trasluchar asimétrico con almacenador
    Re: Respuesta: trasluchar asimétrico con almacenador
    Video:
    No conocía el sistema de hacer un puño central en el grátil y que se enrolle desde el centro. Yo enrollo de arriba hacia abajo, pero no se desenrolla tan rápido y le tengo a veces que ayudar un poco con el sin fin, al menos hasta que el puño de escota se abre. Muy interesante el vídeo
      Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: trasluchar asimétrico con almacenador
      Asegurate que te montan 1 oreja en el asi para colgar la escota boba, y si quieres 1 consejo, apareja siempre por fuera, con poco viento igual tienes que ir a proa a ayudar, pero a partir de F2 se traslucha sin problemas a poco que el caña sea fino.
      La he pedido...
      Tengo montada toda la maniobra para aparejar por fuera, así evitamos problemas.
      http://isurus-blog.blogspot.com/
        Originalmente publicado por kiribati Ver Mensaje
        Esa es la ventaja que ví en el sistema de Facnor, el cabo antitorsión enrolla un cabito que va unido a la vela, y se enrolla desde el medio...
          No es distinto a tener el asimetrico arraigado sin botalón, en lugar del stay tienes el cable del almacenador en medio.
          Si pones la maniobra por fuera, se traslucha sin problemas excepto con muy poco viento que es muy fácil que se te lie.
          A mi es 1 sistema que no me gusta, pero barcos de regata como los IMOCAS lo llevan, y yo mismo lo llevo en el code 0, aunque esta vela es otra historia.
          Es un sistema práctico, sobre todo si vas con tripulación inexperta como es mi caso...
            El sistema que tu propones, llevando el cabo antitorsión en el gratil, conlleva que el asimétrico quedará demasiado pequeño para el barco, ya que su grátil deberá ser, como máximo el stay disponible, menos lo que mide el quita vueltas superior, menos lo que mide el enrollador, ya que para enrollar, debes dejar el cabo antitorsión y por ende el grátil tenso
            Los nuevos almacenadores, como el karver ksf, permiten llevar el cabo antitorsión exterior, por tanto siempre tenso y el grátil que es más largo va con su curva correspondiente. La diferencia es que el puño de amura va cogido en un rodamiento independiente que gira libre. Cuando tu comienzas a dar vueltas al tambor y por tanto al cabo antitorsión, el asimétrico comienza a enrollarse DE ARRIBA HACIA ABAJO. No se si me he explicado
            En realidad, el spi se enrolla por el medio, mediante un cabito que une el antitorsión a la vela.
              Originalmente publicado por ISURUS Ver Mensaje
              Pues ya estoy modificando el mío. Tengo que ver como ponemos el cabito y hacemos el puño en el medio del gratil, por que es mucho mejor que como yo lo llevo
                Pues la idea es coser un cabito de spectra o dynnema en el cabo antitorsión y desde aquí a una oreja que hay que hacer en el gratil del asimétrico (para coger el cabito) y ya está...
                Bueno, esta es la idea....
                  ... Los guenos lo hacen metiendo toda la vela entre el stay y el antitorsión, pero requiere más coordinación, ...
                  Aquí lo hacen perfecto:
                    Hola Jiauka,
                    no consigo comprender lo que quieres decir con lo de montar una oreja para la escota boba. ¿qué , cómo y donde? Gracias.
                      Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: trasluchar asimétrico con almacenador
                      Hola Jiauka,
                      Pues eso, 1 oreja de plastico cosida cerca del puño de amura donde cuelgas la escota boba para que no se caiga por debajo de la quilla, muy útil en las trasluchadas.
                      en este video, en el segundo 50 se ve 1 , muy cutre y casera, pero eficaz.
                      Si encuentro 1 foto de 1 oreja decente la cuelgo.
                        Pues tienes tres opciones.
                        Si no lo ves claro, enrollas traslucías y desenrollas, es lo mas seguro, y muchas veces lo mas rápido si te ahorras el pollo.
                        Por dentro, que puede ser dificultoso si no os lleváis bien el caña y les trimmers, pero debe pasar. Y por fuera que con poco viento es difícil, ya que la vela no vuela y se te cae encima. Para hacerlo por fuera hay que poner un trozo de sable en la baluma para colgar la boba o un alargador de botalón con un sable, para evitar el pollo de que te pase por debajo del barco la boba y se lie.
                        Es cuestión de practicar y probar mucho. Lo mas difícil es el caña, que suele ser quien caga las trasluchadas.
                        Sin ver el barco y el botalón es difícil aconsejar.
                          Creo que lo dice Butxeta es muy correcto.
                          En el PICÓN llevamos un genaker sobre almacenador autorelingado sobre un cabo antitorsión integrado en su grátil. Cuando vamos dos la trasluchada la hacemos por fuera, ya entonces que las escotas las hemos montado así, y la maniobra se queda algo asegurada porque el arraigo de la amura no está en el extremo del botalón, mientras que si salgo solo lo monto por las escotas por dentro, como si fuera un génova convencional, y entonces para virar, bien al través bien por trasluchada, enrrollo, viro y vuelvo a desplegar.
                          A veces hemos montado por dentro, siendo dos, y, si el viento es flojo el mar no es muy malo y el proel puede ir bien a proa, trasluchamos y el proel ayuda a pasar la vela, o sea el puño de escota y tras el toda la vela, entre su propio grátil y el estay de proa.
                            Por dentro no pasa, porque está el cabito que une el cabo antitorsión con la vela, tiene que ser por fuera.
                            Tal vez la mejor opción sería enrollando y desenrollando con poco viento (para evitar pollos) y por fuera cuando haya más intensidad de viento.
                            Pongo unas fotos del botalón ya montado.
                            Editado por última vez por ISURUS; 13/02/2012, 23:36:38. Razón: no consigo colgar las fotos
                              Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
                              Entiendo lo que dices, pero en tu caso, el gratil va unido a la vela. En el caso de mi asimétrico, el gratil es libre, quedando unida a un cabo antitorsión, mediante un cabito, ello impide trasluchar por dentro.
                                Pues yo lo llevo como tú y si se puede trasluchar por dentro
