Guerra de Anclas
  • Re: Guerra de Anclas
    Haciendo el burro con las rocas yo también dejé una CQR como una culebra. No conozco ancla que resista el golpe seco del brutal momento de inercia de un barco, ni que sea con mínima arrancada.
    suerte
    Es cierto, pero la sección lateral de las cañas de "nueva generación" es bastante más débil que las de las "clásicas", tal vez como manera de bajar más el centro de gravedad del ancla. Es cierto que el trabajo normal de un ancla es a tracción, peeero...
      Suerte que ha doblado el ancla y no has roto el cabrestante.
      Salud
      http://www.imystic.es
      Socio Anavre 1148
      Ex-Mysticibiza
        base de datos anclas:
        • Respuesta: Re: Guerra de Anclas
          Originalmente publicado por Sal Paradise Ver Mensaje
          Voy a compartir un cuirioso incidente que me ha ocurrido hace unos días.
          Estando por las Rias Baixas, traté de fondear en la isla de Sálvora, en la calita del embarcadero. Al llegar allí me encontré que ápenas había sitio, pues había varias lanchas y otro velero ya fondeados. Así que me aparté un poco y eché el hierro (ancla spade) sobre fondo de piedras en unos 4-5 m de agua. No tarde nada en darme cuenta de lo equivocado de mi decisión, pues entre el fondo mal elegido, la cercania de la costa y que eran las 2 de la tarde y que el nordes empezaba a arreciar, enseguida me dispuse a salir del lugar en busca mejor alternativa.
          La parienta, al molinete, empezó a virar mientras yo a la rueda le daba arrancada al barco para evitar caer sobre la costa. El caso es que siento como el barco se hunde un par de palmos de proa y pega un pantocazo. En un primer instante, tuve la sensación que podríamos haber tocado fondo, pero enseguida nos dimos cuenta de cual había sido el problema: El ancla estaba enrocada y salió por si sola quedando de la siguiente guisa.
          Siemrpe llevo otra de respeto (ancla tipo bruce) con la que solventé los siguientes fondeos hasta mi retorno a casa ( La Coruña). He llevado la spade a una herrerería y me la han dejado tan "dereitiña" como el primer día abonando la módica cantidad de 10 lereles.
          Moraleja:
          1.- Antes de echar el hierro mira bien donde lo vas a hacer.
          2.- Si lo vas a echar sobre fondo rocoso, poner orinque aunque resulte algo mas latoso.
          Duda:
          Todavía no se se si es o no bueno que se haya doblado el ancla. Por una lado creo que si no se hubiera doblado, no habría salido nunca de allí, habiendo perdido el ancla y toda la cadena. Pero, aún ahora, viendo la foto se me queda la misma cara de asombro que se le quedó al herrero cuando la vió.
          Hola buenas tardes, creo que la Spade es un ancla desmontable, si estoy en lo cierto, yo conseguiria un brazo nuevo.
          Unas Ron-das.
          • Re: Respuesta: Re: Guerra de Anclas
            Originalmente publicado por Amankila Ver Mensaje
            Efectivamente es desmontable.
            Imagino que se puede comprar otro brazo, pero no me parece necesario, pues una vez enderezado ha quedado como el primer día.
            Gracias de todas formas.
            SAL PARADISE
            MMSI: 224295240
            "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
              Tutoriales para hacerse una ( por lo de la crisis):
              Built a anchor for the boat, made it out of 316 8mm plate with a 50mm x 16mm shank, cut out the bits and joined some as I didn't have a big enough plate. Made the curve on the fluke on my home made bender using a hydraulic bottle jack that I used from a 12 ton pipe bender, one of these day I...
                Miralo bien pq a lo mejor esa marca tambien da garantia de por vida y te puede salir gratis.
                • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Guerra de Anclas
                  Los cascos de las motos después de un accidente te recomiendan que lo cambies. Creemé a la vista puede que esté bien pero ya no será lo mismo.
                  Unas Ron-das.
                  • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Guerra de Anclas
                    el acero a sufrido estrés de torcion , si lo han desplegado en frío ( lo mas normal por el precio ) a la próxima se va a fisurar y hasta se podría romper ..
                    • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Guerra de Anclas
                      Esa es mi opinión, pero doctores tiene la iglesia.
                      Unas Ron-das.
                        En fin ¡no le metais mas miedo! que ha pagado una pasta por el ancla .
                          Una pregunta a los expertos de este hilo, después de leerme prácticamente la totalidad de las 17 páginas tengo claras varias cosas, pero si me aconsejáis pues mejor para tomar la decisión.
                          Este año me vine a Grecia y he hecho el Jónico y todo el Peloponeso.
                          Llevo un Furia 382 y monte un fondeo de 50mts del 8ø y una Bruce de 20kg. El molinete es lowfrans Cayman de 1000w. Llevo una segunda ancla de 10kg y unos 15mts cadena del 8ø + cabo
                          Las noches fondeados en calas han sido la mayoría sin ningún problema (llevo desde Junio) cierto es que el tiempo ha acompañado, excepto alguna que habido más de un barco garreando en la cala de Porto Cayio.
                          En muelles pocos días, aún que aquí la Bruce coge muy bien y como no hay borneos pues...
                          El próximo año quiero hacer las Cicladas y según dicen ahí sí entra el Meltemi a saco.
                          Bueno, me podrías a consejar sobre que tipo de ancla y línea de fondeo llevar teniendo en cuenta mi molinete y barco.
                          Y más rondas que invito yo
                            una de arrado ( que no sea la CQR ) y 70mts de cadena , y no olvides : un buen orinque vale mas que un mal buceo ...
                              Creo que nadie mas cualficado por esos lares que quien abrió el hilo La Maga, y su experiencia con anclas en esa zona. Despues de leer sus argumentos y los de otros cofrades no me quedó la menor duda y compré la que aconsejaban. Rocna.
                              Salud
                              Socio Anavre 1148
                              Ex-Mysticibiza
                                [/IMG]
                                Lo acabo de ver en Pilos. Y el patrón está muy contento. sobre todo en fango duro.
                                saludos, amigos
