De popa y con muy poco viento.
  • #46
    Re: De popa y con muy poco viento.
    Hola,no tenia constancia que bombear era ilegal en las regatas,de todas maneras como han dicho por ahi arriba lo unico que hacia era que cuando se hinchaba el spi cazaba con fuerza la escota.Efectivamente mi barco es el andrea,un first 235.FFue una regata en mi opinion muy tecnica y donde la suerte jugaba un factor muy importante ademas de leer correctamente el camp de regatas.El Blau Vent que llevaba asimetrico adelanto bastantes puestos en el ultimo tramo,de traves.Espero que nos halla servido por lo menos para no cometer los mismos errores en la proxima.Otra cosa,un fallo grande es ir a proa a preparar la maniobra del spi en la ultima ceñida con tan poco viento,desestabilizando el barco..
    • #47
      Buenas, cofrades
      En mi opinión, son fundamentales el asiento de proa y la escora a sotavento (coincido con Atnem), la mayor más bien plana con escota ligeramente larga, y tratar de no ir en popa cerrada.
      Y en cuanto a la canall... digo tripulación, quietecitos, quietecitos (viene muy bien repartir unos mp3s para que oigan música, siempre que no sea muy movida para que no les dé por seguir el ritmo).
      Y como decía Heaton, "si hay poco viento, dedíquese a hacer ayustes".
      Lo del chorizo, como dice Vertijean, habrá que probarlo (una variante a considerar es la de la sobrasada )
      • #48
        Escora a sotavento si, pero lo justo. Con la escora aumenta la deformación de las líneas de agua, la superficie mojada, y por tanto tenemos más resistencia al avance.
        Luego, si con un tripulante conseguimos la escora suficiente, pues no ponemos dos o tres. El resto, repartidos por el barco, para manetenerlo en equilbrio.
        Apopado tampoco, pues tenemos las mismas. Metemos toda la jupette en el agua y además de tener más superficie mojada, puede aumentar la resistencia por el remolino de la salida del agua por la popa al variar la geometría. El equilibrio longitudinal también hay que intentar mantenerlo siempre.
        Cuando hay muy poco viento, estas cosas si pueden marcar la diferencia.
        Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
        El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
        (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
        • #49
          Originalmente publicado por Maquey Ver Mensaje
          Con la escora aumenta ... la superficie mojada...
          ¿Puedes fundamentarme eso?
          Buena proa!
          • #50
            Originalmente publicado por raulito Ver Mensaje
            No creo que lo que tu hacías fuera bombear.
            • #51
              Si no te importa, yo te lo explico.
              con la escora aumenta la superficie mojada.... que tenía que estar seca
              y tambien aumenta la superficie seca... que tenía que estar mojada.
              con la escora todo aumenta.
              Se me ha olvidado el brindis y ahora no se como ponerlo.
              Brindis
              Editado por última vez por Haize Alde; 19/01/2012, 10:59:54. Razón: Olvido del saludo
              • #52
                No comparto lo de repartir a la gente por el barco, todos los que no hagan nada deben sentarse un poquito a popa del palo, más o menos por donde tenga el cdg del barco. Cuanto menos momento de inercia provoquemos, menos cabeceo, menos distorsión de las lineas de agua y del flujo en las velas...
                • #53
                  Y enviar la tripu "a galeras", o sea sentados en el interior a sotavento, sin moverse ni aunque se mareen
                  Bajar el centro de gravedad ayuda, aunque lo mas importante es no parar, aunque el rumbo no sea el mejor.
                  • #54
                    Con la escora NO aumenta la superficie mojada.
                    Entra en el agua parte del costado y sale parte del fondo.
                    El fondo es más suave y a igualdad de volumen, su superficie mayor que la mojada nueva (vol sumergido = vol elevado)
                    SÍ se origina una asimetría en las líneas de agua, pero apenas frena y el efecto positivo conseguido al hinchar el spi es muy superior.
                    En mi opinión, remar en estas condiciones es un error. Si el spi se hincha, no lo toques. Deja que trabaje corrrectamente, establezca su fllujo, el barco acelere y hagas aparente. Con este aparente la velocidad sube y el aparente con ella. Entonces podrás arribar UN POCO. Siempre conservando el aparente, tu absoluto TESORO.
                    Sólo con ola y muy poco viento, si el spi NO PORTA, puede usarse como "remo"
                    Siempre opinión personal, claro.
                    Y observar MUCHO el campo de regata, buscar la racha.
                    Sin ir a los extremos del campo (a no ser que veamos la racha), navegar conservador, sin opciones extremas que puedan dejarnos tirados si el viento ntra por el otro lado.
                    Para la escota ligera es bueno llevar grilletes de plástico o textiles, más ligeros.
