Deshumidificador, ventajas e inconvenientes
    Re: Deshumidificador, ventajas e inconvenientes
    Gracias Navarra lo había escuchado muchas veces, pero ahora tambien lo entendí
    Yo tengo el cargador y el monitor de esa marca y son muy buenos. También creo que es una buena inversión
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
      Rondas para todos !
      Estoy rodeado de barcos de amigos y conocidos contentos con el trasto del que hablamos. Funcionar funciona, pero quiero llamar vuestra atención sobre una metedura de pata muy común.
      Aprovechando que el barco ya esta enchufado a la corriente se deja conectado también el cargador automático de baterías.
      Como las baterias tienen un nº finito de recargas en su vuda util, en cada recarga pierden un poco de agua, y las recargas son muchisimas porque los cargadores automaticos son muy efectivos, ya ha pasado varias veces a varios colegas, que las baterías tienen el nivel por debajo del correcto, dejan placas al aire y se estropean. Simplemente estar al loro de como teneis el nivel de las baterias ...... no vaya a ser que no tengais humedad ni baterías!
      Con buena ventilación fija y las partes transparentes tapadas con fundas para que el sol no caliente el interior en exceso ,mi barco no tiene la famosa pioja. Siempre hay un cierto olor a humedad, que no me disgusta.
      Otra ronda por los interiores secos!
        Con un buen cargador eso no deberia pasar ¿No?
        • #34
          Yo lo tengo como Dunic. Tengo un reloj que hace que esté conectado 3 horas, 3 horas apagado, 3 encendido, 3 apagado y así todo el día y por supuesto el tubo de desagüe al fregadero que tiene el grifo de fondo abierto.
          Creo que después de probar otros tiempos, este me va muy bien para la zona donde tengo el barco (Puebla en la ría de Arousa)
          • #35
            Yo estoy probando con los deshumidificadore químicos, (mi barco queda en boya en invierno) y por ahora no me quejo. No pioja y el precio no tiene ni comparación.
            En casa sigo con los electricos, pero la humedad de Santiago os la imaginais.
            • #36
              una sugerencia conectar los aparatos, deshumificador calefaccion, no a la instalacion del barco sino a una linea de corriente conectada a la torre y sin pasar por la instalacion del barco y asi no creo que tengais problemas excepto que las baterias no se recargan.
              Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
              EB2288
              • #37
                Buenas noches bona nit
                Originalmente publicado por compay Ver Mensaje
                Yo lo tengo así .Ademas he puesto en la punta lado barco del cable una pequeña caja con magnetotermico y difrencial bien ajustados
                Con un radiador de aceite de 500w va de cine
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                Con muchas ganas de navegar
                • #38
                  Hola a todos y unas birras de buena mañana!!!
                  Aprovechando este hilo os quería consultar a los que tenéis deshumificadores, he visto mucha diferencia entre unos y otros, los pequeñitos que extraen unos 0.25 litros/día y los más grandes, de unos 10 litros/día.
                  ¿Cuáles tenéis instalados? ¿Con uno de los pequeñitos será suficiente para un 28 pies?
                  Quiero comprar uno, pero si es de los grandes... igual me tengo que salir yo...
                  • #39
                    En mi caso, agua extraida al depósito del aparato y no al desague, tengo uno que extrae máximo 0.6 lts/dia y tiene un depósito de 2.5 lts, si lo dejo vacio el domingo y me saca el 100% de su capacidad queda lleno el depósito el jueves/viernes, dia que si todo va bien ya estoy de nuevo a bordo y lo puedo vaciar y ponerlo de nuevo a trabajar.
                    Si desaguara en una pica me hubiera planteado quizás uno mas potente pero te aseguro que con 0.6 lts/dia el barco está completamente seco siempre, y son mas de 28 pieses.
                    Otra cosa es que estos pequeños sean con sistema Peltier (o algo asi!) y haya quien opine mejor de otros sistemas por tema creo que eléctrico, sobre esto ni idea...
                    • #40
                      Ya te lo pregunté en el hilo que pusiste sobre el mantenimiento del barco en invierno:
                      Por donde pasas el cable de esa linea directa, con todo el barco cerrado se entiende. Yo tengo el deshumidificador conectado siempre en invierno pero a un enchufe de 220 normal de la cabina y me parece muy buena idea el poder tenerlo a una linea independiente conectada directamente al pantalán.
                      • #41
                        Originalmente publicado por ignotus Ver Mensaje
                        Pues yo lo dejo todo el invierno, de Octubre a Mayo, coun temporizador, dos horas por la mañana y dos por la noche, pero lo tengo conectado directamente a puerto con un diferencial y un magnetotermico.
                        Esto parece la forma más segura, así el barco no está conectado a la tierra del puerto.
                        • #42
                          Pero los que lo ponéis todo el año , que hacéis? Estar siempre conectados al pantalan?
                          • #43
                            Originalmente publicado por daniel.. Ver Mensaje
                            Pues si que debe ser la forma más segura... pero para ello hay que hacer una nueva instalación eléctrica paralela, ¿verdad?
                            O buscar un "huequecillo" por algún sitio para pasar un alargo..
                            • #44
                              Originalmente publicado por naBruma Ver Mensaje
                              Originalmente publicado por Discodoris Ver Mensaje
                              Me autocito para decirte: He aqui la cuestión!
                              • #45
                                En mi caso por un pequeño resquicio tallado a navaja,entre la puerta y la tapa corredera
                                Cierraelpico
                                EA-3-HZB
