Guerra de Anclas
  • Re: Guerra de Anclas
    Segun la tabla de Rocna, la adecuada para tu barco es la de 20 kg.
    Supongo que puedes mantener la cadena de 8mm.
    Editado por última vez por RMR2ENG; 14/03/2013, 20:52:39.
      20 Kg y cadena de 10mm.
      Iván
        ir tranquilo compensa de sobra el precio de la Rocna.
        A ver si me sugeriis alguna forma de ponerla en la proa del Bellatrix, el bauprés impedía poder colocarla arriba.
        Colócala cual mascarón de proa. Además la puedes decorar de manera original
        Salud, Antonio.
          Originalmente publicado por nauterapeuta Ver Mensaje
          Salud, Antonio.
          Se me ocurre un "par" de ideas para decorarla
          LORDRAKE
          El GRAN AZUL
            Originalmente publicado por fertxi Ver Mensaje
            Unas para aguantar el frío que se avecina.
            Tengo una duda que seguro que algún ilustre cofrade de esta Taberna me puede aclarar:
            Quiero cambiar el ancla del barco y había pensado en adquirir una Rocna de 20 kgs.
            Actualmente tengo una Delta de 16 kgs con cadena de 8 mm.
            ¿Necesito cambiar la cadena a 10 mm. Para colocar la Rocna de 20 kgs. O puedo mantener la cadena de 8 mm.?.
            Es suficiente con una Rocna de 16 kgs manteniendo la cadena de 8 mm. Para un barco de 40 pies que desplaza poco mas de 8000 kgs?
            Gracias por vuestras aclaraciones y consejos
            No llevo una Rocna, pero si un ancla de 21 kg con cadena de 8mm y sin problemas. Mi barco también es un 40 de parecido peso.
              Lo ideal 10 mm, pero va a funcionar bien con 8 también.
              El tamaño de la rocna, mira la tabla.
                La carga de rotura de la cadena de 8 está por los 4.000 Kg y la de 10 por los 5.000. En este enlace puedes encontrar tablas para ver las cargas máximas según el tamaño del barco, la composición de la línea (cadena solo, cadena +cabo..), el viento medio, la racha máxima...
                Un poco por encima, con tu tamaño de barco y una línea cadena-cabo, en un temporal con rachas de 50 nudos, con 10 metros de sonda y 70 m de línea, la carga máxima estaría sobre los 2.400 Kgs.
                Hasta 4.000 aún hay bastante, pero los factores de seguridad a aplicar los debe decidir el capitán de cada barco..
                  El pasado junio, hallábame fondeado en Cala Sahona (Formentera) con una delta de 20kg en un velero de 40 pies. Nos pilló una tormenta nocturna que hizo abandonar el fondeo a muchos de los barcos vecinos.
                  Otro velero de tamaño similar al nuestro garreó y quedó su proa apoyada en la cadena de nuestro fondeo: nuestra ancla aguantaba dos veleros de 40 pies sin problema. Y fuimos borneando según la tormenta se trasladaba de Sur a Norte al Oeste de Formentera sin problemas.
                  Y ahora otro tema que me gusta :
                  Originalmente publicado por hibrido Ver Mensaje
                  Claro ,
                  Se cambia el género del artículo para evitar la cacofonía "la ancla" si quitas la "a" ya no hay motivo para hacerlo
                  el ancla Rocna
                  la ancla Rocna
                  la Rocna
                  En realidad no cambia el género del artículo, es una especie de "el" femenino (gay). Esto viene del Latín:
                  Illa aquila acaba siendo "el águila". Illa, que normalmente ha evolucionado a "la", en este caso ha evolucionado a "el" (el "il" de "illa") que, casualmente es igual que el artículo masculino.
                  Así que agua, águila o ancla son sustantivos femeninos aunque el singular lleve el arículo "el". Aunque nadie dice "los aguas" sí he oído "los águilas".
                  Por fin me sirve de algo todo el latín del bachillerato
                    Bonita Cala, si en arena la Delta agunta lo que le echen; o es, la echen?
                    LORDRAKE
                    El GRAN AZUL
                      le dice un amigo a un patron
                      si estas al ancla en una cala y aumenta el viento que haces??
                      Tiro diez metros mas de cadena
                      y si sigue aumentando el viento?
                      Pues tiro otros diez metros de cadena
                      Y si aumenta al doble????
                      Tu no eres mi amigo,eres un cabron que me quiere hundir el barco
                      roncito para todos
                      No importa el tipo de ancla que lleves
                        Originalmente publicado por rasra Ver Mensaje
                        roncito para todos
                        Con final distinto:
                        Pues doble de cadena.
                        ¿Y de dónde sacas tanta cadena?
                        ¿Y de dónde sacas tú tanto viento?
                          Es "el ancla"y "las anclas"; "un ancla", "unas anclas" , pasa igua con "el agua" "el águila" "el ágora", etc.
                          perdón por el off topic
                          Una italiana preguntaba: Come si dice," la mapa"o " el mapo"?..........
                            El mapa (mapa terrestre).
                            La carta (carta náutica).
                            Iván
                              Tonicas para hoy despues de las fiestas haciendo caso a este hilo y en especial a La Maga y mi tocallo Martiniut me he comprano la Rocna este fin de semana el la salida de la ruta de la Sal con un 20% dto en Rocna por patrocinar la rota de la Sal ,ya contare como funciona cuando la pruebe.
                                Originalmente publicado por La Maga Ver Mensaje
                                Si no lo decía por tu caso en concreto, si no por alguno más exagerado que había salido. Yo tambien tambien me paso un poco.
                                Y hablaba en general; que no nos olvidemos que lastrar mucho la proa de un barco puede ser perjudicial para su navegación.
                                Tienes mucha razón. He pasado las anclas de respeto a los cofres de popa. Estaban en el pozo de anclas estorbando y lastrando la proa.
