Cuesta mucho poner en marcha motor volvo 2030
  • #46
    Re: Cuesta mucho poner en marcha motor volvo 2030
    Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
    Hasta la fecha el motor volvo del velero, despues de una semana sin ponerlo en marcha, calentando un poco los inyectores, se ponía en marcha en dos segundos de tener pulsado el motor de arranque.
    Ahora hace un par de semanas en la que cuesta muchisimo poner en marcha, calentado los inyectores, y dando al motor de arranque, va saliendo humo y expulsando agua pero no arranca, despues de mucho insistir y con el gas a tope (desembragado), le cuesta y al final de un montón de intentos se pone en marcha. Despues con el motor caliente arranca a la primera. Incluso despues de un par de horas de navegar a vela, vuelve a arrancar.
    El nivel de aceite está un poco por encima de la marca superior, es decir que le sobra un poco. ¿será esta la causa?.
    A ver si podeis dar un poco de luz al asunto.
    Unas copas.
    Buenas tardes a todos y unas
    Rescato este hilo porque tengo exactamente el mismo problema que comenta el cofrade con mi motor, exactamente la misma sintomatología. Lo malo es que el mío es el Volvo 2003T, y que yo sepa no lleva ni relés ni calentadores.
    Siempre había arrancado perfectamente incluso con largos periodos parado pero de un tiempo a esta parte, después de un día sin arrancar, le cuesta muchísimo ponerse en marcha, incluso al principio parece que las baterías no pudieran girarlo bien. Adelantó que las baterías son nuevas, las cambié todas aumentando sensiblemente los amperios totales.
    Una vez que está caliente no hay problema, además suena bastante redondo y lleva las 13 toneladas de mi barco a 7 nudos sin problemas (2.200 rpm).
    A ver si a algún cofrade se le ocurre alguna otra cosa
    Muchas gracias
    • #47
      Originalmente publicado por daniel_in Ver Mensaje
      Hola Tamamoana:
      Solo quiero comentar algo que pones en el primer post y creo que nadie te ha comentado nada al respecto.
      Dices que llevas el nivel de aceite un poco por encima del nivel,ves con cuidado
      con este tema ya que asi el aceite puede perder las propiedades de lubricacion
      y poder tener serios problemas.
      Esto es debido a que el nivel max.de aceite es casi la linea del cigueñal del
      motor y si este esta en contacto directo con el,al comenzar a girar produce un
      efecto de "batidora"en el aceite y este pierde propiedades en ese estado.
      Es preferible llevarlo un poco por debajo de la marca de max., e ir controlando
      el nivel periodicamente.
      Otra cosa que queria comentar es acerca de las varillas de nivel de aceite de los
      motores volvo,sobre este modelo no estoy seguro de que sea asi,pero en los
      modelos que yo acostumbro a trabajar(motor industrial)la varilla tiene una lectura por cada cara,una que pone "stop",para ver el nivel en parado y en
      la otra cara pone "operating" que sirve para ver el nivel con el motor en marcha.
      Se que esta respuesta se aleja de lo que en principio estaba destinado este post,pero me parecia conveniente comentarlo .
      Salut.
      Esto es lo único que se me ocurre, efectivamente la última vez que cambié el aceite se me fue un poco la mano y ahora esta algo por encima del máximo, aun queda no se si será motivo suficiente
      Por otro lado cambié la bomba de diesel y varios manguitos porque parecía que se descebaba y todavía no estoy seguro de que no siga pasándole
      • #48
        [QUOTE=javibrokmmm;1819348]Buenas tardes a todos y unas
        Tamamoana, eso no te suena a motor de arranque?
        sigpic Slava Ukrayini!.
        • #49
          [QUOTE=markuay;1819374]
          Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
          Hola cofrade markuay,
          Pues estuve un tiempo pensando en el motor de arranque, pero lo descarté porque pensaba que si el problema fuera ese no arrancaría y ya está. ¿Sería posible que el motor de arranque estuviese así, así Hace ya un tiempo me pasó 2 o 3 veces que intenté arrancar y el motor de arranque hizo un ruido bastante raro, pero no volvió a pasar mas y no le volví a dar mas importancia
          • #50
            Facilita mucho la arrancada en frío hacer girar el motor unos cinco segundos con el estrangulador de combustible accionado, si se dispone de tal estrangulador para parar el motor.
