¡Atención! Revisar stay si llevais enrrollador.
  • #46
    Re: Respuesta: ¡Atención! Revisar stay si llevais enrrollador.
    Originalmente publicado por Salat Ver Mensaje
    Aquí se ve driza y tope:
    Al abrir la vela, parece que no será necesario cortar, ya que el perfil exterior se puede bajar quitando tres tornillos
    Quito el primero de abajo y bajo la pieza negra
    Pero al quitar los siguientes... Horror, me he cargado el tornillo y no lo puedo sacar:
    Ser manitas no es lo mío
    Unas para el personal
    Esa es la solución, bajar el perfil exterior y con él la polea separadora de driza que roza con ella. El ángulo de driza- estay me parece correcto pero si prefieres aumentarlo, mete un estrobo entre el puño de driza y el giratorio para que suba y el ángulo aumente.
    • #47
      Re: ¡Atención! Revisar stay si llevais enrrollador.
      Si metes un estrobo, PUEDE trasladarse el problema más abajo; enrollar EL ESTROBO alrededor del stay, y volvemos al origen del problema.
      Esa galleta HAY que quitarla de ahí. Solo va a traer problemas con la driza. O eliminarla o bajarla.
      Porque no usar el guiadrizas, que es justo para eso ?
      El ángulo que actualmente tienes, me PARECE un poco reducido. Me parece que con un poco más de ángulo, iría mejor.
      • #48
        Krba,saludos cordiales desde almería,te estoy agradecido por haber abierto este hilo,porque gracias a que has removido el asunto,y debido a que había tenido últimamente algún problemilla al enrollar y desenrollar el génova,pues me decidí a bajar el citado génova(he de decir en mi cargo que era la primera vez que lo bajaba en seis años de velero).Resulta que la driza del génova estaba a punto de romperse.Al parecer,en alguna ocasión que se había destensado la driza,al enrollar pues se había liado con la jarcia firme del génova(disculpad que no recuerdo el nombre),y ha sido providencial,pùes solamente he tenido que cortar y he vuelto a usar la misma driza,ya que estaba el resto en perfecto estado.Pido tambien disculpas por no traer fotos.La parte superior del enrollador se encuentra en perfecto estado al parecer,ya que la uso mucho.Así pues,considero importante revisar el final de la driza en su union con el enrollador,arriba,para ver cual es su estado,porque desde abajo no se suele apreciar con claridad,maniobra que está exenta de dificultad alguna,pues yo he sido capaz de hacerlo solo.Seis años de uso contínuo y sin mas problemas.
        • #49
          Originalmente publicado por Bluemast Ver Mensaje
          Hay que bajar, sí o sí, lo que tu llamas la galleta. Para eso,o bajas el perfil exterior o lo cortas. Una vez hecho ésto, cortar o bajar, puedes cambiar el ángulo formado por driza con el estay, para ello o pones un desviadrizas o un estrobo. Lo más fácil es bajar el perfil (obligatorio) y poner un estrobo (opcional). El estrobo NUNCA se puede enrollar en el estay.
          • #50
            Muchas gracias a todos por los consejos!
            El bueno de jiauka se ha ofrecido a venir a ayudarme
            GRACIAS!
            • #51
              Originalmente publicado por Calixto Ver Mensaje
              Sí, bajarlo quizás sería lo más sencillo.
