hunter europa 616
  • #46
    Re: hunter europa 616
    Originalmente publicado por Loquillo Ver Mensaje
    Lo decia por si alguien me contaba, "pues yo las compre aqui o alla y me costaron tanto o compre otras de este modelo y eran exactamente igual"
    pero me temo que no.
    Este verano, le meto mano.
    Me temo que el mundo de la naútica es muy diferente del del automóvil. Aquñi cosas como "El filtro del Toyota X es exactamente igual que el del Skoda Y" no suelen pasar, y la mayoría de las piezas nos las tienen que acabar haciendo en plan artesanal...
    • #47
      Originalmente publicado por je sus Ver Mensaje
      Enhorabuena Jota por la gran reforma que hicistes en el hunter
      la última se aprecia el "prolongador" de "avante-neutro-atras" del superfiable honda de 5 CV, realizado con la última tecnologia en palos de fregona reciclados...
      Me gustaria saber como lo hicistes, pues me parece util.
      Nada más facil:
      1) Cojase un palo de fregona (o escoba en su defecto) mayormente de aluminio, por aquello de que el mar es muy rencoroso de grosor ligeramente superior al de la palanquita F-N-R
      2) Recortese al gusto, ni mucho ni poco, para no tener que andar haciendo piruetas para buscar la palanquita ni excesiva fuerza (o excesiva palanca por largo)
      3) como normalmente la palanca F-N-R son piezas de fundición de aluminio, son cónicas o prismaticas, con lo estrecho parriba, vamos. Se clava a lo bruto el palo en la palanca, de manera que quede esta lo más dentro posible del tubo.
      4) taladrillo y un par de tornillos pasantes y tuercas (M4 es más que suficiente) para que no se mueva y sea desmontable.
      Leido así, veo que le he sacado un montón de líneas a una chapuza rápida. Es más fácil hacerlo que decirlo
      Originalmente publicado por Briboon Ver Mensaje
      JOTA, ¿podrías explicar cómo se instala el sistema del lazyjack?
      Te adjunto (no se como se verán las fotos), el incunable del gran cofrade Rom. (..con su permiso...espero..., es que hoy empieza lo de la ley Sinde, ¿no?...)
      • #48
        Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
        Gracias Jota. De momento guardaré la información, aunque seguro que cuando intente montar el sistema me asaltarán un montón de dudas
        Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano
        • #49
          Por cierto Jota, ¿te suena este barco de algo
          • #50
            [quote=Jota;1241644]Nada más facil:
            gracias JOTA, una ronda para ti
            • #51
              Gracias,, que ilusión.
              ¿Sabes donde anda?, Creo que el cofrade Freedom (al que se lo vendí) también lo vendio hace tiempo...
              • #52
                La foto es de un anuncio de compra-venta y para mi que es del Pantano de San Juan en Madrid. Lo sé porque el Briboon recala en él. Según el anuncio actualmente se encuentra en el del Atazar, también en Madrid. El link es: http://www.cosasdebarcos.com/barco_4...357554569.html
                Salud2
                • #53
                  Bueno, despues de dar muchas vueltas al tema de la reparacion de la CRUCETA y perder tiempo recorriendome poligonos industriales buscando almacenes de aluminio y que me dijeran que no vendian a particulares, ir a minoristas y decirme que tenia que encargar al menos dos tubos de 6 metros y que si me lo traian y no me valia me lo tenia que quedar, etc, etc...
                  Pues en la ferreteria de mi pueblo (manda huevos), dos tubos de un metro uno de 22mm. exterior y 19mm. interior y el otro de 19mm. exterior y 16mm. interior, de esta forma encaja uno dentro del otro a presion, quedando perfecto y no creo ni que necesite remachar.
                  Ya solo me queda cortar a la medida, hacerle unos agujeros, para el tornillo pasante y a correr.
                  Por cierto hare lo mismo con la otra cruceta, pues al ir a verlo el sabado, me encontre la segunda cruceta tambien partida y a punto de irse al agua.
                  Ahora viene la pregunta, ¿alguno de vosotros sabe cual es la medida de la cruceta?
                  • #54
                    He estado buscando, pero solo he encontrado esto...
                    • #55
                      Si, ya conocia esta pagina, pero faltan planos, esta solo el lateral, le falta una vista superior.
                      De todas formas ayer me pase por el unico astillero de Madrid, Astilleros Venturi (resulta que los conocia de mi epoca de Vaurien) y ya me estuvo explicando como calcular la medida y como ponerla bien (muy amable el hombre, estuvimos una hora hablando un poco de todo), hay que medirla para que el cable suba recto desde la borda y en esa medida cortare.
                      • #56
                        Hola, te dejo éste artículo que subí hace tiempo, pero por si te aclara algo..
                        • #57
                          Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
                          http://picasaweb.google.com/lh/sredi...jAE&feat=email
                          Muchas gracias, tomate una de mi parte, me lo acabo de leer.
                          No sabia que el mastil era nacional de marca Oliva, lo que si que veo es que la manga son 2,02 metros, por lo que la cruceta debe de andar sobre los 1 metros a lo mejor un poco mas si va algo retrasada y de cortarla mejor larga, que luego se puede corregir, que corta que ya no tiene solucion.
                          • #58
                            La cruceta es totalmente recta.
                            • #59
                              Hola.
                              He estado mirando mi hunter y también lo puedes ver en los artículos y fotos: Los obenques no bajan rectos. se abren gracias a las crucetas.
                              En 15 días tengo que desarbolar LASALADA (el palo se comió la driza del génova por no tener nudo final) y sería una ocasión para medir las crucetas incluso tratar de adjuntar alguna foto/detalle.
                              Si te sirve alguna información para esas fechas házmelo saber.
                              cañas frescas y Bon Vent!!
                              • #60
                                Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
                                Hola.
                                Pues si, me valdria bastante, por favor midemelas desde el palo y me lo dices, pues al paso que voy no creo que me de tiempo en Julio, y en Agosto me voy de vacaciones y tampoco podre hacer nada, asi que me pondre con ello en Septiembre.
                                El "HORITZO" te lo agradecera y yo tambien
