Deshumidificador, ventajas e inconvenientes
    Re: Deshumidificador, ventajas e inconvenientes
    Hola , eso si apareció , pero bueno limpiando.
    Lo que pasa es que yo a veces si veía bichito pequeñitos , pero pequeñitos por la fibra en varios sitios , y pensaba que era de la humedad.
    Hace dos años puse el aparato y aún asi había algo de humedad , y el siguiente no lo puse y había menos humedad y el barco mejor , será cosa del cambio climático
      Pues yo lo dejo todo el invierno, de Octubre a Mayo, coun temporizador, dos horas por la mañana y dos por la noche, pero lo tengo conectado directamente a puerto con un diferencial y un magnetotermico.
        Llevo uno que no funciona con compresor sino con un modulo peltier, es muy pequeño y aunque estoy pensando en hacerle un brico al deposito para que vierta al fregadero, le caben 1.5l de agua, me dura casi 2 semanas funcionando hasta que para, cada vez que voy el agua al jabsco y el barco esta seco de una forma muy agradable, la gente que entra lo nota y con respecto a las corrientes le puse unos anodos de plato a la orza y no he notado nada especial en el del eje, de todas maneras aunque yo no lo tuviese conectado al pantalan que lo tengo, mis vecinos si
          Yo lo tengo conectado casi todo el año,(en verano menos), estoy en un puerto donde la media de humedad relativa de la zona ronda el 90,0% y llueve casi todos los dias y fiestas de guardar; mis vecinos de pantalan y yo lo tenemos conectado para que se pare con una humedad relativa del ambiente del 50,0%: Vierte directamente al fregadero y las consecuencias son, a saber: no hay piojillo, las maderas tienen el grado optimo de humedad, no hay sintomas de corrosión en ningún lado, los aparatos eléctricos y electrónicos tienen menos averias y en invierno cuando entras al barco hay una sensación de calorcillo muy agradable.
            Originalmente publicado por Tucana Ver Mensaje
            Por favor cofrade, me explicas lo que es un aislador galvánico.
            Después de todo el año con el deshumificador conectado, al sacar el barco del agua para varar, aprecié mucho oxido sobre la orza. Igual necesito el dsipositivo que citas.
            saludos y
            Hola Tucana, este aparato separa la corriente del barco de la del puerto (creo que mediante inducción) de forma que las tierras estan aisladas. Si no hay diferencia de potencial (voltaje) entre la tierra del barco y la tierra del puerto no puede haber transferencia de metales (corrosion electrolitica). En esta pagina tienes información, en concreto el aparato que puse yo. No soy un experto, esto es lo que yo entendí del tema, pero a mi me funciona.
            Despues del royo unas birritas
            Editado por última vez por NAVARRA; 29/09/2011, 20:34:06.
              yo tengo intención de comprar un deshumidificador para dejar en el barco.
              tengo un par de dudas.
              la alimentación eléctrica si va a 220v, entiendo que con dejar enchufado a una toma que vaya directa a la toma de puerto ya está, puedo dejar las baterías desconectadas y no pasa nada.
              en cuanto al agua, si dejo el cacharro en el seno del fregadero, para que el agua que capture la vaya soltando ahí. ¿tengo que dejar el grifo de fondo abierto?
                Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
                Yo hago servir los deshumidificadores quimicos que venden en tiendas de drogueria o super, ya estan pensados para pequeños espacios como embarcaciones o roulote. No me gusta dejar tanto tiempo la instalacion electrica conectada. Tambein funciona
                Interesante, en que consiste , precio y duracion
                  Hola, lo mejor de lo mejor, el saquito verde
                  salud
                  MMSI 224447770
                    Son unas cajas con deposito, en su parte superior llevan unas sales. Lo venden en Mercadona, Carrefour, Scheleker, etc, en la zona de limpieza. Sirven igual para armarios como para embarcaciones caravanas etc. De tanto en tanto hay que vaciar el deposito y cuando las sales se han consumido se cambia el pack. Un pack puede costar dos o tres euros y dura en funcion de la humedad, en mi caso mas de un mes. En mi 28 pies con un inventillo de estos es suficiente, para barcos mas grandes vale la pena poner dos o incluso mas. Los hay inodoros y con ambientador.
