Guerra de Anclas
  • Re: Guerra de Anclas
    una cosita, hay cofrades que dicen de llevar 80 o 100 metros de cadena.
    Si fondeas a más de 20 metros de profundidad en barcos que lleven por ejemplo cadena de 10 y un ancla de 30 kg. el peso que tiene que subir a plomo pocos molinetes pueden con ello, no te cuento subir 50 m. de cadena mas ancla, apuesto unas copichuelas que nadie tiene un barco preparado para ello, por lo que pienso que con 50 m. de cadena y un cabo a continuación que pase por el molinete y que se pueda pasar y cobrar utilizando el molinete ( yo lo tengo así) es suficiente y no para grandes profundidades, sino para sitios de fondos de mal agarre y que tengas espacio para fondear con los 50 metros de cadena y que queden todos en el fondo. (Por ejemplo para aguantar tramontanadas en Fornells )
    Salud y
      ¿No seria mejor tener una linea mas que suficiente? ..... poner un ancla a mitad linea para que esa catenaria sea mas eficiente no es mala solucion ¿O si?
      Pienso igual. Para empezar, lo primero y más sencillo es largar muchos metros de cadena.
      Después peso intermedio (1 ó 2 bolas de plomo, de 5/6 kilos c.u. por ejemplo) y/o engalgar un 2º ancla,
      por delante de la principal, con algo de cadena (dispongo de dos opciones, una corta de 2,5 metros y
      la larga, para casos excepcionales, con 30 metros).
      El cofrade Oceánico, en las charlas que está dando por la geografía de este país, habla de "El Arte del Fondeo".
      Si algún cofrade de los que interviene en este hilo, ha asistido a una de sus charlas, nos podría ilustrar con
      algún comentario al respecto.
      Salud y
        Aqui estudia lineas cabo-cadena, se pueden hacer simulaciones de las distintas
        combinaciones que pienses para tu barco y en las condiciones que desees .
          Originalmente publicado por MERIT Ver Mensaje
          Salud y
          En eso tienes razón, yo no estoy preparado para levantar + de 20 metros de fondeo en vertical, y el motivo es que no tengo molinete.
          Cálculos rápidos, 20 m de cadena 50 Kg + ancla de 30 Kg. Total 80 Kg. Cualquier winche de mas de 700 w podrá con eso (Quiero creer que interpretas que el único peso que cuenta es el de la vertical del barco)
          He levantado fondeos con 17 a 20 metros y CQR de 45 lb (20 Kg) a mano. Y si, es una matada, pero se puede. Ahora te garantizo que este cacharro que dentro de poco adornara mi proa, puede con eso y mas...
          1800 W, 200 kg carga de trabajo y 800 de picos.
          Amigo, lo que venimos comentando. Tenemos que analizar el plan de navegación de cada uno.
          El día que me retire a navegar por baleares, te diría que ni cadena usare.
          Hace un par de veranos, estaba en la playa de Es Grau, en Menorca, y llego un abuelete y su esposa con una menorquina... pero como llego? Pues directo a la playa. Varo la menorquina, saco su sombrilla, su nevera y su tumbona y se puso a descansar... Y yo me dije, de grande quiero ser como este señor...
            Salud y
            buenas... a ver yo soy uno de los que llevo como principal linea de fondeo 100 metros de cadena de 12 m/m mas la rocna ""made in la mancha"" de 75 kg. de inox y ya he hecho varias pruebas y el molinillo ni se entera...
            el otro dia por mirar a cambiar el aceite del molinillo tipo de aceite y cantidad, vi que la capacidad de elevacion para el modelo 1500 w. esde 700 kg.
            creo que suficiente no!! ademas no pesan menos las cosas en el agua aunque sea hierro??? jajjajajjaja
            salut y buenas birras para todos.
            tiberio otras veces conocido como vicente.
            SAIDA...
            MMSI: 235106852
            CALL SIGN: 2HUX8
              ...no te cuento subir 50 m. de cadena mas ancla...
