Cuesta mucho poner en marcha motor volvo 2030
    Re: Cuesta mucho poner en marcha motor volvo 2030
    Originalmente publicado por Puma32 Ver Mensaje
    .......no sé de donde ha salido lo de los 7V.
    Es muy fácil, sale de los catálogos de automoción con los que trabajan algunos miles de recambios a nivel europeo.
    Obviamente es un error, pero de no haber sido así, el daño que se podría haber causado no sabes cual es, verdad ?
    Simplemente se expresan opiniones, se intenta ayudar y si en algún momento me equivoco, rectifico, pero antes de provocarle una avería de miles de euros a alguien prefiero sembrarle la duda que en este caso creo era justificada.
    Si un calentador se corta y la resistencia interna no funciona, se cambia y punto, pero si se duplica el voltaje o incluso si se excede el tiempo de calentamiento demasiado, el calentador revienta, los restos van a la cámara de combustión y el resto te lo puedes imaginar......
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 17/10/2011, 09:57:44.
      Os dejo un vídeo donde podéis ver como se comprueba el funcionamiento de los calentadores.
        A mi me pasa lo mismo con mi motor, como puedo comprobar el funcionamiento de los calentadores y donde estan estan situados exactamente en el motor???
        Gracias y una ronda para todos!!
        • #34
          GRACIAS A TODOS!! Ya los encontre voy a intentar probarlos y cambiarlos si hace falta
          • #35
            Saludos y birras para los cofrades.
            Hilos como estos son los que hacen grande la taberna y a los taberneros porque supone ayuda importante que nos hace ser mas autonomos ante averias.... y de paso nos ahorramos unos eurillos.
            Hace poco tuve un problema similar en el motor.De golpe y porrazo el motor paso de ser una maravilla (arranca en cualquier momento) a no querer arrancar ni de coña, en el mes de julio......o sea que de frio poco.
            Todo parecia normal y los calentadores eran practicamente nuevos.Pense que se me habia ido algun relé y como lleva dos los intercambié y arranco a la perfección. Al dia siguiente compro dos relés (unos 40€ los dos) y se los puse nuevos, tiro para arrancar,tan machote, y que si quieres arroz catalina, otra vez igual. Ya me empecé a preocupar cuando de pronto pensé... a ver si es algo suelto y no roto (hay que ser optimista) y efectivamente....
            En una de las fotos se ve la union con tornillo del cable de alimentacion a la chapa que alimenta los tres calentadores, pues esa tuerca estaba los suficientemente apretada como para no ver a simple vista el fallo y lo sufcientemente floja como para hacer mal contacto....ESA ERA LA CAUSA DE NO ARRANCAR. Unas vueltas a la tuerca, poner los reles usados para verificar y...arráncó a la primera como siempre....
            El susto fue suficiente pero merecio la pena, ahora tengo dos reles por poco diner y recomiendo llevar al menos uno en nuestra caja de herramientas porque nos pueden dejar tirados en el peor momento y no se pueden fabricar en plan casero.
            Un abrazo y buenos vientos.....
            PROALMAR
            • #36
              Originalmente publicado por PROALMAR Ver Mensaje
              PROALMAR
              ¿A que relés te refieres?, ¿por donde paran? ¿que referencia de fabricante tienen?
              EA 3 CBT
              • #37
                Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                Creo que se refiere a estos http://www.ebay.es/itm/RELE-BOSCH-VO...item4cfac9b1f1
                Perdona que ponga ese enlace, es que no encontraba ninguno "oficial".
                • #38
                  ¿por donde paran?.... ¿estan en el cuadro de mandos?.... ¿o por dentro del compartimiento de motor?....
                  EA 3 CBT
                  • #39
                    Hola Tamamoana:
                    Solo quiero comentar algo que pones en el primer post y creo que nadie te ha comentado nada al respecto.
                    Dices que llevas el nivel de aceite un poco por encima del nivel,ves con cuidado
                    con este tema ya que asi el aceite puede perder las propiedades de lubricacion
                    y poder tener serios problemas.
                    Esto es debido a que el nivel max.de aceite es casi la linea del cigueñal del
                    motor y si este esta en contacto directo con el,al comenzar a girar produce un
                    efecto de "batidora"en el aceite y este pierde propiedades en ese estado.
                    Es preferible llevarlo un poco por debajo de la marca de max., e ir controlando
                    el nivel periodicamente.
                    Otra cosa que queria comentar es acerca de las varillas de nivel de aceite de los
                    motores volvo,sobre este modelo no estoy seguro de que sea asi,pero en los
                    modelos que yo acostumbro a trabajar(motor industrial)la varilla tiene una lectura por cada cara,una que pone "stop",para ver el nivel en parado y en
                    la otra cara pone "operating" que sirve para ver el nivel con el motor en marcha.
                    Se que esta respuesta se aleja de lo que en principio estaba destinado este post,pero me parecia conveniente comentarlo .
                    Salut.
                    • #40
                      Originalmente publicado por daniel_in Ver Mensaje
                      Hola TATATOA:
                      Salut.
