De popa y con muy poco viento.
    Re: De popa y con muy poco viento.
    Algunas cosas que se han dicho, he oido...
    - Moverse muy lento para no desequilibrar el barco.
    - Aplanar mayor para evitar que se deshinche con el movimiento. Una forma más estable impulsará mas. Por supuesto aguantar la botavara ayudará.
    - Bajar el tangón hasta el balcón de proa para conseguir que el spi trabaje como un asimétrico.
    - Orzar para hacer andar el barco, ya caeremos con el aparente.
    - Poner el peso a sota y a medio barco para no llevarlo ni apopado ni lo contrario. Además queremos escorar un poco para ayudar a las velas a mantener su forma (por gravedad), pero no demasiado para no frenarnos.
    - Utilizar escotín sin mosquetón metálico. Cualquier peso que podamos evitar ayudará a hinchar el spi.
    - Ser muy sutil con el timón para no parar el barco
    Se necesitan críticas, desavenencias y aportaciones.
    Editado por última vez por Butxeta; 17/01/2012, 14:19:39.
      Te falta lo más importante:
      Rezar fervorosamente para que aparezca una rachita que hinche las velas y haga andar el barco, y que te acompañe a ti y no llegue a los demás...
      Buena proa!
        Originalmente publicado por raulito Ver Mensaje
        Hola,yo estuve en la misma regata que tu y el spi parecia un moco colgando de la nariz,nosotros quitamos el grillete de la escota y nada,nos quedo intentar cambiar la escota que el de 8 por una de 4 pero dudo que huvieramos sacao mucha cosa de donde no hay no se puede sacar.Ah,tambien remabamos con el spi cuando se podia y entonces si que notavamos algo mas de velocidad..
        Como dice Butxeta, lo que nos queda por aprender ! Esto no se acaba nunca,
        Por cierto en que barco vas,
        www.anavre.org
        • #34
          Originalmente publicado por Gerret Ver Mensaje
          Supongo que es Raúl, del Andrea-OTIS.
          ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
          • #35
            Pues remar con el spi es que cuando este se hincha un poco tiras de la escota fuerte y asi sucesivamente no se si tecnicamente se llama asi pero asi lo llamo yo y te puedo asegurar que algo se nota,pero tiene que haber algo de viento para que este se hinche un poquito..
            Si me entero que remas con el spi, TE PROTESTO
            • #36
              Sobre el escotín, en un 45' yo he usado un cabo flotante de los de los aros salvavidas (imagino que cualquier cabito fino de vela ligera vale). Si la maniobra es doble, se quita la braza que no trabaja.
              Si la botavara pesa mucho, templar el amantillo puede ser interesante para que no se cierre mucho la baluma.
              • #37
                Es una barbaridad poner el genaker y la mayor a orejas de burro??
                Esque ya no sabíamos que hacer mas
                • #38
                  Originalmente publicado por topovespa Ver Mensaje
                  de popa redonda te quedas muerto
                  hay q orzar para tener algo de aparente
                  sobre las remadas, se puede 1 por ola
                  • #39
                    De popa y con muy poquito viento, peso hacia adelante y haciendo escorar a sotavento.
                    Eso hace que haya menos superficie mojada y que las velas puedan tomar forma con más facilidad.
                    Habrá que probar , eso y el chorizo !
                    • #40
                      Yo más bien me refería a si bajar el tangón a saco para trabajar como un asimétrico, orzar a saco, jugar con el aparente, o que hacer con el timón...
                      eso me gusta mas
                      • #41
                        Poca solución. ¿soplar a las velas?
                        • #42
                          Claro que no es valido para fumadores, se necesitan buenos pulmones
                          • #43
                            Pues creo que ya está todo dicho. Para mi, de lo dicho, lo fundamental es poner escotines, orzar algo, y mantener el barco lo más adrizado que se pueda, y cuando diga lo que se pueda es eso, lo que se puda sin que las velas "sufran".
                            Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
                            El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
                            (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
                            • #44
                              Originalmente publicado por Fehurihi Ver Mensaje
                              Según entiendo por lo que dicen, bombear o remar con las velas es usarlas de abanico, mientras que lo que explicaba Raulito por lo que entendí es llevar la escota del espi en la mano, suelto y cuando sientes el tirón de la rafaguita de viento, cazar para aprovechar el tirón. Esto en un barco relativamente pequeño, con un espi que se puede llevar a mano sin winche es muy efectivo. No veo como puede ser esto ilegal y dudo que sea físicamente posible abanicar con el espi. Esto lo harán en vela ligera con la mayor.
                              • #45
                                Técnicamente se llama bombeo y es una acción claramente prohibida por el RRV:
                                Habría que estudiarse un poco el RRV para no hacer cosas prohibidas y además publicarlo en un foro...
                                Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
