde al 75 ¡que vertigo! hablar de esos años
        Originalmente publicado por Manu_WR Ver Mensaje
        Buenas, y unas
        Sólo por curiosidad, ¿qué opinión os merecen los Colvic? Había leído por ahí que eran la versión barata, tirando a cutre, de un Oyster...
        Lo cierto es que hay algunos a buen precio!
        Originalmente publicado por Camaron dos Ver Mensaje
        eso mismo iba yo a preguntar.
        le he estado echando un vistazo al cilvic victor 40 ketch.
        lo veo un poco "mamotreto" pero si tiene un navegar decente, puede ser un buen barco para perderse. (En fibra, no metal, claro)
        Los Colvic son barcos muy sólidos y cómodos para el crucero, típico barco ingles, creo que ya no se construyen, a mi no me importaría tener uno, de no tener el Simbad, claro esta
        Nada que ver con los Oyster mucho mas modernos y en principio buenos, menos al que se le cayo la orza
        En cualquier caso todos tienen un defecto y es que son de plastico
          Solo soy capaz de insertar esta foto
          Voyager 49 de 2003 por 55.000 euros.
            Ponte encima de la foto, boton derecho y copia "copiar direccion de imagen" luego abres la "montañita" en fondo amarillo y pegas la direccion que habias copiado
            Creo que te lo he explicado como unas 10 veces
            Tampoco hay mucho que ver, fijate donde lleva el cuadro
            Hace algún tiempo le dije a un amigo que tengo por allá que lo mirase, pero creo que paso de mi
              gracias por la paciencia
              es verdad que me lo has explicado muchísimas veces, pero en algunos casos - debe ser porque uso una tableta - algunas fotos no me dan la opción de copiar y me mandan abrir y cuando lo hago, vuelta a empezar.
              lo raro es que la primera foto- la que puse- debe estar en otro formato, que si me dejo copiarla.
              volviendo sobre el barco. debe de estar muy mal porque por ese precio no se paga el casco y motor y el acastillaje - en teoría todo del 2.003 . aunque fuera necesario levantar todo el interior y la instalación seria un chollo, pero en ese plano no compite con el finlandés que solo sirve para los que asuman una eslora que ronda los 50 pieses.
                Sobre el Colin Archer... (y solo por incordiar)
                La popa noruega está muy bien. Es estupenda para aguantar el mal tiempo y su aspecto clásico mola un montón .
                Normalmente muchos la descartan por sus limitaciones ovbias, pues no admite una plataforma de baño competente y es complicado (mucho) instalar y manipular un timón de viento.
                Pero si eres un navegante del norte, que no te vas a bañar desde el barco, que vas a ir con piloto eléctrico y puedes tener que esperar muchas horas a la marea para regresar a puerto con mal tiempo creciente... pues va muy bien.
                La quilla corrida le quita mucha maniobrabilidad. Si ya es difícil amarrar en según que condiciones sin armar un zipostio, pues con quilla corrida... peor.
                Pero por el mismo motivo la estabilidad de rumbo que proporciona es brutal. Tanto que, antes de los pilotos automáticos todos los transmundistas los querían así, pues había barcos que permitían con el timón amarrado, incluso ir a proa y cambiar de génova sin llegar perder el rumbo.
                Además, muchas veces no era un apéndice sino parte y prolongación del casco, lo que le daba mucha mas solidez y mas altura interior. Así los tanques y el motor se podían colocar bajo el suelo y bajar el centro de gravedad.
                Como el centro de flotación también bajaba debido al aumento del volumen sumergido, el movimiento del barco es cómodo y agradable, difícil de explicar si no se ha experimentado.
                Colin Archer 11.20
                ...¿y por qué no?...
