  • Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
    Originalmente publicado por dayworker Ver Mensaje
    Hola saludos y cerveza artesana para tod@s...
    He encontrado famoso ketch en acero llamado JOSHUA en venta http://www.cosasdebarcos.com/barco_7...056664569.html sera ke lo habran vendido...
    ED
    Este no tiene nada que ver, solo el nombre, es un barco distinto
      Se me hace muy raro los derivado res puros. Hasta que no empece este hilo, ni sabia de su existencia, y eso que navego hace unos años.
      El lastre en el fondo del casco y la orza sólo para que no derive, a no ser que le metan tanques se agua para compensar pesos, se debe mover un monton, no??
      No puedo aportar foto, pero seguro que los asiduos de Ibiza lo habéis visto. Hasta hace unos años iba todos los veranos a espalmador un trimaran de aluminio bastante grande, se llamaba alibaba o algo así. Era como un endurance, con una barco mas a cada lado. Raro raro raro.
      Yo no he notado nada especial, navegue bastante en este Gudrum de J.Coello, hasta hace bien poco los barcos llevaban el lastre tal cual, ademas tiene una ventaja, en portantes mucha estabilidad de rumbo y no tienes los efectos indeseables de la orza de aleta, un derivador integral siempre va mas lastrado que un semi o un quilla.
      El Gudrum 39
        Aunque he puesto alguna foto en alguna ocasion, esta vez os pongo el articulo entero, lo que aguantan y lo seguros que son
          El Gudrum 39
          tendra menos par por lo que aguantara menos trapo por lo que tendras que ponerte a palo seco antes
          es asi o no
            En principio es una cuestion de kilos en el fondo, en un temporal quizas estes mas seguro llevendo una orza y que cale lo mas posible, pero el calado mas alla de 1,60/80 te impedira entrar en bastantes sitios, siempre nos tropezamos con el compromiso, en el caso de este Gudrum en concreto, su manga maxima no esta en cubierta, esta en el segundo pantoque, mas estabilidad, a ver si encuentro alguna curva de estabilidad de un derivador y lo pongo.
              Atlantis 36 en aluminio 95000€, construccion de Dujardin
                Amazon 44
                  ¡Cómo me gusta este hilo!
                  Gracias.
                  Tp
                    A mi me gusta el hilo...
                    el barco aun mas...
                    pero el precio de ese barco nada....
                      HERMINE 40
                      Aluminio, 12 mts de eslora
                        Precioso barco...
                        ¿sabeis qué es esa especie de banqueta que hay en cubierta a proa del palo?
                        ...¿y por qué no?...
                          Yo llevo la balsa justo a proa del palo. Le he puesto un enjaretado ligero encima. Recostado en el palo y encajado entre los balcones - donde se pueden apoyar los brazos - parece un trono y es un sitio estupendo para hacer guardia, cuando hace buen tiempo claro
                          También es muy cómodo para la almiranta pues le permite ayudar con mas soltura a recoger la vela o montar la funda de mayor. Se ve muy bien en la foto que esta al lado de mi Nick
                            ¡Tu si que sabes!
                            ¡Felices fiestas amigo!
                                Allures 39.9
                                O el pensamiento unico, podria ser un DS de cualquier otra marca de fibra, cubierta de composite, mobiliario y equipos montados sin la cubierta ¡Que pocos estan quedando que hagan las cosas bien! la competividad no deja titere con cabeza o sera por otros motivos
