  • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
    Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
    Hippie, que te rayas, ya lo hemos sacado tu y yo varias veces
    • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
      Mirate este por 50.000€, motor Nani de 40 hp nuevo con 160 horas, casco profesional de 1985, interioes amteurs y barco botado en el 2008, equipado para navegación de altura, claro que habrá que ver como están esos interiores y si todo es verdad
        casco profesional de 1985, botado en 2.008
        ¿ quiere decir esto que tardó 23 años en acabarlo?
          Eso no seria muy extraño, casco que se encarga y se abandona y pasan años hasta que alguien se lo queda y consigue terminarlo, he conocido casos, sin ir mas lejos el Alea hasta que lo cogieron Silvia y Johan se tiraría 17 o 18 años dando tumbos por tierra sin tocar el mar.
          • Re: Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
            Llamado a la salud publica.
            Traten de no publicar este tipo de comentarios porque hay un correligionario muy activo en el foro y muy entusiasmado con la autoconstrucción.
            Por favor que no lo lea Juriola
            porque de hacerlo se martilla las...olas.
              Si que es cierto. Sólo hay que ver la enorme cantidad de proyectos que se ofrecen por ahí, a un coste irrisorio.
                Si, pero el que se hace un barco lo quiere a su manera, normalmente muy especial, y no es tan evidente que a otro "raro" le guste lo mismo que al primero....
                  Yo siempre aconsejo que no se hagan algo muy extremo porque luego la venta se hace difícil, yo mismo no me hice lo que realmente me habría gustado, por dentro me refiero, una porque necesitaba literas para el chárter y dos para el dia en que lo vendiera, ese día no llego aun pero en algún momento llegara, aunque lo hagan mis herederos y digamos que es bastante "Normal" hoy aun pienso en "Cepillarme" las literas del pasillo, hace años que no las utilizo para nada y hacerme una mesa larga a modo de escritorio y ponerme el rincón de la música, para estudiar, grabar etc... igual aun me da
                    Hola Vicente, siempre que veo tu barco
                    Me he fijado en la escalera de bajada a la cabina, que en los peldaños de madera, le tienes puesto algo para que no resbale, Que es?
                    Yo tengo el mismo problema y no paro de ponerle unas tiras adhesivas en el filo del peldaño que son como lija negra, pero al mes se desgasta
                    Iluminame
                    Socio de ANAVRE
                      Enrique que belleza de ebanisteria jejejeje y ni hablar del mantenimiento!
                      Felicitaciones y un abrazo por las fiestas
                        Iluminame
                        Te has empeñado en cambiarme el nombre por si te queda es Enrique
                        Puse esto, lo pegas con cola de contacto y lo tienes para años, el mio llevara unos 15, empieza a estar un poco negro...
                        Manufactured in the UK, Treadmaster has set the standard for anti-slip boat decking for over 60 years, ensuring safety and durability on the water.
                        http://************.blogspot.com.es/...-cubierta.html
                        Originalmente publicado por YPAKE Ver Mensaje
                        Gracias YPAKE, las fotos son siempre mejores que la realidad... mis felicitaciones también para ti y esa familia de enormes navegantes y navegantAs que tienes
                          Perdona Enrique, no se porqué se me mete el nombre de Vicente en la cabeza.
                          ¿ No tendrás un segundo nombre escondido?
                          Gracias por la respuesta, buscaré unos trozos de ese treadmaster y los colocaré en los peldaños como tu.
                          Socio de ANAVRE
                            DAZIBAO Dériveur Aluminio 9,3m
                            Construido por ACNNO
                              Antes de nada, unas de mi cuenta!!!
                              Creo recordar que Velero Simbad ya nos habló de el. Lo he visto a la venta en milanuncios.
                                Originalmente publicado por aeiou Ver Mensaje
                                Efectivamente, es un hermano del mío, el tercero y ultimo que se construyo, en mi blog tenéis buenas fotos
                                http://************.blogspot.com.es/...39-miriam.html
