Análisis del puma 24. Por qué salió "mal"...?
    Re: Análisis del puma 24. Por qué salió "mal"...?
    Por otro lado, creo que el éxito del F28 fue debido a que además de ser un excelente barco navegando, es que fue de los primeros en este país que por su eslora tenía camarote de popa y no la típica conejera.
    - Suscribo que el Furia 28 tenía conejera en popa.
    - Quizas el primer barco en tener, si no un camarote como tal, si una gran cama central en popa, es un barco un poco olvidado, el Dione 98, que fué un diseño un poco revoluvionario en su momento, llevaba el motor central bajo la mesa de la dinette, lo que le daba unos pesos muy centrados, y tenía libre toda la parte central de popa debajo de la bañera, lo que le daba una gran habitabilidad, comparada con los barcos coetaneos de similar eslora.
      Vale, vale...
      El Furia 28, no tiene camarote en popa.
      El Dione 98 de Nauitber ya era un pelo más grande ¿no?. Quizás 9.8 metros?
      ¿No era el barco con el que regateaba un prestigioso editor de una revista náutica?
      Bueno, mientras, yo sigo...
        Vale, vale...
        El Dione 98 de Nautiber ya era un pelo más grande ¿no?. Quizás 9.8 metros?
        - Aunque su eslora total era como dices 9.8, era un poco engañosa, pues al ser un diseño IOR bastante extremo tenía unos grandes lanzamientos, sobre todo de popa, y su eslora real de flotación creo estaba muy cerca de los barcos comentados.
        - Por cierto y sin animo de molestar, el Furia 28 tenía una conejera en popa, NO camarote, es por si no lo sabias
        • #34
          La aportación que puedo hacer es sobre el 32, del que se ha hablado menos. Nosotros tuvimos uno, fué el barco de mi adolescencia. Efectivamente, un cambio de velas lo convirtió en más alegre, pero no le hizo navegar con ventolinas. Era un barco pesado, indestructible y que daba seguridad, pero lento con poco viento. Con viento todos andan.
          • #35
            Originalmente publicado por Xalest Ver Mensaje
            Rom, como dice Trafalgar, puede haber diferencias abismales entre dos 26. Algunos van muy modificados. No dudo en que el timón del barco que tu trasladaste era duro, pero debía ser problema de ese puma en concreto, porque el que llevé yo iba muy fino. Ahora, por ejemplo, el del 32 cambiaba el feeling por completo; era insensible y duro.
            Vamo a vé!
            El timón es duro a motor que es como se hizo el traslado. Y la razón debe ser la misma, supongo, que la que hace que la marcha atras sea casi ingobernable.
            De problema ninguno... el niño, que está debilucho.
            • #36
              Originalmente publicado por Cor Caroli Ver Mensaje
              Vamo a vé!
              Esta si que es buena "El timón es duro a motor..."
              Te recuerdo que el "debilucho" tiene que ayudarte a subir al palo esta tarde. Llévate el saco de dormir no sea que me de un ataque de debilidad y tengas que quedarte haciendo vivac ahí arriba toda la noche.
              Taluego.
              • #37
                ¿¿En el camarote de popa del Furia 28 se le echa cebolla a la paella?? ¿ein?
                "Manzana in corpore zano" Yomismo
                "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
                "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
                Visita mi web (¡Si te da la gana!)
                http://www.chemamoreno.com
                • #38
                  Originalmente publicado por chemamoreno Ver Mensaje
                  Si y también es ideal para guardar el "saquito verde", estibar las toallas para vientos duros e incluso almacenar boquerones en vinagre de esa marca inombrable.
                  • #39
                    ¿Y no olerá luego a vinagre el toallín o toalla de tormenta, haciéndonos creer que la tormenta es un montaje de chotochop? ¿Ein, ein?
                    • #40
                      Yo creo que el timón se debe ir degradando con tiempo. Supongo que será como las bisagras de una puerta, hay que ir dando aceite para que no chirrien. Con el eje del timón pasará igual, que si no se mantiene se endurece. Vamos, estoy especulando, solo es una hipótesis. También me he encontrado aguna caña que hace juego y eso si que da mal rollo.
                      • #41
                        Aprendido del insigne maestro Atnem:
                        "Lo mejor es utilizar directamente en esos casos como "toallín" un trapo de cocina, acostumbrado ya a impregnarse de ciertos efluvios culinarios..."
                        mmmm, mejor lo dejamos no sea que Xalest nos tenga que recordar de que iba este post
                        • #42
                          Llegué tarde...
                          Tienes razón Xalest, creo que el estado de la mecha y sus cojinetes pueden ser la causa.
                          • #43
                            Transformar un timón duro en sensible me huele a gastarse una pasta
                            Suerte tienes que tu Noray lo conserve en buen estado.
                            Entonces como conclusión deberíamos decir que los pumas en los que no se ha hecho un correcto mantenimiento del eje son duros de caña (llevan muchos años encima). Pero los bien mantenidos, al menos en el caso del 26 que hablábamos antes, tienen una excelente sensibilidad.
                            • #44
                              eso si, una tarrina de antxoas en Bermeo.. 93 leuros
                              Como va la costera, no debe quedar ni un bocarte en todo el Cantabrico...
                              ..la lontananza sai
                              é come il vento
                              spegne i fuochi piccoli,
                              ma accende quelli grandi
                              • #45
                                Perdonadme esta intromisión, la explicación de trafalgar me parece interesante:
                                Qué hacer para que el p24 ande más? Cambiar a un motor mejor (las velas) y mas grande (botavara más larga).
