    Originalmente publicado por Jaooli Ver Mensaje
    Jajaja
    A vida o muerte.... ORDAGO!!!!!
    Pues por ganas no son... y no creas que no le doy vueltas ...
    jAOOLi
    Pues deja de darle vueltas y actua hay pocas opciones de trabajo por tan poca inversion... y no es propaganda
      Que a gusto se queda uno cuando se desahoga y ademas comprueba que no eres el unico que padece ese mal,
      Dicho esto, con el permiso de admirado Simbad, quisiera plantear aqui algunas cuestiones a modo de chek list, con el fin de que vayamos contestando según nuestro mejor parecer,
      Desde que otro admirado como Moetisier y su explicación cuando la varada del Josua en arrecife ( que por cierto he visto todavía con las abolladuras sin arreglar), creo que todos estamos de acuerdo en el plus de seguridad de un hierro. El decía que era un barco entero y el plástico dos cascarones que se abren como un zapato viejo.
      Pues bien: Un barco de eslora media es mas caro en acero que en alumnio ( me refiero a un barco nuevo con acabados profesionales e iguales servicios, habitabilidad y eslora
      ¿ Cual puede ser el porcentaje de precio suplementaria?
      Ademas la depreciación es mayor en un barco de acero al cabo del tiempo.
      ¿ Es cierto? ¿ En que porcentaje?
      Se presume que el mantenimiento es mayor
      ¿ Es cierto? En que incremento?
      Y las patentes y ánodos?
      Aumenta el desplazamiento y por tanto el consumo ve velas, cabos, motor y combustible
      ¿ Es cierto? Y cuanto. Mas ?
      ¿ Podría ser que el acero sea el material mas adecuado para montar cajas de orza, dado que otros convierten a este sistema en un punto critico?
      Es verdad que el aislamiento es menor?
      Temperatura , ruidos etc.
      Es verdad que es muy difícil de conseguir el nivel de acabados de un plástico, pues por ejemplo no es conveniente montar cubiertas de teca o accesorios que limiten el acceso para lijar / pintar?
      Yo sinceramente creo que no hay nada como la seguridad, la cual no me aporta el aluminio ( que he visto abrir como una lata) si ahora mismo pudiera partir optaría por el acero, pero lo mejor que podemos hacer es advertir de forma realista al que sueña con el acero. Cada uno debe de saber cual es su plan de navegación y es evidente que el acero es el mas adecuado para lo que algunos llaman barco de expedición. Pero eso, - creo yo - que hay que pagarlo, pues en esta vida no hay nada gratis.
      Perdón por lo prosaico del asunto ( yo que siempre filosofeo) pero creo que es un ejercicio adecuado.
      Finalmente.
      Otra de las personas que también admiro mucho de este foro es a Pipe. Siento mucho que su medico le marcara un radio de navegación limitado A un máximo de tiempo a un hospital. Solo quiero que sepa que en Galicia también tenemos buenos hospitales y que si algún dia quiere navegar por aqui tiene el Prometeo a su disposición, por lo tanto su radio de navegación se ve automáticamente ampliado y como sospecho que hay otros como yo, creo que solo tiene que or de oca a oca y tiro por que me toca, para recorrer toda la geografía peninsular. Para mi seria un enorme placer y me horaria mucho poder escuchar todas sus historias pues lo mismo que ya se ha dicho aquí: una de las mejores cosas de esto, es conocer a navegantes de raza como PIPE
      ABRAZO ENORME Y CON DOS CO....
        El trismus me encanta, pero le veo un fallo enorme, no han forrado paredes y techo. En invierno, habrá que poner el radiador y la bomba de achique a la vez
          Nalari, es poliester, he ampliado un poco el hilo a barcos de viaje, aunque no sean de acero aun asi tu observacion es buena, pues esos techos aunque tenga aislante, que lo tienen, su acabado parece ser de fibra con lo que la condensacion aunque sea poca esta asegurada.
            Prometeo
            Segun lo ultimo que tengo en precios un casco, un Chatam 40, por ejemplo, en acero galvanizado cuesta 78200€ mas iva, en aluminio 88500€ mas iva, el resto, salvo error u omision costaria lo mismo en uno u otro barco, quizas podrias dejar de pintar el de aluminio pero no se me ocuuren mas diferencias, luego al final tampoco hay una gran diferencia entre uno u otro material.
