A escorar toca....
    Re: A escorar toca....
    He buscado en los libros del Titulin, PER y del PY y no he encontrado como se calculan los pesos . ¿ Estará en el temario de CY ?
      genial !!!
        Originalmente publicado por Nacouda Ver Mensaje
        Impresionante el ingenio y las buenas maneras de algunos
        El barco es una pasada.
        Hay una cosa que no me queda clara, cuando empieza el video los sacos ya están alejados del casco, cómo consigue eso??? Empujándolos con el tangón por ejemplo??? no me parece factible para uno solo.
        Alguna idea o solución???
        Birras para el que lo acierte
        Yo creo que si sacas un saco vacio por estribor y lo llenas de agua ya se generara una cierta escora que te permitirá sacar sin dificultades el otro y aumentar la escora. Lo que si parece claro es que dispone de una escota para llevarlos a la línea de crujia una vez hecha la maniobra. No obstante me pregunto dos cosas:
        1. Cuantos intentos ha tenido que hacer para averiguar el peso adecuado
        2, Como vacia los sacos llenos de agus (eso no se ve en el video)
        Unas
          Un autentico campeón, patrón y barco se merecen el uno al otro.
            Genial....
            Recuerdo una vez que para entrar en CalaGamba, por temas de calado, colgamos 2 baterías y un tripulante de la punta de la botabara, que una vez abierta nos hizo levantar la quilla los 20 cm que nos hacía falta para no tocar en el fondo...
            Un saludo: Javier
              Parece que el lastre sea agua....
              Ni más ni menos que 2000 kilos de agua según pone en el video.
              No se si me impresiona más el video o la fuerza que puede ejercer el viento para escorar ese precioso barco y la resistencia de su jarcia.
                Originalmente publicado por Itaca2 Ver Mensaje
                Pues supongo que lo más sencillo será largar más la driza y al llgar al agua los sacos quedan flotando...
                Y le habrá hecho algo especial al motor para is con esa escora?.
                A los motores les suele gustar poco ir con escora ya que no engrasan bien...
                Impresionante el barquito.
                  La del viento puede ser mayor pero mas repartida, aqui solo tira de perilla y solo "sufren" los obenques altos, pero un cable de 8mm aguanta 8000kg
                  No he visto donde pone eso de los 2000 kg pero ha de haber bastante peso para esa escora
                  La maniobra creo que es asi, se llenan los recipientes en el costado, se levantan un poco y ya tienes escora, luego das arrancada y al separarse del casco la escora es mayor por la resistencia del agua en los recipientes( fijaros que el lo escora mas haciendo esa maniobra antes de llegar al puente)se levanta un poco mas los pesos y se aumenta la separacion de crujia forzando una escora estable y alejada del casco, para recuperarla solo tiene que cazar drizas con lo que el peso se centra un poco mas a crujia y ayudado con unas escotas lleva el peso al centro de crujia con lo que la escora desaparece y puede vaciar sobre cubierta el agua y poder estibar bien los recipientes sin peso
                  Lo probaré en el puente del puerto de Barcelona ya que sobrepaso en 50 cm su paso
                  SALUT
                    Ingeniosos patrones
                    Es que hay gente que tiene un par de....mástiles
                      Re: Ingeniosos patrones
                      Ya existe un post reciente "a escorar toca"
                      SALUT
                        Como pasar por un puente de 60 pies de altura con tu velero de 80 pies
                        Im-presionante vidio.
                        Editado por última vez por piojoso; 17/09/2011, 07:27:42. Razón: Error
                          Re: Como pasar por un puente de 60 pies de altura con tu velero de 80 pies
                            Por favor no intentar en casa... Vaya si le han echado webs...
                            Enviado desde mi Boston usando Tapatalk
                              Impresionante maniobra. Muy muy fina. Fenomenal patrón y precioso barco.
                                ¡Eso sí que es control, y no una marca de preservativos...!
                                Con todo, lo mejor del vídeo viene en los créditos.Por lo que se ve, el barco se llama ARATINGA. Bravo por él y por su formidable patrón.
                                Y a continuación dice:
                                And a big set of balls
                                Con lo que estoy completamente de acuerdo.
                                Salud
                                Somos
                                como esos viejos árboles
                                batidos por el viento
                                que azota desde el mar.
                                José Antonio Labordeta.
                                Y si quieres escucharla, pincha abajo
