¡Atención! Revisar stay si llevais enrrollador.
  • ¡Atención! Revisar stay si llevais enrrollador.
    Buenas,.
    La verdad es que me paso una cosa muy "curiosa" estaba escribiendo el post y se me borro todo, Vamos una put...ada.
    Bueno, intento ponerlo otra vez.
    Pues nada que el otro dia salimos a dar un paseo. Y cuando decidimos enrrollar el genova, se nos rompe la driza.
    Pensamos, no pasa nada mañana subimos al palo y la cambiamos.
    Asi que nos ponemos manos a la obra, subimos a un voluntario armado con un sedal y un plomillo. Y pasamos sin problemas la driza. Cuando nos disponiamos a bajarlo, nos dice el de arriba !El cable del stay esta deshilachado! No Jod...as! Sacale una foto y baja rapido.
    Cuando vimos la foto la verdad es que nos acojonamos un poquito. El stay tenia mas hilos cortados que sanos.
    Pedimos otro cable y lo cambiamos sin problemas. Pero despues pensando, nos dimos cuenta de que si no se llega a romper la driza, seguro que nos damos un buen susto.
    Como conclusiones. Decir que el enrrollador iba algunas veces un poco duro, pero para doblar y romper el cable?
    El stay no tiene mas de 3 años, asi que creo que deberiamos revisar el palo mas a menudo, aunque no tengamos problemas.
    Bueno, pues eso es todo os dejo unas fotos del cable y perdonar por el rollo.
    Un saludo. José Mª
    El Ayer es historia, el Mañana es Misterio y el Hoy es un regalo: por esa razón se le llama "Presente".
    Re: ¡Atención! Revisar stay si llevais enrrollador.
    Fallo de material o de montaje, y podría haber sido peor ..
    Pero debería estar bien con 10 años o mas
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Ostras, hoy va de stays!!!
      Resulta que me dicen que hoy se ha subido al palo el que me vende el barco para poner bien una cosa de la funda y que ha visto que el stay estaba tocado, que ya lo ha pedido y mañana me lo cambia...
      Pero ha sido también de chamba, por lo de la fundita y de chiripa, si llega a pasar algo cuando lo traslademos la semana que viene, me da el yuyu....
      Jose Mª las fotos impresionan, glup!!!!!
      Una pregunta "tonta", si se casca del todo el stay, digamos navegando (o amarrado), ¿qué nos podemos esperar???
        A las malas : Ciñendo y viento : palo abajo
        Manel - EA3CBQ
          Respuesta: ¡Atención! Revisar stay si llevais enrrollador.
          Tipico, las causas son múltiples:
          -enrollar y desenrollar con tensión en la driza.
          -No poner deriva drizas.
          -No comprobar el quitavueltas en años.
          -No revisar/cambiar la jarcia regularmente.
            Pon una "San Driza" como llevo yo. Me salvo de una buena la primera vez que salimos a probar el barco y se rompió el stay
            La "San Driza" es una driza de espi que la llevo con un as de guía en la roldana del ancla.
            Si no llega a ser por esta driza de respeto seguro que se nos hubiera caído el palo.
              Bueno, no creo que sea para tanto. Ahi que pensar si el palo es pasante..
              Ademas, te falta el stay pero la vela y la driza algo tiene que sujetar el palo, ¿no? No creo que te caiga el palo. Tendras que viarar rapido y intentar poner una driza de spi por ejemplo de stay.
              Tampoco es para tanto.
              Aunque tambien depende mucho de las condiciones, con mucha rasca, mar formada,.... lo tienes jodido.
              Un saludo. Jose Mª
                Debe ser una epidemia, el vecino de pantalan la misma historia. Y nosotros menos suerte partió el stay y palo abajo todo en lo que va de 2012.
                Revisión de jarcia general.
                Unas
                Si acaso sobre babor la verde se deja ver
                sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
                Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
                pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
                  Viendo como esta el cable es seguro que la culpa la tiene la driza del genova, al estar floja se enrolla alrededor del cable desenroscandolo y los hilos se van rompiendo de uno en uno, por eso te iba duro el enrollador y por eso se rompio la driza tambien al ir rozandose con el cable desilachado
                  Cuando vuelvas a montarlo comprueba que el quitavueltas va suave y que la driza no baje con el mismo angulo que el stay y siempre asegurarse que esta tensa al enrollar y desenrollar
                  SALUT
                    -enrollar y desenrollar con tensión en la driza..
                    ... y siempre asegurarse que esta tensa al enrollar y desenrollar
                    SALUT
                    entonces tiene que estar muy o poco tensa al enrollar?
                    Tendré que subir a comprobar, que durante unos días el enrollador me fue muy duro (ya no)
                    Gracias por el aviso
                      Respuesta: Re: ¡Atención! Revisar stay si llevais enrrollador.u
                      Originalmente publicado por Salat Ver Mensaje
                      Ni 1 extremo ni el otro, si está muy suelta, la driza se enrolla, y muy cazada puede hacer que el quitavueltas no gire y retuerza el stay.
                      De todas formas, lo que mas importa es el tiro de la driza, que NO vaya paralelo al estay.
                        Si rompe el stay lo tienes chungo, esto esta asumido, pero como bien dicen si el mástil es pasante o/y si llevas un aparejo con proeles, popeles, dos pisos de crucetas a tope con obenques bajos, medios y altos, o si tienes burdas, como lo tienes trimado, las tensiones, la caída por la propia deformación del mismo.... en fin que hay muchas posibilidades en base al aparejo que montes, y en dependencia de este, creo que no siempre tiene porque caer el mástil, pero ojo que aunque no caiga se puede partir, con lo que el "emboalo" lo tienes montado igual.
                        Si se rompe,,, san driza, san stay volante o
                        Aunque en mi caso, prefiero romper el stay que un obenque alto, por poner un ejemplo.
                          Yo cambié el enrollador el año pasado , y aproveche para sustituir el stay de proa, ya que había que subir al palo y todo el lio, dije mejor ahora que llevarme un susto. De todas formas os diré que el stay que quité tenía una pinta perfecta a pesar de llevar bastantes años, aunque ya se que el tema del "plastificado" no se ve, por eso lo cambié.
                          Socio Anavre : 784
                            Glups qué miedo... A ver si encuentro voluntario y lo subo arriba, No obstante, tras diez años de barco lo pongo en la lista de cosas a hacer....
                            Margarita, está linda la mar,
                            y el viento
                            lleva esencia sutil de azahar;
                            yo siento
                            en el alma una alondra cantar:
                            tu acento.
                            Margarita, te voy a contar
                            un cuento.
                              Originalmente publicado por Krba Ver Mensaje
                              A mi me paso algo similar, con el resultado de cambio de estay. Eso si, los hilos no estaban tan perjudicados. El problema fue (lo recuerdo bastante bien) cuando intentamos enrollar el tormentin llegando a puerto en un levantazo duro (pantocazo va, pantocazo viene).
                              La driza se lio sobre la cabeza del enrollador sobre el estay, y el enrollador se puso muy duro. Es en ese momento cuando la liamos. Al seguir insistiendo, en vez de girar el enrollador se retorcio el estay sobre si mismo, desliando los filamentos del estay. Esto, sumado a su edad (posiblemente entre 15 y 25 años) produjo el resultado conocido.
                              Zálata - Dehler 34
                              jSDN Software de Diseño Naval
                              RaceMate Software de Regatas y Navegación