            La depreciacion es si es una construccion amateur, mirate los barcos de acero holandeses y veras que de deprciacion nada de nada.
            Sin ninguna duda el mantenimiento es algo mayor, pero el placer tambien lo es, imagina que con 5 botes de poliuretano Hempel le doy una manita al casco y parece que lo termino de estrenar antes de dar la patente tambien doy dos capas de brea vinilica de International, 80€ , tampoco es demasiado ¿no? si lo encargas pagaras la mano de obra, tampoco para deslomarse
            Algo haran los 14 kilos de Zinc que llevo, pero soy incapaz de determinar lo que restara de velocidad
            Hombre, precisamente la caja de lo orza es un punto critico, si se oxida es dificil de acceder, yo la haria en inox, sin dudarlo.
            El aislamiento es el mismo, basta con 5 cm de poliestireno, aunque ya que tienes el espacio entre cuadernas que esta desperdiciado, lo llenas y mejor, varia de 7 a 9 cm.
            Temperatura nada, el agua actua de igualador termico, recomendado el casco de color blanco y la cubierta clarita y con algun tipo de antiderrapante plastico, tipo TBS o Tredmaster
            Podrias montar una cubierta de imitacion de teka que ya casi no la distingues, si haces esto es conveniente galvanizar al menos la cubierta o si la haces de nuevo, la haces en inox 304
            Yo tambien me quedo con el acero
            Y me uno a tu iniciativa de invitar al amogo PIpe a navegar por toda españa.
              Simbad déjate de plásticos que aun acabaras quedándote el tuyo y vendiendo el hierro.
              Arriba el ferronet!!!
              Por cierto, no lo digo de broma, en los barcos de hierro, para quitar los churretones de oxido usáis ferronet, o este estropea la pintura?
                Simbad, el molinete de la cocina del Trismus es para elevar la orza o para hacer cafe
                Ya en serio, necesita ese tipo de casco un apéndice adicional ? es lo que parece en una de las fotos en la que está suspendido.
                Editado por última vez por TAMAMOANA; 26/10/2012, 09:25:52.
                  De acuerdo con ambos con lo del Sail-drive, son las tonterias que hacen constructores y demas, un barco asi no se lo compra uno para pasear el Domingo y debe prevalecer la seguridad sobre otras cuestiones.
                  La separacion sera para que la pala que se ve que es compensada no se vea demasiado afectada por el codaste, digo, me parece una buena solucion para ganar maniobravilidad en esos barcos, como le pasa al mio y efectivamente es aluminio
                  No acabo de verle el sentido a tener un codaste y un timon clogado, como no se el codaste para proteger el timon.
                    Efectivamente es para proteger la pala, y seguro que no es colgado, estara sujeto por debajo, al estar enterrado en la arena no se aprecia, lo normal es que apoye en orza u orzas y pala, seguro que tiene algo asi:
                      El oxido se pica o se martillea con un taladro, luego se limpia con algo que no deje grasa, acetona, por ejemplo, y a pintar, el ferronet es para manchas, en los de fibra va muy bien, disuelto con agua.
                        Para hacer cafe
                        Lo del apendice, si te refieres a esa miniquilla, es porque es un semi-derivador, tiene quilla lastrada y deriva, el derivador puro lleva el lastre en el fondo del casco, no tiene ninguna a pendice
                          lo del codastre para mi su prinsipal funcion es la de impedir que un golpe de mar se suelta la caña o rueda y la pala tuerce el eje y o hace palanca y arranca la limera haciendo una via de agua imposible casi de solucionar
                          al estar apoyado en dos sitios no hace palanca sobre el casco en un unico punto (la limera) sino en todo el codastre
                          ademas lo que influye en la estabilidad de rumbo
                            Totalmente de acuerdo.
                              Trisbal 36 en aluminio 85000€ negociables
                              Un barco lleno de buenas ideas y ya esta en el otro lado, Colombia y Panama, bandera francesa e impuestos pagados
                                Hay muy pocos Chatam con bañera central, este 43, es casi unico
                                Construido en aluminio por Dujardin, una garantia
                                295000€ de nada
