Método para saber la tensión de la jarcia
  • Vela Método para saber la tensión de la jarcia
    A menudo han salido hilos en los que varios cofrades expresan su interés en conocer la tensión a la que están sometidas sus jarcias, así como si la misma es correcta (o mucha o poca).
    A raíz de eso, han salido informaciones sobre aparatejos que “miden” dicha tensión (el más famoso de todos ya un clásico – el del avatar de KIBO ). Dichos aparatejos tienen varios defectos, a saber: son caros, solamente sirven para jarcias de hasta 10 mm, su “valor” es más que discutible y de hecho, solamente dan una idea relativa, etc.
    Sin embargo, me extraña que nunca haya salido a colación un sistema mucho más fiable, sin coste, que sirve para cualquier tipo de jarcia y que tenemos a mano siempre. Adelanto que dicho método no es un invento mío, sino un sistema utilizado por los mejores profesionales (lo que ocurre es que ellos se lo tienen calladito ). Vamos a él:
    Material:
    Necesitamos algo muy simple: una cinta métrica de 2m (vale una comprada en un chino ), extraída de su soporte (es decir, del rollo, que quede como una cinta metálica extendida), un pie de rey, cinta aislante, papel y lápiz (todo baratito).
    Principio en que se basa:
    Independientemente del diámetro (eso es muy importante), cuando 2 metros de un cable de 19 hilos (lo normal) se estiran debido a la tensión 1 mm, se alcanza un 5% de la fuerza de rotura y así paulatinamente. En el caso de un cable de Dyform, ese 5% se alcanza con solamente 0,95 mm y si tratamos de una varilla, con 0,7 mm.
    Método:
    Hemos de partir de la jarcia sin tensión (ese puede ser su inconveniente, pero luego explicaré algún truco). El obenque a medir debe estar solamente lo suficientemente tensado como para que no baile.
    Cogemos la cinta métrica de 2m (del chino) y la situamos sobre el obenque, de tal forma que su parte inferior diste aproximadamente 1 mm de la parte superior del herraje prensado (referencia). A continuación, aseguramos (quiero decir asegurar) fuertemente con cinta aislante el extremo superior de la cinta métrica. Con el resto de ésta se hacen algunas lazadas de forma que se asegure que se mantiene paralela al obenque.
    Tomamos la medida exacta del final de la cinta al herraje (+/- 1 mm).
    Empezamos a tensar el obenque hasta que veamos que la primera medida ha aumentado exactamente 1 mm. En este momento, tenemos un 5% de la carga de rotura.
    Seguimos tensando hasta alcanzar 2 mm de aumento. Ya tenemos un 10%. Es vital contar las vueltas dadas para pasar del 5% al 10%, pues tendremos una relación importantísima entre las vueltas que damos y el % de carga de rotura que ganamos. Seguimos así hasta alcanzar la tensión requerida. Lógicamente, si tenemos jarcia de Dyform o de varilla, hemos de tener en cuenta los factores de 0,95 y 0,7 (es decir, para conseguir un 10% de carga de rotura, con una varilla solamente hemos de ganar 1,4 mm).
    Y ya está!
    En un próximo post, pongo algunas advertencias, normas y trucos.
    Editado por última vez por Atnem; 08/12/2011, 01:47:43.
    Buena proa!
    Re: Método para saber la tensión de la jarcia
    Advertencias
    El método relatado es sencillo, pero debe tenerse mucho cuidado en su ejecución. Vital el tener papel y lápiz y apuntarlo todo.
    El trimado de la jarcia debe hacerse bajo distintos aspectos que pueden diferir de un barco a otro y siempre buscando el buen andar del barco. En este sentido, el método puede ser útil como base o partida y para la obencatura alta, incluyendo también stay y back. A partir de ahí, viene la verdadera faena de trimado, la cual para que sea buena, debe completarse y afinarse en el mar.
    Evidentemente se ha de tener en cuenta que todo tensado en un obenque debe repetirse en el otro y que la tensión dada en un lado repercute en el contrario.
    Normas
    Ese trimado base, en los obenques se hace normalmente a un 20 % de la carga de rotura, no sobrepasando nunca el 25%. En el caso de barcos con una sola cruceta, algo menos, un 15%.
    Para el back, en el caso de que se pueda tensar, la tensión ha de esta por debajo del 15%. En los que no tiene tensor, por el 20%. Sin embargo, en los que tienen tensor, es muy importante ver qué ocurre cuando empezamos a cazar el tema, tanto en el mismo back, como en el stay, pues con mucha facilidad se pueden sobrepasar fuerzas del 30 y hasta el 40% en un stay, a base de cazar el back. Lo anterior es aún de más palicación en los aparejos a tope de palo.
