Método para saber la tensión de la jarcia
    Respuesta: Re: Respuesta: Método para saber la tensión de la jarcia
    Originalmente publicado por capihaddock Ver Mensaje
    Es esto cierto o es cachondeo?, pq de ser cierto con un afinador electronico......y ya puestos hasta podemos componer algunas melodias,y los altos? en re? salud
    Loa altos en mi , ahora sin coña : afinador y una llave plana grande , es importante no hacerlo con viento por lo de las vibraciones , por los oblinques lo importante es que tengan la misma nota , prueba de la simetría .
      Re: Método para saber la tensión de la jarcia
      Estoy dando vueltas a este interesante tema, y me surgen dudas. El método parece bueno, pero me deja algunos puntos un poco confusos. Por una parte, la tensión incial de la que se parte es poco fiable, creo yo. Si damos tensión incial al cable para que no haya "flecha", es decir, para que esté totalmente recto, puede que partamos de un punto de partida que suponga ya un pequeño porcentaje de carga de trabajo, y que realmente cuando alzancemos ese milímetro de estiramiento estemos por encima del porcentaje estimado (5%). Si, por el contrario, no tenemos la suficiente tensión inicial, es posible que el estiramiento de 1 ó 2 mms se produzca antes de que hayamos alcanzado ese 5 ó 10% teórico...
      Por otra parte, la tensión de un obenque supone ejercer tensión sobre el opuesto. ¿Cómo saber la tensión que éste adquiere progresivamente al tensar el de la otra banda?). Y en ralidad, diría que la tensión sobre cualquier cable de la jarcia ejercerá (más o menos) alguna tensión sobre el resto de la misma... No entiendo mucho de esto, pero me parece que es así.
      Yo creo que lo único que nos proporcionaría una lectura certera sería la flecha que se produciría en cualquier cable, para un sección y longitud determinadas, y para una tracción predeterminada perpendicular al mismo.
      Como decía al inicio, se ha de partir con la jarcia firme pero sin tensión. Un cable no se estira 1 mm en 2 m si no se le da una tensión importante. De todas formas, de ahí sale la importancia de ver las vueltas necesarias para pasar del 5% al 10% (de +1mm a +2 mm) pues nos dará un factor directo.
      Respecto a lo que ocurre en la otra banda, eso no nos ha de preocupar demasiado. Aquí se trata de saber latensión de un obenque (el alto) referida a su carga de rotura. Ya decía que eso no debe confundirse con el trimado del palo, el cual vendrá de otros varios ajustes. Si partimos del palo bien centrado, es claro que deberemos tensionar los dos obenques de igual manera para que la perilla no caiga a babor o estribor, ya sea parados o navegando. Por tanto, si partimos de una tensión igual al 20% de la carga de rotura medida en un lado y, con los demás ajustes, el palo tiene un trimado correcto, no hace falta hacer mediciones en el otro lado.
      Buena proa!
        Originalmente publicado por Micoman Ver Mensaje
        Buen tema cofrade Atnem!
        un brindis por las tensiones de la jarcia!
        Y digo yo, ¿si conoces la longitud total de un obenque (cable clasico)en metros, la divides por dos, obtienes un resultado A, colocas el obenque para que no esté flojo con la mano, lo marcas con cinta aislante en un sitio proximo a la parte fija ,sería correcto decir que por cada Amm de avance en el tensor se alcanza un 5% de la Carga de rotura, por cada 2Amm un 10% y sucesivamente?
        Gracias por tus explicaciones , y mucho ron para todos!
        Interesante postulado!
        Sin embargo, creo que es dificil de realizar, pues por un lado, deberíamos tener la medida exacta de todo el cable (posible), y por otro, poder medir con exactitud inferior a 1 mm la distancia de ese punto a un lugar fijo como la base del cadenote, lo cual puede rondar los 30 cm.
        Buena proa!
        • #34
          En otro hilo, o en varios, intenté hacer mencion al sistema, ...
          Lo siento, no era mi intención pisarte eso y la verdad es que se me había pasado desapercibido.