                      Gracias, los nombres pueden llevar a error.
                      • #41
                        Bueno .... esto ya es la segunda parte.
                        Una vez cambiados los calentadores, después de la prueba inicial, que parecía, solo eso parecía, que iva bien..... pues no, despues de un par de días al intentar poner en marcha el motor persistía el problema.
                        En frio costaba muchisimo ponerlo en marcha, continuaba el humo blanco y menos mal que las baterías al estar completamente cargadas acababan despues de mucho insistir arrancando el motor.
                        Despues con el motor en caliente, como una seda. Ya empezaba a dudar de que fuera problemas de los calefactores, por eso pregunte si el motor con 2895 horas estaba para revisión..... pues va a ser que no.
                        Gracias a las multiples opiniones que han ido poniendo los cofrades , se ha señalado otra posible causa del problema. LOS RELES.
                        Pues si señores.... hemos dado con el problema y se ha solucionado.
                        Los calefactores estaban por supuesto ya un tanto cascadillos, pero el causante de todo ello ya que una vez cambiados persistia el problema era el rele ya que pulsando el interruptor de calefactor, no actuaba y al no pasar la corriente al mismo, pues como que si no hacías nada, ya podia pulsar que ni en un minuto.
                        Una vez abierto el motor, aparece la caja de los reles:
                        Esa tapa lleva dos tornillos "de estrella", facilmente accesibles.
                        Una vez abierta la tapa aparecen dos reles, uno de ellos es el de los calefactores, pero por el precio de los mismo, a mi me han costado 3,12€ iva incluido he decidido cambiar los dos, y por supuesto adquirir dos más de recambio para llevarlos siempre a bordo junto al impeler de repuesto.
                        Aqui una vez quitados los mismos, que van simplemente insertados a presión en un zocalo, dos segundos en quitar y dos en poner.
                        Y una vez se han colocado y probado a la perfección.
                        Aqui estan las cajitas de los puestos, con la referencia. La marca es la que me ha aconsejado el dependiente de la tienda de repuestos de automovil que me los ha servido, ya que los originales Bosch que llevaba no estaban disponibles en ese momento, y el precio se disparaba con respecto a los que me han entregado, (eran sobre 12,50 € cada uno), y el resultado iva a ser el mismo.
                        Las cajas y fuera de ellas los Bosch ya cambiados.
                        Otra cosa curiosa, antes del cambio de los reles el "pito" de puesta en marcha y cuando paraba el motor antes de cerrar el contacto no funcionaba, pensaba que sería problema del zumbador, pero al cambiar los reles ha vuelto a funcionar.
                        Y más curioso todavia, cosa de fantasmas, el cuenta horas volvo, se ha puesto tan contento con el cambio efectuado, que hasta me ha enseñado las horas que llevaba, y se confirma que aunque no las muestra, internamente las va contando y cuando aparecen están acumuladas, ya que la semana pasada me enseño brevemente 2895 y hoy han aparecido 2900, como podeis ver ya que he querido inmortalizar ese momento.
                        Al cabo de dos segundos de hacer la foto, han desaparecido.
                        Ya podemos dar por finalizado el brico de QUE HACER CUANDO CUESTA MUCHO PONER EN MARCHA MOTOR VOLVO 2030.
                        a todos.
                        EA 3 CBT
                        • #42
                          Algo no me cuadra, como siempre.
                          ....y no es por dar por c...lo, que conste.
                          Que referencia son esos reles de Bosch no llevan diodo no llevan 5 patas
                          • #43
                            La referencia de Bosch es .... 12 Vols 20/30 A 0 332 209 151
                            Como dices llevan 5 patas pero la del centro "no actua", al extraer el rele esa pata central aparece completamente limpia sin rasguño alguno, lo que demuestra que no se inserta en ningún contactor.
                            Luego, tanto el rele que he instalado como el bosh en las patillas, tienen los mismos números
                            los dibujo
                            Cada una de las patillas lleva esos números, y son los mismos que lleva el otro rele, con la salvedad de lo indicado que la patilla central no está.
                            Editado por última vez por Tatatoa; 25/11/2011, 02:29:03.
                            EA 3 CBT
                            • #44
                              ok gracias tatatoa, es que los del recambio somos muy recelosos y no queremos que se de gato por liebre
                              Te guardaste los calentadores usados, porque según parece iban bien
                              Acabo de verlos en el esquema
                              Editado por última vez por TAMAMOANA; 25/11/2011, 02:50:40.
                              • #45
                                De esa página saqué el rele que hacía falta.
                                Guardados están, en casa tengo espacio de sobra, y como cuando los desmonte no parecian demasiado dañados, los limpie, y estan en cajitas...... no se si los reutilizare.....???' no ... no creo, pero ha sido una buena experiencia.
                                De todas formas, creo que hay que empezar primero por los reles, que son más baratos y fáciles de cambiar, y si entonces sigue fallando.... pasar a los calentadores.
                                Creo que ya por rutina y mantenimiento, no esta mal cambiar los calentadores despues de 7 años.
                                EA 3 CBT