    Trucos
    Como decía al inicio, el inconveniente es la primera vez. Quien quiera hacer la comprobación de su estado actual, es conveniente marcar con cinta aislante exactamente la situación de las roscas de los tensores, así como tomar medidas exactas de la distancia de la parte superior del herraje prensado del obenque a la base del cadenote (y apuntarlo todo muy bien) a fin de poder volver a la situación inicial.
    Una vez finalizada la medición/trimado y antes de retirar la cinta métrica (made in China), es muy importante marcar de una forma sin dudas la situación de la parte superior. Eso nos permitirá que, pasado un tiempo, volvamos a colocar la misma cinta métrica en el mismo lugar y así ver si se ha aflojado la jarcia y tomar las medidas correctoras oportunas (deberemos tener también anotado la distancia inicial y la relación vueltas de tensor/aumento de tensión.
    Espero sea de ayuda.
    Buena proa!
      Material:
      Método:
      Seguimos tensando hasta alcanzar 2 mm de aumento. Ya tenemos un 2%. Es vital contar las vueltas dadas para pasar del 5% al 10%, pues tendremos una relación importantísima entre las vueltas que damos y el % de carga de rotura que ganamos. Seguimos así hasta alcanzar la tensión requerida. Lógicamente, si tenemos jarcia de Dyform o de varilla, hemos de tener en cuenta los factores de 0,95 y 0,7 (es decir, para conseguir un 10% de carga de rotura, con una varilla solamente hemos de ganar 1,4 mm).
      Y ya está!
      ¿ Es posible que hayas querido decir un 10% ?
      Un saludo y gracias por la explicación.
        Originalmente publicado por Carpant Ver Mensaje
        No, en 2 m, 1 mm equivale a un 5%
        Buena proa!
          Efectivamente Atnem, ese es el método clásico. Y funciona a la perfección.
          Sin embargo, al menos a nivel personal, me sigue pareciendo que el mejor método para calcular tensiones es el que aplica mi amiga
          Por cierto, hace unos días encontré un medidor de tensiones para jarcias de hasta 12mm muy barato, en Inglaterra. Busco el enlace y os lo pongo.
            Vuelve a leer, creo que tiene razón.
            Faltaría hablar de la tensión de D1 y D2, los diagonales. En principio basta que no cuelguen, pero son los que evitan que el palo haga una s lateralmente. ojito.
              Estoy torpe, creo.
              ¿ En 2m, 2mm, no equivaldría a un 10% de la carga de rotura ?
              Disculpa por la insistencia.
                Advertencias
                Normas
                Trucos
                Estimado cofrade, para un mastil 7/8 con burdas hacemos la misma medición en el stay y el back sin tensor???
                  Respuesta: Método para saber la tensión de la jarcia
                  Yo "afino " la jarcia , los obligues tienen que producir un si , el back un do .
                    Re: Respuesta: Método para saber la tensión de la jarcia
                    Es esto cierto o es cachondeo?, pq de ser cierto con un afinador electronico......y ya puestos hasta podemos componer algunas melodias,y los altos? en re? salud
                    llamps i rellamps!!!
                      Estoy torpe, creo.
                      Disculpado .
                      Es que estamos diciendo lo mismo: yo digo que en 2 m un estiramiento de 1 mm equivale a un 5% de la carga de rotura.
                      Y tu que 2 mm equivalen a un 10%..
                      ¡Pues eso!
                      Y 3 mm a un 15%...
                      Y así...
                      Buena proa!
                        Originalmente publicado por boooom475 Ver Mensaje
                        Si, los datos que tengo yo son de que en este caso, se debe poner back y burdas al 15% de base.
                        No tengo experiencia en la medición de eso en las burdas y se me antoja "complicadillo". Lo siento, es lo que puedo comentar.
                        Buena proa!
                          ... al menos a nivel personal, me sigue pareciendo que el mejor método para calcular tensiones es el que aplica mi amiga
                          Seguro que el método que comento sale muchísimo más barato que el de Inglaterra...
                          Que el de tu amiga, ya ni te cuento!...
                          Buena proa!
                            Y van 3 a 0 y Zamora de portero
                            Pos eso... si en 2m una elongación de 1 mm equivale a un 5% de cargarotura, la herramienta regladetres del Guindos dice que una elongación de 2 mm en 2m, equivale al 10% de lo otro, no al 2%
                            Esas gafas, maestro...
                            Editado por última vez por Kane; 08/12/2011, 01:34:22.
                            Carlos
                            (Manny Adan "in memoriam")
                              Aaaaahhhhh!, ahora veo el gazapo evidente!
                              Ya lo he corregido.
                              Es que tengo la neurona un poco cascadita y como no hago puentes ni na....
                              Buena proa!