                    • #55
                      Originalmente publicado por Bluemast Ver Mensaje
                      Totalmente de acuerdo, excepto en:
                      El Reglamento dice claro clarísimo la excepción:
                      42.3 Excepciones
                      (c) Excepto en ceñida, cuando es posible hacer “surfing” (acelerar rápidamente bajando por el lado de sotavento de una ola) o planear, los tripulantes del barco pueden tirar de la escota y de la braza que controlan cualquier vela para iniciar el planeo o el “surfing”, pero sólo una vez por cada ola o racha de viento.
                      (Los subrayados son mios)
                      Así que en regata y con poco viento (raro será que te pongas a planear por mucho que tires de lo que sea), las velas ni tocarlas, de lo contrario estás haciendo una acción ilegal y antirreglamentaria y que encima se ve de lejos. Así de claro. Eso es clarísimo, pero desgraciadamente es frecuente ver a gente "nerviosilla con la escota".
                      Ahora bien, si no estás en regata y estás haciendo el curri, haz lo que creas conveniente, incluso abaniquearte con ellas para el calor...
                      Buena proa!
                      • #56
                        que extraño agobiarse de de ir tan lento (y cuantas reglas) , parece todo muy complicado ...
                        NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                        • #57
                          Con la escora NO aumenta la superficie mojada...
                          disculpar, pero no es así...
                          la pregunta a responder, es: ¿para una misma superficie, qué curva la engloba con el menor perímetro posible?...
                          pues esa es la parábola!!! por eso, por ejemplo, las tuberías son circulares y no rectangulares!!!
                          es decir, cuanto más "redonda" sea la carena menos superficie mojada para el mismo desplazamiento...
                          vale... ahora, qué ocurre con vientos muy flojos… pues que de todas las resistencias que se oponen al desplazamiento del barco, la fricción (algo así como el rozamiento) puede ser del orden del 50 %... es la más importante!!!
                          en segundo término, tenemos la resistencia por forma (de la carena, se entiende), que en lo que se está tratando, significa que cuanto más asimétrica sea la superficie de flotación, más resistencia por forma!!!
                          entonces, con los cascos actuales menos “redondos” que antaño (no debería haber duda que los actuales tiene más fricción), al escorar, la carena se hace menos “redonda” y, además, la superficie de flotación que resulta es más asimétrica, todo ello super perjudicial para el objetivo de hacer navegar al barco con muy poco viento!!!
                          emi _/) *
                          • #58
                            Originalmente publicado por sintripulación Ver Mensaje
                            emi _/) *
                            Voumen / superficie, en este caso Equivcado, es la esfera Y en este caso, el cilindro
                            "por eso, por ejemplo, las tuberías son circulares y no rectangulares!!!"
                            (cilíndricas, N0 paraboícas
                            El costado de sota, pantoque, se parece más a un cilindro que el de barlo, más plano y de mayor superficie
                            El % resistencia varía, siendo la fricci´n como el 90% en velocidades bajas hasta solo´un bajo % en veocidades altas, dnde pasa a predominar la de formacion de olas, que justo antes del planeo es máxima, incluso SIN escora
                            Resistencia de forma; lo siento, error
                            Es más complejo y depende de otros factores mucho más que de la asimetría Sobre todo de la manga máxima A más manga, barco más lento (para vel por debajo de planeo
                            De acuerdo en N0 remar con el spi
                            • #59
                              ..... mover a la "tripu" a sota.... mover a la tripu a banda.... noooo, a contrabanda!!!.... no a popaaa..... no que se metan abajo al lado del palo y juntitos..... que la tripu recoja el spy RAPIDO KOÑOOOOO!!!!!, venga ese genova fueraaaa y atangonado0000!!!! Menos mal que las reglas no permiten que la tripu "fagi peuets"!!! si no me veo en popa intentando impulsar el barco....
                              Un "tripu".
                              Sin viento... no se mueve!!!
                              Algunos gallos... creen que el sol sale para ellos!!(Fontaine)
                              • #60
                                Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
                                Nos paso lo mismo el Sabado! Estaré atento a las respuesta, intentamos todo lo que se nos ocurrió, pero con muy pobres resultados, menos mal que la boya de sota estaba a escasas una milla, que sino .......
                                IRRINTZI
                                Ese sábado andaba yo por allí en mi antiguo barco, el 21.7, alias Haize Alde, alias Caracol.
                                Conseguimos hasta 3 nuditos aunque no se realmente el viento que hacía porque no tiene anemómetro, eso si, pescar no pescamos nada. Ibamos demasiado rápido.
                                ¡Y no hicimos tantas tonterías !
                                Editado por última vez por Haize Alde; 19/01/2012, 18:46:52. Razón: Olvido
