trasluchar asimétrico con almacenador
    Re: trasluchar asimétrico con almacenador
    Originalmente publicado por kiribati Ver Mensaje
    Pues yo lo llevo como tú y si se puede trasluchar por dentro
    Con almacenador y cabo antitorsión???
    Pues explica explica....
    http://isurus-blog.blogspot.com/
      Respuesta: Re: trasluchar asimétrico con almacenador
      Originalmente publicado por ISURUS Ver Mensaje
      Por dentro no pasa, porque está el cabito que une el cabo antitorsión con la vela, .
      Por dentro quiere decir entre cabito antitorsión y stay
        Re: Respuesta: Re: trasluchar asimétrico con almacenador
        Explícaselo tu que a mi no me cree
        • #34
          Respuesta: Re: Respuesta: Re: trasluchar asimétrico con almacenador
          Tendré que desmostraselo en su .
          • #35
            Que si, que si que me lo creo...
            Sólo que pasar tantos metros de vela por ahí, me parece dificultoso.
            Habrá que probarlo, por supuesto.
            Saludos y gracias...
            • #36
              Yo suelo enrollar y desenrollar; me resulta más fácil y cómodo. Claro que es un gennaker, algo más pequeño y, por tanto, con menos cantidad a la hora de almacenarlo. Además, el cabo que hace de grátil, forma parte de la propia vela, por lo que la maniobra funciona sin dificulta alguna.
              Salud y
              PD: como habréis comprobado, maniobra propia de Capisol.
              • #37
                La maniobra de un "genaker" y la de un asimétrico es la misma, ya sea con o sin cabito, y el hecho de que vaya con almacenador no quiere decir que dicha maniobra pueda hacerse de la misma forma que sin él.
                Ya se ha comentado otras veces, la maniobra por dentro puede ser una ventaja en el caso de que haya muy poco viento (o se lleve una vela muy pesada), aunque evidentemente, eso supone disponer de la escota boba por dentro (entre vela y stay) antes de hacer la trasluchada. Si hay viento suficiente, llevarla e intentar la maniobra por dentro puede ser una complicación.
                Por lo demás, creo que es más facil, rápido, instructivo y gratificante hacer la maniobra siempre que se pueda sin tener en cuenta el almacenador. Si lo llevase, dispondría las escotas por dentro o por fuera en función de lo que creo me voy a encontrar o en el rango de vientos en los que sacaré la vela. Si en un caso u otro, hay más o menos viento del esperado y deseable que haga que dude del buen resultado de la maniobra, entonces utilizar el almacenador, aunque sea parcialmente.
                Fuera de eso, trasluchada normal, que es lo suyo.
                Buena proa!
                • #38
                  Salud y
                  Si, esa el la última opción que tengo, pero preferiría hacerlo de una forma más "convencional". Para crucero está claro que hay que enrollar y desenrollar, pero en regata creo que se perderá mucho tiempo...
                  • #39
                    La cuestión del famoso cabito es que en el momento de trasluchar, se encuentra entre el gratil de la vela y el cabo antitorsión, y además está algo mas retrasado el genova... y meter todo el asimétrico por ahí puede costar un poco...
                    Esa es mi idea Josep Mª, realizar la maniobra de trasluchada sin tener en cuenta que llevo el almacenador.
                    Me has dado una buena idea en disponer la maniobra en función de las condiciones previstas, así como poco viento montamos la maniobra por dentro y con escotas más finas. Y un tripu a la proa en el momento de trasluchar para evitar problemas.
                    Con viento, pues la maniobra por fuera con las escotas normales.
                    También la opción de enrollar parcialmente puede dar resultado en determinadas condiciones.
                    Y sólo nos acordamos del almacenador para el momento de la arriada...
                    • #40
                      Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: trasluchar asimétrico con almacenado
                      Pues eso, 1 oreja de plastico cosida cerca del puño de amura donde cuelgas la escota boba para que no se caiga por debajo de la quilla, muy útil en las trasluchadas.
                      en este video, en el segundo 50 se ve 1 , muy cutre y casera, pero eficaz.
                      Si encuentro 1 foto de 1 oreja decente la cuelgo.
                      Yo la llevo, y no me va muy bien...
                      hay que usarla con botalon porque cuando trasluchas y haces pasar la vela por delante, la oreja pasa por detras, claro!!, y entonces, si no llevas botalon, y el gratil del asimetrico va muy cerca del stay, la oreja se engancha en éste
                      me da mas la lata que otra cosa!!
                      • #41
                        Yo monto un botalón por lo que va suficientemente separado del stay, lo que no tengo tan claro es que no se enganche con el cabo antitorsión...
                        Será cuestión de ir probando cosas...
                        • #42
                          Lo de la oreja funciona, pero a mi me gusta muchísimo más un sable cogido con unas gomas al botalón, de forma que quede como una prolongación de éste. Los IMOCAS creo que lo llevan todos (no sé si todos los asimétricos que llevan, llevan además la oreja o cuerno que se comenta).
                          La ventaja principal es que en el caso de la oreja, debe irse a proa a enganchar la boba. Con el sable, eso ocurre automáticamente, no es necesario ir a proa y no hay tanto peligro de que se cuele por debajo de la proa.
                          Buena proa!
                          • #43
                            Además, la oreja esa que dices está hecha con un trozo de sable y al arriar la vela ese puño va volando por ahí... y no me gusta nada la idea. Tengo pedido un trozo de sable para el botalón.
                            • #44
                              Esto es buena idea, supongo que el sable tendrá una inclinación hacía arriba, para evitar que la escota se salga...
                              Como todo habrá que probarlo.
                              • #45
                                ...supongo que el sable tendrá una inclinación hacía arriba, para evitar que la escota se salga...
                                Si, algo, pero tampoco excesivo. Normalmente ya es suficiente siguiendo como prolongación del botalón.
                                Buena proa!