          La verdad también es que no recordaba que Dedekan lo describiera en su libro...
          Buena proa!
          • #35
            Buenas gracias por la clase teórica
            la verdad es que tengo el palo desmontado y cuendo lo monte no se por donde empezar el tema de dárle tensión y cual será la óptima...
            Probaré este truco y a ver que sale.
            • #36
              Hasta ahi podrimos llegar!!! No hay nada que disculpar ni mucho menos.
              Determinados temas no está mal recordarlos de vez en cuando, y si lo hace alguien que resulte didactico y ademas con los conocimientos (y la paciencia ) suficiente como para resolver las dudas que vayan surgiendo... pues mil veces mejor.
              Hace tiempo que utilizo este sistema para "trimar" y hasta ahora los resultados son bastante aceptables, luego por supuesto hay que observar otros factores y obrar en consecuencia.
              De nuevo gracias por desarrollar este tema.
              • #37
                Creo que para saber la tensión del back sí que sirve. Al menos en un aparejo a tope de palo. Muchos tensores de back llevan una escala graduada precisamente para saber los mm que estamos tensando. La cosa sería tener anotada la medida sin tensión y saber la longitud del back. ¿O sería del back+ estay?
                • #38
                  La tensión sí que incide en back y stay, pero la longitud solamente en el back.
                  Por supuesto que es necesario tener mediciones y señales en el back. Los hidráulicos llevan su relojito. Los que acaban en un cabo del que se tensa, se marcan con un rotulador. Los de manivela, con sablecito acoplado con las marcas consiguientes.
                  Buena proa!
                  • #39
                    Originalmente publicado por Carpant Ver Mensaje
                    Estoy torpe, creo.
                    ¿ En 2m, 2mm, no equivaldría a un 10% de la carga de rotura ?
                    Disculpa por la insistencia.
                    Siento complicar aún mas el tema pero el 10% de dos metros es 20 cms...no 2 mms!
                    • #40
                      Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
                      No volvamos a lo andado, porfa!
                      No confundamos porcentajes de estiramiento con porcentajes de carga de rotura.
                      El tema de este hilo iba a la relación del estiramiento con la carga de rotura.
                      Nada más.
                      Y por supuesto: el 10% de 2 m son 20 cm...
                      Y el de 3 m, 30 cm...
                      Y así...
                      Buena proa!
                      • #41
                        Efectivamente Atnem, ese es el método clásico. Y funciona a la perfección.
                        Sin embargo, al menos a nivel personal, me sigue pareciendo que el mejor método para calcular tensiones es el que aplica mi amiga
                        Por cierto, hace unos días encontré un medidor de tensiones para jarcias de hasta 12mm muy barato, en Inglaterra. Busco el enlace y os lo pongo.
                        ¿Encontraste ya el enlace?
                        • #42
                          Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                          Desde el 07-12-2011 que Kibo comentaba lo del enlace... igual ya subió de precio...
                          • #43
                            hola...
                            A ver, que esto de las unidades y las proporciones hay que tratarlo con cuidao!!!
                            Para un cable de 19 hilos de acero, SÓLO PARA ESTE CASO, independinetemente de la sección:
                            Con una regla de 2,0 m: 1 mm de alargamiento es un 6,6% de la carga de rotura y NO un 5,0%.
                            Para otro material (varilla, diferente nº de hilos, etc), la proporción es diferente!!!
                            emi _/) *
                            pd: disculpar las mayúsculas, no es por gritar, sino para que se vea más claro...
                            • #44
                              Ya lo ví, pero como no lo puso pensé que o seguia buscando o se le había olvidado.
                              • #45
                                Joer, pues si tienes razón no está nada mal lo del 5%.
                                Para ser un método semiempírico...
                                Bueno, creo que nadie va a alargarlo hasta el 95% de la carga de rotura
                                Originalmente publicado por sintripulación Ver Mensaje
                                hola...
                                emi _/) *
                                Carlos
                                (Manny Adan "in memoriam")
