trasluchar asimétrico con almacenador
  • Regatas trasluchar asimétrico con almacenador
    Unos tragos de ron para calentar el cuerpo,,,que falta hace
    He montado un almacenador para el asimétrico (aún no tengo la vela), e instalado un botalón.
    Tras hacer algunas pruebas con un asimétrico normal (no enrollable), me surge la duda de como realizar la trasluchada con el almacenador, pues no creo que toda la vela pase por delante del cabo antitorsión para trasluchar.
    A ver si alguién tiene montado un almacenador y puede decirme cual es la forma más fácil y si el cabo antitorsión molesta o no.
    La alternativa mas razonable, parece ser enrollar la vela y volverla a desenrollar una vez concluida la trasluchada.
    He buscado por el foro, pero no encuentro nada que hable sobre la maniobra de trasluchar cuando existe almacenador.
    Quedo atento a las respuestas de los genios de esta Taberna.
    http://isurus-blog.blogspot.com/
    Re: trasluchar asimétrico con almacenador
    Deberias decir que modelo de almacenador usas.
    Yo eso del cabo antitorsión no se que es.
    En el unico barco que he navegado con almacenador de asimétrico, la vela lo unico distinto era un cabezal arriba, y un tambor abajo con cabo sin-fin, le metias mucha tensión de driza y lo enrollabas. Luego bajabas la driza, desmontabas y metias el chorizo en su saco...
    A mi personalmente el sistema no me gustaba, pues la vela sufre mucho al enrollarla, mejor una arriada normal.
    Otra cosa es un Code 0...
      El almacenador es un FACNOR ASYM 2500. El cabo antitorsión funciona como un stay. Va desde la driza al tambor. Su función es precisamente que se enrolle y a través de él se enrollará la vela.
        Pues ya te digo que no hace ninguna falta.
        Si el gratil tiene una buena relinga textil, le das tensión a la driza, y se enrolla sobre si mismo.
        Creo que hace años en algun salón vi videos de ese sistema, y no me convenció. ¿Lo utilizan los solitarios en las regatas francesas?
        Si no me falla la memoria, el enrollador que usé era un Bamar.
          Originalmente publicado por ISURUS Ver Mensaje
          Hola
          Yo tengo un almacenador Karver y también llevo el cabo antitorsión exterior. Pra virar en solitario enrollo, viro y lo vuelvo a sacar por el otro lado. Con gente, viro metiendo el puño entre los dos stays.
            Bueno, el enrollar no tiene ningún problema, la duda la tengo en la trasluchada, si puede hacerse como en un asimétrico normal o debe enrollarse para trasluchar y luego volver a desenrollar...
              Originalmente publicado por kiribati Ver Mensaje
              Hola
              Bueno, será por delante del antitorsión no? porque meter toda la vela entre el cabo antitorsión y el stay puede ser complicado...
                Respuesta: trasluchar asimétrico con almacenador
                No es distinto a tener el asimetrico arraigado sin botalón, en lugar del stay tienes el cable del almacenador en medio.
                Si pones la maniobra por fuera, se traslucha sin problemas excepto con muy poco viento que es muy fácil que se te lie.
                A mi es 1 sistema que no me gusta, pero barcos de regata como los IMOCAS lo llevan, y yo mismo lo llevo en el code 0, aunque esta vela es otra historia.
                  El sistema que tu propones, llevando el cabo antitorsión en el gratil, conlleva que el asimétrico quedará demasiado pequeño para el barco, ya que su grátil deberá ser, como máximo el stay disponible, menos lo que mide el quita vueltas superior, menos lo que mide el enrollador, ya que para enrollar, debes dejar el cabo antitorsión y por ende el grátil tenso
                  Los nuevos almacenadores, como el karver ksf, permiten llevar el cabo antitorsión exterior, por tanto siempre tenso y el grátil que es más largo va con su curva correspondiente. La diferencia es que el puño de amura va cogido en un rodamiento independiente que gira libre. Cuando tu comienzas a dar vueltas al tambor y por tanto al cabo antitorsión, el asimétrico comienza a enrollarse DE ARRIBA HACIA ABAJO. No se si me he explicado
                    Respuesta: Re: trasluchar asimétrico con almacenador
                    Con poco viento y con alguien que ayude a pasar se hace sin problemas, pero yo prefiero aparejar siempre por fuera.
                      Re: Respuesta: Re: trasluchar asimétrico con almacenador
                      Gracias Jaume.
                      El problema es sino se hará un "pollo" con el antitorsión....
                      Con viento creo que es más fácil, pero con poca presión, pasar toda la vela tan cerca, no me da confianza...
                        Video:
                          Se puede de las dos maneras. Los guenos lo hacen metiendo toda la vela entre el stay y el antitorsión, pero requiere más coordinación, ya que a la que el caña se pone en popa, uno debe soltar escota justo hasta que llege un poquito más que hasta el stay de génova y otro cobrar de la otra escota.
                          Por fuera, trasluchando estilo bandera es más fácil.
                          Enrollando, virando y volviendo a abrir también
                            Respuesta: Re: Respuesta: Re: trasluchar asimétrico con almacenador
                            Asegurate que te montan 1 oreja en el asi para colgar la escota boba, y si quieres 1 consejo, apareja siempre por fuera, con poco viento igual tienes que ir a proa a ayudar, pero a partir de F2 se traslucha sin problemas a poco que el caña sea fino.
                              Re: Respuesta: trasluchar asimétrico con almacenador
                              Video:
                              Si, este video lo he visto en infinidad de ocasiones, pero no trasluchan, sólo lo izan, enrollan y arrían...
                              A mi me interesa la maniobra de la trasluchada...