              Para subir la cadena, lo ideal es ayudar con el motor al barco y llevarlo a la vertical
              del ancla, por lo que solo se suben los metros de cadena que haya de profundidad.
              (Habitualmente tres, cuatro, cinco...).
              La cadena, también desaloja agua, por lo que su peso, por metro lineal, no es
              el mismo dentro del agua que fuera.
              Un molinete de 1000w, sube perfectamente una cadena de 10mm. Y si tienes la mala suerte
              de que te deje de funcionar, lleva una palanca para accionarlo manualmente; que siempre
              será más cómodo que tirar a pulso de la citada cadena.
              Salud y
                Salud y
                Pero me he "duplicado" con Tiberio.
                Mientras yo escribía, él ha publicado su post.
                (Para decir los dos, mas o menos, lo mismo).
                por vuestra comprensión.
                Salud y
                  Con todos los respetos Martinuit, esto es teoría pura, ( lo del molinete, no tus recursos físicos)sólo por rozamientos en las roldanas de cada eslabón que pasa, caídas de tensión, que son brutales, aun llevando baterías en proa por ejemplo compartidas con hélice de proa y aún así el rendimiento real es muy inferior, ademas los calentones de lo que supondría subir 40 m. a plomo del molinete e instalación ( he visto fundirse e incendiarse los cables de las baterías) son espectaculares.
                  Aún así con la máquina que te pones y las necesidades reales vas sobrados y si haces como tus admirados menorquines ni te explico.
                  Cuídate
                    Originalmente publicado por Tiberio Ver Mensaje
                    Tira 40 metros a plomo ósea en un fondo superior y nos comentas como te ha ido, no dire que en tu barco funcione, pero si lo pruebas me gustaría nos comentarás si el molinete no se entera
                    Si tienes razón en el que en el agua todo pesa menos, la suegra pesa de c..... Y flota.
                    Unas copichuelas a tu salud y al de tu molinete...
                      Cuídate
                      Amigo, las cosas como son. Lo demás son chapuzas. Antes de comprar el molinete, compre el cable (que ya esta instalado) y es de 95 mm de sección. Esto da para unos 160 amps aprox. Para dar una idea, el cobre es como un dedo gordo. Te aseguro que caídas de tensión no tendré. Lo que habrás visto incendiarse es la instalación típica de veleros de serie con sección de 10 mm. Para darte una idea de lo que dimensiono los cables, 10 mm le puse a la nevera.
                      Ademas te digo que en la vertical hay 80 kg (ponle 100) y al molinete levanta 200, con picos de 800. Piensas así que no voy bien? O mucho mienten los de Lofrans o tus estimaciones no son muy correctas.
                      De buen rollo...
                      Un saudo.
                        Si tienes 50 metros de cadena en vertical no pesará lo mismo que 50 metros de cadena en el pozo. Cada 10 metros de profundidad tendrás 1 bar más de presión, con lo cual la cadena pesará menos. Cuestión de presiones...
                        Iván
                          La cadena, también desaloja agua, por lo que su peso, por metro lineal, no es el mismo dentro del agua que fuera.
                          Pues viendo la densidad del acero (7,85 he encontrado e Google), bajo el agua debe pesar 6,85, es decir, sobre un 13% menos si no me equivoco. Ojo, que no es tanta diferencia.
                          Mario.
                            Cuídate
                            Si has visto incendiarse cables por ese motivo la culpa es de la instalacion, seccion de cable inferior a la que toca y disyuntor y fusible de positivo mal calculado.
                              Originalmente publicado por Bambam Ver Mensaje
                              Iván
                              Que nivelazo en la taberna....
                              Ya me veo fondeando con la calculadora cientifica...
                                Si, quizá me ha quedado un poco repollín Lo que quise decir es que las cosas pesan menos en el agua, pero en casos como este (mucha densidad) la diferencia es pequeña.
                                Mario.
