Hola cofrades, unas birras bien frias
He llegado de vacaciones de pasar unos dias por la Costa Brava (zona Palamos, etc), donde por cierto coincidí con el cofrade Hauffman (o algo así) y me enseñó su maravilloso Spray 37.
Bien, a lo que iba. Quiero plantearos una cuestión sin ánimo de crear polémica pero no por ello sin renunciar a plantearla.
Estos dias que he estado por Palamos, La Fosca, Cala Castells, Cala Estreta, Formigues, etc no he podido más que asombrarme e indignarme por el tráfico de motoras que hay. En Cataluña, tanto en la parte sur (Delta del Ebro) como en la norte (Costa Brava) el navegar en barco a motor puede ser una ventaja. Por el poco fondo del mar en el primer caso, por las calas pequeñas y posibles bajos en el segundo.
La cuestión es que esa zona, y otras naturalmente, parece una autopista de barcos. Pero como la mayoria hacemos vacaciones en agosto es lo que hay. Pero el problema no es tanto el número de barcos como que muchos son de motor y navegan a toda velocidad. La mayoria de dias en el mar habia más oleaje provocado por la estela que dejaban al pasar que el creado por el viento. Y como el mar es "tan estrecho" casi siempre tienen la curiosa tendencia a pasarte a unos metros aguantando el vaivén del oleaje de su estela. Pero es que cuando estas en una cala fondeado y llega o se va un barco a motor casi siempre lo hace provocando bastante leaje. No pueden reducir un poco antes de llegar o no pueden aumnentar la velocidad después de alejarse un poco de la cala, parece que no les entra en el cerebro
. El único consuelo es que ves que cuando pasa eso en los fondeos es el único momento en que otros barcos a motor fondeados lo sufren y protestan. Pero normalmente al irse ellos hacen lo mismo. Realmente acabas harto de tanta gente con barco a motor y con tan pocas buenas artes marineras
Ya hace tiempo que navego. Hace mucho que empece con el windsurf, luego vela ligera, kayak de mar y hace unos años un crucero a vela. Y ya sufria entonces las acometidas de las motoras. Realmente habria que hacer un estudio psicológico para ver porque las motoras tienen esa tendencia a pasar cerca de otros barcos...
Lo dicho, alguno de esos dias de tanto tráfico "a saco" pensaba en como seria el mar sin todas esas motoras. Sólo veleros, kayaks, windsurfs, mallorquinas, etc. Seria un mar plácido donde podrias navear y sentir y oir el viento. Donde tu cuerpo y tu mente se acomodarian al balanceo de ese mar y no al golpeteo de unas olas dejadas por una motora.
Estoy seguro que el paraiso debe ser así
El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
Pues va a ser que no !!!!! en el paraiso solo angelitos !!!!!!!
). Pero si hablamos del trayecto.....joer, es que tendrían que hacer eses de 100 metros de radio entre cada barco que se cruzaran!. Un poco raro ¿no?.