                    Xavi
                    Ferreret
                    Oceanis 361 Cambrils
                    EA3B
                      El amigo que me invita habitualmente a navegar, tiene el deshumificador conectado todo el año. Dos horas por la mañana y otras dos al atardecer. Se nota mucho la diferencia a no ponerlo.
                      para todos...
                        Yo funcioné con otro barco con deshumificador, pero ahora empleo un pequeño radiador de aceite que mantiene el barco calentito en inv y sin humedad, con termostato y aislador galvanico en el barco.
                        De maravilla, por que los día de frio crea un ambiente agradable en el interior que el deshumificador no.
                        Es importante que los respiraderos del barco actuen bien, para renovar el aire un poco. Lo que ocurre es que a 20ºC la hunedad del ambiente será muy poca.
                        Socio de ANAVRE
                          Originalmente publicado por jibaro Ver Mensaje
                          Yo lo tengo conectado a la toma de 220 del barco para que así esté protegido por los magnetos de la torre del pantalán y los que tengo en el barco.
                          Claro que tienes que dejar el grifo de fondo abierto , pero ¿en tu barco el desagüe del fregadero va por debajo se la linea de flotación?. En el mio está por encima por lo que no hay ningún problema en dejarlo abierto. El deshumidificador chupa mucha agua por lo que es mejor dejarlo en la encimera , al lado del fregadero y unirlo con una goma al fregadero. No creo que sea buena idea meterlo dentro.
                          "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
                            Originalmente publicado por NAVARRA Ver Mensaje
                            Estimado Navarra, este chisme funciona? Y cuánto vale?.
                            Gracias por tu consejo.
                              Hola Tucana, te cuento mi caso mientras tomamos unas birritas .
                              Mi barco tiene Saildrive de aluminio, el pantalan en el que estoy amarrado es de hormigón con todo el hierro que encontraron por los alrededores.
                              En el sistema eléctrico tenemos dos Tierras que son: El mar, en contacto con el Saildrive y la tierra del pantalan, a la que nos conectamos, en mi caso, permanentemente. Midiendo entre el mar y la tierra del pantalan hay diferencia de potencial (voltaje) luego estamos provocando un cortocircuito entre tierras en el Saildrive, pequeño pero suficiente para que la corrosión electrolitica se ponga en marcha y el metal de mi Saildrive se transfiera al hierro del pantalan dejandolo como un queso de gruyere en menos de de 6 meses.
                              Soluciones posibles que yo conozca, después de esta historia, solo dos. La primera es provocar el cortocircuito en otro sitio utilizando un aparatito con dos puntas de titanio, muy cerca una de la otra pero sin contacto, una punta conectada a la masa del barco y la otra conectada a la tierra del pantalan y por supuesto sumergido siempre que estés conectado al pantalan. El cortocircuito se producirá entre las dos puntas. Creo que funciona bien y cuesta entre 150€ y 250€ depende quien te lo haga, creo que te lo podrías hacer tu.
                              Pero sin duda el que a mi me funciona es el transformador de aislamiento. Separa, completamente, el pantalan de mi barco. No hay contacto, no hay cortocircuito, no hay corrosión. Los ánodos los he cambiado este verano, después de 12 meses, y estaban casi enteros, antes duraban 3 meses.
                              El precio depende de la potencia entre 400€ y 600€, es muy fácil de colocar y ya no te tienes que preocupar del pantalan en el que estas amarrado ni si el barco que amarra a tu lado es de metal.
                              El cambio de mi Saildrive me costo 9500€
                              Como comprenderás yo mi transformador.
                              Siento el royo, pero así te haces una idea.
                                Si que funciona, yo detecté diferencia de voltaje entre la línea de tierra de la tensión de 220v del pantalan y el agua. Es facil de medir, con un voltimetro en la escala pequeña de voltios en continua y alterna, colocas una punta en la toma de tierra y la otra la metes en el agua, si marca 0, no hay problema, en mi caso eran 0,6v en continua y 1,8v en alterna.
                                Desde que le coloque el aislador, los ánodos llegan gastados 1/3 cuando los saco una vez al año, mientras que antes se gastaban enteros.
                                Socio de ANAVRE
