Deshumidificador, ventajas e inconvenientes
  • #46
    Re: Deshumidificador, ventajas e inconvenientes
    Yo sin hacer ningún agujero lo que hago es por la entrada de una escotilla en posición de entrada de un poco de aire , entra el cable y permanece cerrado, adema no deja pasar el agua si llueve de forma normal.
    Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
    EB2288
    • #47
      Buenas noches bona nit
      En mi caso por un pequeño resquicio tallado a navaja,entre la puerta y la tapa corredera
      Esto me hace pensar en hacer un taladro en un punto alto y esquinero del tambucho, para pasar el cable, taladro al que en caso necesario pudiera ponerle un tapón de goma a presión o algo asi... y por el que el cable pasara bien ajustado claro... aunque esto creo que penalizaría al stix
      Originalmente publicado por compay Ver Mensaje
      Esta opción es la que ya habia pensado claro, es la mas sencilla! y si es la que emplea uno que vive "donde siempre llueve" aqui ha de ser aun mas válida
      • #48
        Originalmente publicado por puma Ver Mensaje
        Un ronsito para todos.
        Despues de años utilizando un deshumidificador, pasé a poner una placa de infrarojos. GENIAL !!! no se reseca la madera, elimina los olores, y cuando llegas al barco una agradable temperatura y nada de humedad. Y el consumo irrisorio. Bueno, de momento no ha puesto contadores en los pantalanes.
        Como es eso de la barra de infrarrojos??
        • #49
          Originalmente publicado por duende Ver Mensaje
          Digo yo que será un calefactor eléctrico de esos que tienen una, dos o incluso tres barras que se ponen muy muy rojas y muy muy calientes! aunque no sabia yo que fueran infrarojas
          • #50
            Qué deshumidificador recomendáis??
            gracias
            • #51
              Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
              Son unas cajas con deposito, en su parte superior llevan unas sales. Lo venden en Mercadona, Carrefour, Scheleker, etc, en la zona de limpieza. Sirven igual para armarios como para embarcaciones caravanas etc. De tanto en tanto hay que vaciar el deposito y cuando las sales se han consumido se cambia el pack. Un pack puede costar dos o tres euros y dura en funcion de la humedad, en mi caso mas de un mes. En mi 28 pies con un inventillo de estos es suficiente, para barcos mas grandes vale la pena poner dos o incluso mas. Los hay inodoros y con ambientador.
              Yo tengo puesto en el mío dos como el de la imagen, pero el tamaño "MAGNUM", sin corriente, sin pilas y la verdad es que tengo todo el invierno el barco sin apenas humedad y elimina los olores. La verdad es que cada dos ó tres semanas voy para allí, vació el agua y me duran como unos dos meses por aparato.
              Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
              • #52
                No se que deciros. Mi barco es de este planeta y no tiene ningun tipo de corrosion ni humedad interior que me fastidie nada. Si que es cierto que tengo la cubierta en sandwitch de balsa y doble techo, pero la humedad que tengo en el exterior es mayor que la interior y sin aparato. Las toallas estan en el lavabo y cuando las husamos no tenemos sensacion de mojado. No se . Supongo que habra excepciones. Saludos.
                • #53
                  Costa catalana Norte?
                  • #54
                    Originalmente publicado por vesquevinc Ver Mensaje
                    El barco finlandes , el patron catalan , el puerto Catalunya centro
                    Tomaros unas copas sin humedad
                    • #55
                      Bola a todos :brindis
                      En mi caso este es el primer año con el y la diferencia es muy grande.Lo ten go puesto 24 h y al llegar al 50% de humedad se para ,de momento no ha parado ni una sola vez ,por lo q dependera de la zona ...mas horas o menos .Ademas de todas las cosas buenas q comentais ,mi barco tenia un panel fatal por una filtracion con UNOs ronchones de humedad muy feos ,pues increible pero el panel ahora esta perfecto . Lo unico q me arrepiento es no haberlo instalado antes .Importante ....Salida de agua al fregadero.
                      • #56
                        • #57
                          Namar yo te recomiendo que le pongas un reloj de programación, si lo tienes siempre encendido lo vas a quemar, el mio murió hace una semana, despues de tres años de vida, era de leroy y me ha ido de maravilla, pero usando un reloj temporizador para que se encienda y apague 3hs por la mañana y 3 por la tarde.
                          • #58
                            Yo tengo hace unos 5 años creo que es polaco, Orbegozo DH 120 http://db.tt/4EhWbXa8 es la marca y el modelo, lo dejo conectado a su cubeta no al fregadero, pero como estoy cerca puedo pasar cada Dia A vaciarlo si hiciera falta, el temas es que he intentado acoplare un desconectador automático para que trabaje solo en las horas de máxima condensación de humedad y al ser electrónico no hay manera cuando la corriente se pone en on, el aparato enciende su piloto pero no se activa hasta que le des manualmente al botoncito, con lo que hay que estar presente para arrancarlo, igual se me paso algo por alto o alguien tiene una idea.
                            Saludos y rondas de café con leche que es temprano
                            Editado por última vez por nagual; 25/11/2011, 11:05:47.
                            • #59
                              Originalmente publicado por namar Ver Mensaje
                              50% de humedad es demasiado poco! yo me conformaria con un 70%...
                              Creo que muy dificilmente llegaras en un barco al 50% y harás que la máquina no pare nunca, además con tan poco % de humedad se resecará todo, creo que lo ideal es ese 70%, incluso para tu garganta
                              Yo haria caso a Duende: pondria un reloj de programación y que la máquina trabaje por ejemplo 12 horas al dia a intervalos iguales, si lo haces asi puedes ponerle que se pare al % de humedad que quieras por debajo del 70% y te aseguro que cuando le toque trabajar no se parará nunca por haber asumido la cota!
                              • #60
                                El mio se para cuando llega a la humedad que le marcas. Yo lo tengo al 70 %, no está trabajando constantemente y los papeles están secos de todo (principal indicador) así como la madera está en perfecto estado.
                                Eso si, el desagüe al fregadero.
                                "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
