A escorar toca....
  • A escorar toca....
    ** Si me das bola...cuelgo el parche, mato al loro y hundo el barco **
    Re: A escorar toca....
    Que fino que le hace al puente, y que conocimiento y seguridad tienes que tener de tu barco para llevarlo hasta ciertos límites,
    www.bluewatersociety.org
      Curioso sistema para pasar por determinados puentes, es la primera vez que veo hacer una cosa así.
        Precioso barco, formidable patrón
        Albaid en youtube
          Parece que lo hace habitualmente. El solito controla la escora lascando o cazando los pesos para alejarlos y aumentar el par escorante o "vicecontra". Joer qué tío.
            Sí señor, con dos...
            Con dos sacos...
            Una maniobra que tendría que estar en los libros.
            Im presionante!!!
              Un Artista
              Si Gaviota ves volar por Barlovento..... de seguro el otro lado es sotavento.
                Originalmente publicado por bureba Ver Mensaje
                No veo como lascando o cazando los pesos aumenta el par ,si la distancia al eje del barco es la misma. Muchas bieeeeerrr.
                  Ya sabemos como pasar el puente del estacio(tomas maestre)
                    Una maniobra impresionante!!! Sin duda...
                      Originalmente publicado por canaima Ver Mensaje
                      Cuanto más alto estén los pesos hace que el centro de gravedad se eleve por encima del metacentro provocando un par escorante que aumenta a medida que su altura es mayor y la separación lateral desde el eje que mencionas también.
                      Si pones un peso de 100 kg sobre la cubierta en el extremo de la manga máxima quizá el barco ni se inmute. Prueba a elevarlo hasta la perilla y me cuentas.
                      A parte de las drizas para elevarlos, tiene otros cabos que controlan la separación del mástil controlando de ese modo el par escorante.
                      Así es como lo veo.
                      Editado por última vez por bureba; 14/09/2011, 09:14:43. Razón: Puse penol donde quería decir perilla
                        Así es como lo veo.
                        Perfecto,duda disipada.Agradecido.Es la costumbre de hacer calculos sobre elementos solidos apoyados en planos teoricamente indeformables.
                          para el Patron.
                          Que no se enteren en Port Forum, que haran entrar mas barcos en la zona de la dársena despues del MALDITO puente
                            Parece que el lastre sea agua....
                            En fondos con poco calado he usado lastre en la botavara (cadena y ancla) una vez en la bocana de Santa Susana con un Sun Fizz porque me clave en la arena-lodo
                            SALUT
                              Impresionante el ingenio y las buenas maneras de algunos
                              El barco es una pasada.
                              Hay una cosa que no me queda clara, cuando empieza el video los sacos ya están alejados del casco, cómo consigue eso??? Empujándolos con el tangón por ejemplo??? no me parece factible para uno solo.
                              Alguna idea o solución???
                              Birras para el que lo acierte
                              "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
