De popa y con muy poco viento.
  • #61
    Re: De popa y con muy poco viento.
    Originalmente publicado por Haize Alde Ver Mensaje
    Ese sábado andaba yo por allí en mi antiguo barco, el 21.7, alias Haize Alde, alias Caracol.
    Conseguimos hasta 3 nuditos aunque no se realmente el viento que hacía porque no tiene anemómetro, eso si, pescar no pescamos nada. Ibamos demasiado rápido.
    ¡Y no hicimos tantas tonterías !
    Pues enhorabuena! Mi punta fue de 2,5 y la media de 1 knot ...... Apuntate a la siguiente que nos vas a pulir ......
    IRRINTZI
    • #62
      Pues antes de la salida, un poco antes de la -creo- segunda señal, antes de empezar a coooolooooocaaaaaroooooossssss tenías el spi izado ¿no?.
      No nos acercamos para que no sufriérais.
      • #63
        Originalmente publicado por Bluemast Ver Mensaje
        Voumen / superficie, en este caso... Equivcado...
        Uuufffff… como elefante en cacharrería!!! Si al final se va a navegar más rápido escorado que adrizado!!!
        Voy a intentarlo nuevamente… primero me gustaría decir que para mi la cuestión de saber cómo se debe “distribuir” un volumen dentro del agua para conseguir un fin específico, es un problema fascinante!!!
        Lo de la parábola o la circunferencia, sólo queda demostrarlo, porque con palabras poco hacemos… te invito a ello!!!
        Las tuberías son circulares, pero los colectores de saneamiento son ovoides (más parecido a la parábola)… y no son parabólicos por un tema de facilidad constructiva!!! y lo de las tuberías por un asunto de simetría radial que facilita muchas cosas aunque no sea la sección óptima!!!
        Repito: con muy poco viento hay que evitar incrementar la fricción y la resistencia por forma (a ambos también se les llama resistencia viscosa), porque como decimos, por ejemplo para 4 nudos de viento con un 40 pies regatero esta resistencia viscosa llega al 90% de todas las resistencias que se oponen al desplazamiento!!!
        Y escorando se incrementa significativamente la resistencia viscosa, tanto más cuanto más plana es la carena (como en los diseños actuales)!!!
        Y discutir esto… lo siento, pero no estoy para ello!!!
        emi _/) *
        Editado por última vez por sintripulación; 20/01/2012, 00:45:38.
        • #64
          Originalmente publicado por raulito Ver Mensaje
          Pues remar con el spi es que cuando este se hincha un poco tiras de la escota fuerte y asi sucesivamente no se si tecnicamente se llama asi pero asi lo llamo yo y te puedo asegurar que algo se nota,pero tiene que haber algo de viento para que este se hinche un poquito..
          Tècnicamente se llama descalificaciòn.Està totalmente prohibido en regata.
          • #65
            Según las notas de Atnem no hay problema, pues se puede hacer una vez por cada racha de viento, que es lo que explica Raulito que hacía.
            Yo igualmente prefiero sacar las y pasar de la regata.
            • #66
              Originalmente publicado por sintripulación Ver Mensaje
              emi _/) *
              Pues habrá que probarlo ! Está más que razonado,
              www.anavre.org
              • #67
                Pues debe de ser cosa de los diseños pero te aseguro que mi Noray navega más "ligero" escorado (sin pasarse) que adrizado.
                Hay un motivo más. Los IOR y demás barcos de esa época tienen unos lanzamientos muy pronunciados (tanto en proa como en popa). Cuando escoran aumentan la eslora de flotación y por tanto en teoría aumentan también la eslora dinámica.
                Es que en esos barcos todo está pensado para vivir a bordo escorado, que es el estado natural de esos veleros. Y sus diseños de carena imagino que igual, es muy superior el aplomo que tienen navegando con algo de escora que adrizados.
                En empopadas... me las veo y me las deseo para que se esté "quietecito" y siga un rumbo estable.
                Con poco viento, a orzar hasta que ganas algo de velocidad y luego irte abriendo de nuevo poco a poco gestionando esa arrancada todo lo que puedas... superfino con la caña y los movimientos a bordo.
