¡Atención! Revisar stay si llevais enrrollador.
    Re: ¡Atención! Revisar stay si llevais enrrollador.
    Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
    En primer lugar, yo me andaria con mucho cuidado si encuentrora un dia duro el enrollador de mi barco.
    Por otro lado, sin necesidad de subir al palo, no cuesta nada coger unos prismaticos en el puerto y examinar bien la perilla del stay. Supongo que unos se veran mejor que otros, mi barco es solo un 23 pies, pero te separas un poco de el en el pantalan y con unos prismaticos lo ves muy bien.
    Mas vale prevenir.....
    Eso es lo que hago yo de vez en cuando, revisar con los prismáticos, además las crucetas, terminales de obenques, y por supuesto las partes de cubierta.
    En cuanto a la tensión de la driza para evitar este efecto pernicioso, en mi enrollador no debe tener demasiada tensión ni estar floja. Es cuestión de cogerle el punto en que va mejor y antes de enrollar/desenrollar, amollar un poco.
      Yo uso la camara fotografica, casi todas tienen zoom electronico y si la tomamos con buena resolución cuando la pasamos a la "compu" la podemos ampliar y ver los detalles
      Dejando claro que esto no puede sustituir la inspección personal de debemos hacer periodicamente.
        Acabo de bajar del palo para ver que tal el estay y me he encontrado que el estay esta bien, pero la pieza del enrollador chafa la salida de la driza del génova.
        Adjunto un par de fotos por si me podéis dar consejos:
        Y
        Gracias y unas
        • #34
          Respuesta: ¡Atención! Revisar stay si llevais enrrollador.
          editado
          • #35
            Me corrijo, cortando 1 poco el perfil del enrollador se corrije sin mas problema.
            Tienes alguna foo que se vea el puño de driza y el tope del enrollador a la vez?
            • #36
              Este verano rompí el stay y se calló el palo, efectivamente fué enrollando el génova e iba bastante duro. Fué un "palo gordo".
              • #37
                Cuando se montan enrolladores es MUY IMPORTANTE (como ya se ha comentado) que el ángulo con el que la driza llega al puño/quitavueltas NO SEA paralelo al stay.
                Si esto ocurre, el quitavueltas superior a menudo NO GIRA y el conjunto enrrolla la driza sobre el stay y lo arrastra / torsiona, lo que a menudo tiene como consecuencia de rotura de hilos y con el tiempo del stay.
                Esto se evita MUY FACILMENTE colocando el guiadrizas bajo la salida de la driza en el palo, unos 15 / 30 Cm (ver instruccciones de montaje) según el tamaño del aparejo y distancia del quitavueltas a la salida de la driza.
                Al atacar al quitavueltas con ángulo, fija su casquillo interior obligando al giro del exterior.
                Este problema es muy típico cuando se usan en el enrrollador velas del aparejo de "antes" del enrollador. A menudo son largas para la nueva disposición y no se coloca el guiadrizas. Las consecuencias....
                Cuando el stay rompe, en la mayoría de los casos, el palo se viene abajo.
                • #38
                  Re: Respuesta: ¡Atención! Revisar stay si llevais enrrollador.
                  Aquí se ve driza y tope:
                  Al abrir la vela, parece que no será necesario cortar, ya que el perfil exterior se puede bajar quitando tres tornillos
                  Quito el primero de abajo y bajo la pieza negra
                  Pero al quitar los siguientes... Horror, me he cargado el tornillo y no lo puedo sacar:
                  Ser manitas no es lo mío
                  Unas para el personal
                  • #39
                    La función de esa pieza es hacer de desviadrizas. Y donde está, no está haciendo su función demasiado bien.
                    Le veo dos opciones; bajarla o lo que me parece mejor: quitarla y poner guiadrizas en el palo, unos Cm bajo la roldana, para conseguir un buen angulo.
                    • #40
                      Originalmente publicado por Salat Ver Mensaje
                      Te recomiendo que pongas un trozo de cable entre el puño de driza y el rotor con el objeto de subir el rotor y, de este modo, la driza trabajará con mejor ángulo...
                      Videos
                      Alex Sailing en Facebook
                      • #41
                        Pero la "galleta" de plástico seguirá rozando con la driza (!)
                        • #42
                          Originalmente publicado por Bluemast Ver Mensaje
                          Con la prolongación que comento podrá quitarla...
                          Videos
                          • #43
                            Donde está, es absurdo. Parece sólo un "generador de pollos"...
                            Sausalito III (Puma 26)
                            • #44
                              pues nosotros no tenemos montada driza... hasta que punto me supone un problema?!?!
                              tenemos varios cabos que suben y bajan y para variar siempre he pensado "eso es pal spi, pero no tenemos"
                              en fin, que parece que hoy mi día va de stays, trinquetas y demás
                              el caso es que solamente hemos notado el enrollador "duro" cuando no nos hemos aproado bien al viento...
                              - qué es lo que le impulsó a surcar los mares?!
                              - el viento
                              • #45
                                No se quien monto este enrrollador, lo que si te aseguro que esta mal montado, el perfil es unos 20cm largo, es necesario acortarlo para que el derivadrizas funcione en su sitio, no hace falta cambiar el angulo de ataque ya que tiene el +-5º
                                SALUT
