    Supongo que este ya habrá salido, pero me vais a permitir que "lo suba"
    Atlantic 46 PH 46 pies, aluminio, orza elevable, pilot house y unos acabados de infarto; hala, a babear.
    "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
      Originalmente publicado por quiron Ver Mensaje
      Bonitos barcos y magníficos acabados, al menos en las imágenes...
        Salio, pero lo volvemos a ver, a saber que valdra
          Efectivamente, el agua hace de igualador térmico, el problema es mas con el frio, yo llevo unos buenos pisos, parte de ellos aislados por debajo bueno, aquí no hace falta, por si algún dia vamos al frio de verdad
          La radiación solar calienta una superficie. Su color es muy importante, una superficie negra se calentará más y una blanca o de acabado espejo menos. Un velero en el sol del trópico está recibiendo una cantidad brutal de radiación y se calienta de manera considerable.
          Está claro que al estar el velero en el agua, parte del calor se transmite a ésta, y se transmitirá mejor si la diferencia de temperatura es más grande y peor si es más pequeña. En el trópico la temperatura del agua se acerca fácilmente a los 30º, lo que no ayuda demasiado a un buen enfriamiento.
          Un factor que influye claramente en esa transmisión de calor es la conductividad térmica del material en que está construído el velero. Aqui las diferencias son enormes. El aluminio tiene una conductividad de unos 200 Watios/kelvin*metro, el acero unos 50, la fibra de vidrio 0,15, la madera 0,55, el agua 0,6 y el aire 0,024...
          Tenemos pues que el aluminio es casi 400 veces más conductor que la madera y más de 1.000 veces la de un laminado de poliester y fibra de vidrio....
          ¿Cómo funciona esto? Un objeto al sol puede calentarse de manera muy considerable, digamos que a 45º o más, desde luego.
          ¿Que es mejor, que ese calor se transmita lo más rápidamente posible, para intentar equilibrarse con un agua de mar que tampoco está muy fría y además tiene una conductividad propia muy baja? ¿o intentar que ese calor se transmita lo peor posible para que no acabe calentando todo el barco?...
          Y desde luego, la conductividad térmica de un material influye en nuestra sensación al tocarlo. Si su conductividad es muy alta, lo notaremos muy caliente porque nos transmitirá el calor con mucha facilidad, y si es muy baja, aún estando a la misma temperatura, no lo notaremos tan caliente porque le costará más ceder su calor...Al menos eso creo, aunque os juro que si saco una fuente de horno, aunque sea de vidrio, lo hago con un paño y no con las manos desnudas...
            Tenemos que distinguir si estamos hablando de la sensación térmica al tocar por ejemplo la cubierta o casco en el exterior, de la transmisión de temperatura al interior. Está claro que si hablamos de aislamiento interior, el barco metálico tiene que estar bien aislado interiormente por encima de la línea de flotación para lograr una estabilidad térmica en el interior y evitar esa transmisión que puede hacer que nos asemos de calor o tiritemos de frío, así como para evitar diferencias de temperatura que lleven a condensaciones, etc. Pero si hablamos del exterior, el funcionamiento es distinto y favorable en el caso del aluminio. Esa conductividad hace que disipe la temperatura y no la acumule.
              Originalmente publicado por escat Ver Mensaje
              ¿Que la disipe hacia donde?, vemos que el aire tiene una conductividad mínima y que para llegar al agua tiene que calentar todo el casco...
              Yo más bien creo que, primero, hay que impedir que la cubierta se caliente, y, segundo, evitar que se transmita ese calor, ya sea con un aislante exterior o con un material de casco poco transmisor...
                Color, color y color que no "Calor"
                Si al acero le das algo de color estas perdido, pero en blanco puedes ir descalzo, sin embargo como la fibra lleve teka estas muerto, mejor "Quemado" creo que manda mas el color que el material del que este hecho el barco.
                Efectivamente hay que evitar que la cubierta se caliente, después de probar distintas opciones, una buena es colocar un antiderrapante tipo Trademaster, TBS etc... siempre de color lo mas claro posible, el resto en blanco.
                  Que hace este hilo en la segunda página
                  Enrique, ayer conocí en persona el simbad, y me enteré de la noticia del repentino fallecimiento de Rafa LLuch
                  Esta vida son cuatro días y estamos en el tercero por la tarde
                  Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
                    Originalmente publicado por perseo56 Ver Mensaje
                    ¿A que hora?
                    Ayer estaba abordo y no te vi, hoy estare también a comer y hasta las 17 horas, mas o menos
                    Lo de Rafa un palo, ha luchado mucho y ha parecido mucho por tratar de mantener su velería contra viento y marea, esto es lo que hay y asi vivimos, como sino tuviéramos que morirnos nunca y siempre nos quedara tiempo para lo realmente importante
                      lo importante? lo importante?................lo importante es hacer el bien sin mirar a quien,y ser feliz con lo que piensa cada ser humano,morir vamos morir tod@s,hay un refran que dice..........buffffffffffffff.cague el rey cague el papa,sin cagar nadie se escapa.lo siento,tenia que decirlo.......repose in pato.........
                        ¿A que hora?
                        Pues estuve a medio dia, sobre la una o una y media. No me pareció que hubiera nadie en el barco...
                        El lunes, vuelvo a Valencia, si estás, me paso..ahora que la caminata hasta tu amarre...
                          Andar es sano
                          Si me llamas envio a la almiranta a que te recoja a la puerta, yo no conduzco
                            mmm ,nos tomamos un pequeño respiro ,estamos pensando en nuestras naves y como mejorarlas por eso el hilo quedo abajo
                              La cara que se le queda a uno cuando ve un agujerito en su casco de aluminio, en este caso un Reinke, y descubre otros nueve, en los siguientes vídeos hace la reparación, ojo con el aluminio: https://youtu.be/tA7bQgF3hvQ
                              No sé activar el enlace
                              Ron para la protagonista y resto
                                Originalmente publicado por sunsunes Ver Mensaje
                                Te lo recoloco...
                                Vaya faena para el armador tiene partes corroídas ese casco
                                Habrá estado expuesto sin protección, calidad de la aleación?
                                Editado por última vez por ankaluze; 20/03/2015, 12:29:21.