                  Estoy totalmente de acuerdo con tus razonamientos, mi experiencia con los quilla corrida se reduce al Endurance 35, allá por los 80 a falta de uno tuve dos, en gestión ehhhhh, que valían una pasta y eso era un mata personas, el balanceo lateral era terrible, navegaba mas por debajo del agua que por la superficie, con poco viento y mar de proa cogía como una sincronia de movimientos ora mirando al cielo, ora mirando a las profundidades y así prácticamente sin avanzar, de las maniobras en puerto ni hablamos, estos últimos años salgo bastante con uno que se ha pillado un amigo, profesional del charter, y ademas de confirmar el recuerdo que me quedo de ese barco el paso de los años y la evolución en el diseño ha sido demoledora, hay veces que salimos con el Simbad y al día siguiente con el Endurance o al revés ... mi amigo aun lo tiene mas claro, el lo tiene para vivir y para eso es una joya, esa cabina no tiene precio y encima el suyo tiene una reforma que convierte el camarote de literas en una cama doble como la de casa creo que al igual que pasa en muchos otros barcos mas eslora mejoraría esos defectos, pero esto ya es una opinion sin ninguna base
                    Transmundistas en Port de la Selva
                      Este hombre va a acabar regalándolo -después de bajarlo varias veces lo tiene en 19.000 euros pero se ve que nadie quiere ir a buscarlo a Venezuela.
                      Ese barco lo observé hace unos años, cuando su precio era del orden de
                      los 70.000.-€. Entonces el bolívar estaba 300 por un euro. Ahora está sobre
                      3000 a 1. El armador ha ido subiendo el precio en bolívares del barco, pero
                      en euros ha ido bajando.
                      Mi amigo Ricardo, venezolano él, tiene también un barco de unos 18 metros,
                      de bandera estadounidense, pero el estado de conservación no es bueno. En
                      Venezuela no hay mucho para poder mantener los barcos (es la pega para
                      poder amarrar el barco allí durante unos meses), por lo que pienso, que
                      tras varios años, es complicado que su puesta apunto sea optima.
                      Y lo peor es que para sacar el barco del país, te lo tienes que llevar navegando,
                      lo que te hace entrar en un circulo vicioso. Porque..... ¿quien se atreve a
                      hacer 200 mn hasta Trinidad o el doble hasta San Martín, para revisar a
                      fondo el barco?.
                      Salud y
                      • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                        fondo el barco?.
                        Salud y
                        Lo tiene todo en contra: muy grande, en un país muy complicado, a saber como estará realmente... si el dueño vive en Venezuela le deseo mucha suerte en la venta, por lo que oigo a la gente de allí la cosa está muy malita...
                          Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                          Buena pinta tiene el verde, el azul no me suena de nada, lastima no tener mas info en cualquier caso muchas gracias por el aporte.
                          • Re: Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                            Ed Tabernero: No viene al caso
                            Editado por última vez por Tabernero; 09/08/2017, 17:57:25.
                              Para un venezolano residente tener un barco es un valor seguro, sacandolo de tu pais puedes recuperar una inversion, no pasa lo mismo con una casa en caracas.... no flotan.
                              Guerra civil ya debia haber comenzado, muuuuucha paciencia y miedo esta teniendo ese pueblo, si alguien los arma por la puerta de atras, la guerra esta servida.
                                Como en esta taberna está prohibido hablar de política, - lo cual comparto y me parece muy bien - sin entrar en regímenes ni en asuntos internos de los paises, los navegantes si que nos interesa la seguridad en las aguas territoriales - las cuales por otra parte siempre fueron un paraíso.
                                Deseo que de la mejor manera posible se arregle el drama de ese país hermano y solo aprovecho para citaros una información sobre la degradación de la costa de Sucre.
                                "Los piratas han aterrorizado el estado costero de Sucre, que alguna vez tuvo una pujante industria pesquera y la cuarta flota atunera más grande del mundo. Como pescar ya no es rentable, usan las lanchas para las industrias que quedan: contrabando de gasolina, tráfico de drogas, y piratería”, expresó el líder de la central de trabajadores."