            Sin suspender el arranque se suelta el estrangulador y al entrar el combustible vaporizado y encontrar la cámara de combustión caliente por la propia compresión del aire en ésas vueltas previas suele encender en el acto, lo que no ocurre si el vapor de combustible encuentra la cámara de combustión fría.
            En tal caso es la propia comprsión dl aire dentro el cilindro libre de combustible la que sle la acción de los calentadores.
            • #51
              Gracias cofrade, eso es correcto y también lo he probado pero sin resultado. De todos modos repito que este problema nunca le había pasado a mi motor. Siempre, siempre, arrancaba en 2 segundos incluso habiendo estado parado mas de un mes sin hacerle absolutamente nada, ni siquiera cebarlo, por eso no le veo el sentido y entiendo que algo debe haberse estropeado.
              • #52
                Venga chicos, a nadie se le ocurre nada mas?, estamos en Almerimar y tendría que solucionarlo para continuar la travesía.
                De momento mañana le cambiaré el aceite y lo dejaré en el nivel correcto. También creo que pondré un manguito transparente detrás de la bomba de diesel para ver si le entra aire al pararlo.
                Por otro lado me tiene mosca el motor de arranque, es posible que el motor gire pero en alguna ocasión se atasque Algunas veces parece que no pudiera girar bien el cigüeñal, sin embargo las baterías están perfectas ( nuevas ) y el cigüeñal gira sin problemas con una llave a mano
                • #53
                  Hola , alguno sabe la referencia para un motor Volvo md 2040d en otra marca?
                  Lo suyo seria poner uno de otra marca que serán más baratos , o preguntar por si han bajado los precios
                  Lo que no me cuadra es lo que hablan de los 10 v ¿ No funcionan todos a 12
                  Gracias .
                  • #54
                    [quote=Javi-Miss Regina;1819790]Venga chicos, a nadie se le ocurre nada mas?, estamos en Almerimar y tendría que solucionarlo para continuar la travesía.
                    buenas tardes prueba a poner unas pinzas de arranque directas de la bateria al arranque puede que te falle la masa los motores diesel necesitan que el motor gire lo mas rapido posible para arrancar si no gira rapido despues de comprobar la masa deberias comprobar las escobillas del arranque pero eso despues de comprobar que no se descarga el gasoil lo comprobaras despues de ponerle el tubo transparente si se vacia el tubo es que retorna al deposito en parado suerte si es iyeccion directa no necesita calentadores
                    • #55
                      [quote=corremares;1902377]
                      Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
                      me parece que algien a metido la pata
                      • #56
                        [quote=corremares;1902384]
                        Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
                        javi mis regina esta ya en miami
                        • #57
                          [QUOTE=corremares;1902385]
                          • #58
                            La referencia en bosh cual es ?
                            Me ha mandado mi hermano , como siempre después de comprar y me manda la fotosy no son exactos , y parece que pone el bosh 11 v además .
                            • #59
                              Le han dado esta ?
                              Es la equivalente ? No es de 12 v como recomendáis y la rosca cambia de longitud .
                              Y yo creo que es esta
                              Editado por última vez por tam; 23/12/2016, 12:34:32.
                              • #60
                                Hace 15 dias le cambié los tres calenradores a mi MD2020D que lleva la misma referencia que el.2030 y les puse los Bosch0 250 202 089, todo bien lo unico qoe el calentador que esta mas a proa entra justito y por milimetros no da en el manguito de. Gasoil, por lo demas perfecto.
                                Por cierto saqué las referencias en un foro en ingles de un MD2030,
                                RESTO DE REFERENCIAS
                                Beru 0 100 226 382
                                Delphi HDS 272
                                Champion Ch242
                                si los buscas veras que todos tienen mismas características.