                • #68
                  Está muy bien teorizar sobre la resistencia que ejerce el casco (así todos aprendemos algo), pero en este caso creo que es mejor ser algo más prácticos.
                  Con tan poco viento, y más aún navegando de popa, resulta imprescindible que las velas tengan la mejor pinta posible, que no parezcan trapos colgados que no hacen más que ir y venir de una banda a otra. Si conseguimos esto, lograremos que un mínimo de flujo de aire más o menos estable y más o menos laminar circule por nuestras velas, esto nos dará un mínimo empuje con el que aumentaremos nuestra velocidad.
                  Al aumentar ligeramente la velocidad conseguimos un aumento del viento aparente que, en proporción con el viento existente, será más que considerable. Esto permitirá que ganemos algo más de velocidad y que podamos profundizar (arribar) un poco más.
                  Pero,¿Cómo conseguimos esto?. Pues como ya han indicado Atnem y algún que otro cofrade, escorando ligeramente el barco con el peso de la tripu. De esta manera, el propio peso de las velas hará que tengan una mejor pinta y mantengan su forma si estar continuamente yendo de una banda a otra sin portar de forma adecuada.
                  En cuanto a lo de la resistencia, no tengo muy claros los argumentos que se han defendido. Pero Lo que si tengo claro es que si en esas condiciones llevo el barco plano, no voy a conseguir establecer un flujo decente en las velas porque no tendrán la forma adecuada ni estarán quietas. Y si lo que nos preocupa es minimizar el rozamiento con el agua, el peso de la tripu, lo más junto posible y cerquita del mástil, de esta forma no iremos arrastrando la popa y generando una turbulencia considerable en esa zona, que nos afectará más que el hecho de hundir ligeramente la proa.
                  Pero si realmente queremos un resultado espectacular en regatas con estas condiciones, sin duda la mejor opción es llevar un asimétrico muy muy ligero. Por ejemplo el que yo utilizo en esas condiciones es para menos de 8 nudos de viento.
                  Todas estas conclusiones las he obtenido, no de ningún libro, si no de navegar y navegar y probar todas las variantes posibles (con escora, sin, con tripulación atrás, a proa, con spi, sin spi,...) en muy distintos barcos y durante muchas horas.
                  Posdata, que yo sepa, la figura geométrica que tiene una menor relación superficie, volumen (es decir, engloba un mayor volumen con la menor superficie posible) es la esfera. Al estudiar todas estas cosas entiendes por ejemplo, que en general se puede decir que un edificio cilíndrico es más barato de construir que uno con forma de polígono que tenga el mismo volumen, ya que la superficie del cerramiento es menor.
                  • #69
                    ¿Puedes fundamentarme eso?
                    Pues no, ahora mismo, no. Es una cuestión de feeling. Las carenas con formas redondas tienen un 5% menos superficie que las que son con forma de V y un 2% menos que las que tienen forma de U. Y al escorar mojamos los lanzamientos que tienen formas mas planas. Infiero que tendrán más superficie.
                    Para estar seguros, habría que coger el Maxsurf o el Hidromax, no recuerdo bien cual daba este valor, y verlo para cada carena, que cuando se generaliza, pues pasa lo que pasa.
                    En cualquier caso, lo que es seguro, es que ir mas allá de la escora suficiente para que las velas tomen la forma, con más o menos superficie mojada, estaría por ver en cada caso, hará que tengas las líneas de agua más deformadas, con una huella más asimétrica que hará que el barco sea cada vez más ardiente y tengas que meter más timón para compensar. Y esto si que te frena el barco. Por eso, escora, la justa.
                    Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
                    El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
                    (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
                    • #70
                      Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
                      Solo se puede hacer una vez por racha para iniciar el planeo
                      ... Y con tan poco viento como se comenta no creo que planee...
                      Claro que en el comité de protestas siempre podrás decir que eres un optimista
                      • #71
                        Originalmente publicado por topovespa Ver Mensaje
                        Es una barbaridad poner el genaker y la mayor a orejas de burro??
                        Esque ya no sabíamos que hacer mas
                        Según dice la ranc aquí
                        Esto esta prohibido.... Y en 2011 es cambiara
                        Sabéis si es legal?
                        Pura curiosidad...
