Deshumidificador, ventajas e inconvenientes
  • Deshumidificador, ventajas e inconvenientes
    Hola cofrades, supongo que como muchos , al acabar la temporada estival, pongo el deshumidificador. Lo dejo en auto para que esté siempre funcionando.
    Quería saber por vuestra experiencia ventajas e inconvenientes de dejarlo siempre puesto. He oido , aunque no se si es cierto, que aumenta posibles corrosiones en los barcos , yo de momento lo dejo puesto hasta la primavera, quitandolo solo cuando salgo a navegar.
    Socio Anavre : 784
    Re: Deshumidificador, ventajas e inconvenientes
    Yo lo pongo todos los años desde octubre hasta abril/mayo y me va de maravilla. No he notado corrosion de ningún tipo, todo está perfecto , nada de piojillo y cuando entras en el barco se nota ambiente seco.
    "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
      yo lo pongo todo el año, incluso en verano, tiene la opción de regularle la humedad relativa a partir de la cual se pone en funcionamiento, y no veas la cantidad de agua que saca. Por dentro el barco sequito sequito. No le veo ningún inconveniente.
      Saludos y buen viento
        Me sumo a las mismas opiniones que te han dado hasta ahora. Yo también lo tengo conectado desde octubre hasta mayo desaguando directamente al fregadero para evitar tener que ir a controlar el nivel. Creo que es la mas barata, sencilla y acertada inversión en mantenimiento que le puedes hacer a cualquier barco. No he apreciado ningún problema pro tenerlo conectado permanentemente.
        SAL PARADISE
        MMSI: 224295240
        "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
          Hola a todos, si que aumenta las posibilidades de corrosión, si el barco no esta protegido, porque el consumo electrico es casi permanente. Pero no es culpa del aparato, depende de la instalacion electrica, del puerto y del tipo de barco que tengas cerca.
          Yo me cargue la cola del motor por la corrosión, tenia el deshumificador puesto todo el año. El problema de la corrosión desapareció cuando coloqué un aislador galvanico.Y sigo con el deshumificador puesto todo el año.
          Para olvidar
            salvo excepciones , 24x24 me parece excesivo . lopongo con un reloj programador (dependiendo de la epoca 2-4 h mañana y/o noche )
            Y la madera necesita algo de humedad ...
            Editado por última vez por dunic; 28/09/2011, 23:56:42.
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Un ronsito para todos.
              Despues de años utilizando un deshumidificador, pasé a poner una placa de infrarojos. GENIAL !!! no se reseca la madera, elimina los olores, y cuando llegas al barco una agradable temperatura y nada de humedad. Y el consumo irrisorio. Bueno, de momento no ha puesto contadores en los pantalanes.
                Yo hago servir los deshumidificadores quimicos que venden en tiendas de drogueria o super, ya estan pensados para pequeños espacios como embarcaciones o roulote. No me gusta dejar tanto tiempo la instalacion electrica conectada. Tambein funciona
                Xavi
                Ferreret
                Oceanis 361 Cambrils
                EA3B
                  Un pregunta, si lo dejais todo el año ¿como se vacia el deposito? por que si va al fregadero, esa misma agua vuelve a producir humedad y se repite el ciclo indefinidamente.
                    se supone que del fregadero (estando su grifo de fondo abierto) se va al agua no? a la del puerto claro!
                      Originalmente publicado por retrever Ver Mensaje
                      Hola ,¿que es eso del piojillo?
                      ¿ocupas ?
                        Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
                        ¿ocupas ?
                        Supongo que se refiere a esos puntitos negros que aparecen sobre todo en los tejidos debido a la humedad.
                        Unas cervecitas frescas...
                          Originalmente publicado por Perseis Ver Mensaje
                          Moho...
                          Navegar...Vivir...Amar...
                            Originalmente publicado por NAVARRA Ver Mensaje
                            Para olvidar
                            Por favor cofrade, me explicas lo que es un aislador galvánico.
                            Después de todo el año con el deshumificador conectado, al sacar el barco del agua para varar, aprecié mucho oxido sobre la orza. Igual necesito el dsipositivo que citas.
                            saludos y
                              Efectivamente , el "piojillo" es moho que se manifiesta en forma de manchitas negras. Dificil de quitar una vez que está instalado en una colchoneta, cojín o tapizado.
