trasluchar asimétrico con almacenador
  • #46
    Re: trasluchar asimétrico con almacenador
    Lo de la oreja funciona, pero a mi me gusta muchísimo más un sable cogido con unas gomas al botalón, de forma que quede como una prolongación de éste. Los IMOCAS creo que lo llevan todos (no sé si todos los asimétricos que llevan, llevan además la oreja o cuerno que se comenta).
    La ventaja principal es que en el caso de la oreja, debe irse a proa a enganchar la boba. Con el sable, eso ocurre automáticamente, no es necesario ir a proa y no hay tanto peligro de que se cuele por debajo de la proa.
    Saludos y rondas, sería posible un pequeño esquema ?
    Gracias de antemano
    • #47
      Originalmente publicado por glops Ver Mensaje
      Gracias de antemano
      Miraré de conseguir una afoto, ni que sea con el botalón desmontado.
      Buena proa!
      • #48
        Si, algo, pero tampoco excesivo. Normalmente ya es suficiente siguiendo como prolongación del botalón.
        Entendido. Será cuestión de probarlo.
        Acabo de recibir el spi, por lo que vamos a tener oportunidad de hacer pruebas
        http://isurus-blog.blogspot.com/
        • #49
          Esperamos la foto, una imagen vale más que mil palabras.
          • #50
            Respuesta: Re: trasluchar asimétrico con almacenador
            Originalmente publicado por ISURUS Ver Mensaje
            • #51
              Además, la oreja esa que dices está hecha con un trozo de sable y al arriar la vela ese puño va volando por ahí... y no me gusta nada la idea. Tengo pedido un trozo de sable para el botalón.
              Yo las he visto hechas con 1 trozo de goma flexible cortado en forma de oreja, hace la función y no molesta para arriar/plegar/guardar.
              • #52
                Re: Respuesta: Re: trasluchar asimétrico con almacenador
                Entendido.
                • #53
                  Respuesta: trasluchar asimétrico con almacenador
                  1 par de videos de trasluchadas por dentro:
                  y aquí trasluchan 1 par de veces a base de enrollar y desenrrollar el asimetrico.
                  • #54
                    Re: Respuesta: trasluchar asimétrico con almacenador
                    Hombre....con el botalon del Melges que debe hacer dos metros es mas facil hacerlo que con los de 80cm, el espacio en este barco es enorme y pasarlo por entremedio de los dos stays no tiene ningun merito, dales una separacion de 70-80cm y que prueben...seguro que la lian
                    En todos los almacenadores se puede aplicar la solucion del cabito en gratil, yo los monto con un trozo de manguera de foam con el cabito en el centro del gratil y cuando tiras del sinfin se enrolla desde el centro de la vela y queda perfecto, la trasluchada con la escota por el exterior es facilisima y rapida, indispensable la percha para que la escota no tire ni se moje
                    SALUT
                    • #55
                      SALUT
                      Estoy con Nefta. Con dos metros de botalón es difícil montar pollos, pero con 80 cm, balcón de proa, etc. ya no está tan claro.
                      Por cierto Albert, que es la manguera de foam???
                      • #56
                        Es una espuma de celula cerrada para que no empape y la fijo en el cabo antitorsion por la parte central, su grosor y largura dependera de la forma de la vela, se hace asi para que al enrollar el cabito que va unido al gratil y al foam, enrolle mas rapidamente y absorba la bolsa compensandola, hace ya tiempo lo probamos con Guills de Eromar al comprobar que segun la forma de la vela habian problemas al enrollarla y le dimos esta solucion
                        SALUT
                        • #57
                          SALUT
                          Voy a probar con este material a ver, ya estuve hablando con Guilles pero no hay nada concreto preparado por FACNOR, por lo que hay que buscarse la vida.
                          Hay la opción de enrollar un cabito para hacer grueso (el propio cabito de spectra que va unido a la vela serviría) con el fin de engrosar el cabo antitorsión.
                          Ya tengo el spi, por lo que en nada os explico como va la cosa....
                          • #58
                            GRACIAS a todos por vuestras aportaciones,la foto del Botalon es definitiva es verdad que una imagen aclara toda una explicacion.
                            "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                            Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                            Paulo Coelho.
