En el paraiso sólo existirán los veleros...
    Re: En el paraiso sólo existirán los veleros...
    Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
    Ta claro, como dice rom, en Agosto a la montaña
    a la montaña como Valle de Aran , y sin animo de entrar en polémica ( o si ) solo se puede ir de Semana Santa a Todos Santos ( no hablo de nieve) Excepto del 15/7 a 15/8 , pasa casi lo mismo que en la costa
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Si en el paraiso solo habrán veleros,
      el mar menor y en cocreto el canal del estacio
      es lo mas parecido al infierno en la tierra
      ocurre lo mismo en todas partes
      anda calla bebe y olvida
        Originalmente publicado por CONTRERAS Ver Mensaje
        Como decia Pepe Carvallo, como para olvidar y bebo para recordar
        Vaea
        S 13° 51' 49 W 171° 46'
        Dig the grave and let me lie.
        • #34
          Hay una cosa fácil pero tediosa de hacer, casi todos llevamos cámaras a bordo, sencillamente... cuando se ve a un tipo (no quiero llamarle patrón) haciendo este tipo de cosas, sea tractorista, trapero, motero, barquero, o lo que sea... foto al canto procurando que se vea la matrícula y denuncia a Capitanía...
          Tenemos unas leyes infernales, pero también sirven para reprimir infracciones, y nunca utilizamos esa parte... nos limitamos a sufrir ITB's, certificados de instalación de walkies, etc... a ver si es que somos tontos
          En fin, hay de todo en todas partes, la diferencia es que cuando un velero te pasa a 10 metros (cosa que sólo suele ocurrir en regatas peroq ue tambiñen pasa fuera de ellas), es muy difícil que te zarandee y te monte un pollo a bordo, cosa que los tractoristas aficionados a pasar a 30 Kn y cerquita de los otros barcos no parecen entender....
          De las motos de agua, golondrinas, etc... mejor ni hablo que de me da dolor de estómago
          salud!!!
          • #35
            Joer...pues como decía el DEL chiste: "Ya...sí...pero ¿hay alguien más...?"
            Es que para esto que dices, NOS habrían hecho falta un par de tarjetas de memoria de unos 2GB cada una, y no es plan. Ni te imaginas el descontrol que vimos, especialmente entre Calella y Tamariu. Una auténtica autopista!!!
            y abrazos Jadarvi
            Embat
            • #36
              Originalmente publicado por Embat Ver Mensaje
              y abrazos Jadarvi
              Embat
              Ni te cuento las que he visto yo por Ibiza y Formentera este mes de agosto.... pero era para vender entradas... si el Sr. Duque que me acogió a bordo unos días me da permiso, os cuento unas cuantas
              salud!!!
              • #37
                Nada nada, a las motoras, por sotavento!
                • #38
                  y abrazos Jadarvi
                  Embat
                  Ojalá se tratara de una autopista!! al menos éstas tienes medianeras! ...allí es que cada uno te venía por dónde mejor le parecía, entre los que salían de las calas, los que entraban, los que de golpe decidian acercarse a la costa a ver los recovecos, que si Les Formigues por dentro, que si por fuera.....un desmadre, vaya!
                  Aunque...ojalá pudiera estar ahora mismo allí!
                  Freus.
                  "La vida sólo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia delante" (Kierkegaard)
                  • #39
                    Quizá es la consecuencia de "examinar Patrones" en vez de formar Marinos.
                    • #40
                      El lunes viví una situación similar a la que contáis:
                      Fondeados de noche frente a Sitges para ver los fuegos artificiales desde el mar.
                      Al terminar el show, habría unas 40 ó 50 embarcaciones preparándose para volver a sus puertos (Aiguadolç, Volanova, Port Garraff, Port Ginesta, etc...) y el patrón de una motora gigantesca decidió hacer una exhibición de su limitación mental dando gas a fondo y pasando entre las decenas de barcas y veleros que estaban levantando el fondeo; haciendo caso omiso a los gritos y bocinas de varios patrones.
                      Tal vez llegó a su amarre en Port d’Aiguadolç dos minutos antes, pero esa maniobra a oscuras en medio del resto de navegantes podía fácilmente haber provocado un accidente.
                      Espero que algún día se pare a reflexionar sobre su actitud y decida si vale la pena.
                      • #41
                        Es igual, es inutil hacer ver al que no respeta nada, que tiene que respetar unas normas. Entre motos de agua, motoras a todo trapo por tu lado (se ve que el mar es pequeñito), y gente que va a la velocidad que le da la gana por dentro del puerto y hasta te adelanta, coges unos cabreos de agarrate y no te menees.
                        Tengo el barco en Empuria Brava, en el canal principal, y se que algún dia voy a pegarme con alguno, porque cada vez que pasan a todo trapo y mueven todo el barco, les digo de todo. Sólo estoy esperando al chulito que de la vuelta para que se lo explique.
                        • #42
                          Originalmente publicado por vivipatata Ver Mensaje
                          Pues sí, mejor no generar polémicas... Es que siempre generalizar me da cierto repelús y a veces en este tema se tiende a generalizar en un sentido u otro... Además creo que todos estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión, expresada cada uno a su manera.
                          Hola cofrade,
                          lo primero vayan unas cervezas por delante para poder hacer llevadero este calor
                          Me gustaria aclarar que este post no lo abrí con la idea de generar polémica ni de generalizar. De hecho en mi primera intervención puedes leer ésto:
                          "Quiero plantearos una cuestión sin ánimo de crear polémica pero no por ello sin renunciar a plantearla"
                          Naturalmente, tampoco quiero generalizar. Pero puedo afirmar que alrededor de un 30-50 % de motoras tienen este comportamiento:
                          "pasar cerca de una embarcación más lenta cuando ellos van a mucha más velocidad" y por tanto generan una estela muy incómoda y a veces peligrosa.
                          Creo que JArdavi lo ha reflejado muy bien:
                          "En fin, hay de todo en todas partes, la diferencia es que cuando un velero te pasa a 10 metros (cosa que sólo suele ocurrir en regatas peroq ue tambiñen pasa fuera de ellas), es muy difícil que te zarandee y te monte un pollo a bordo, cosa que los tractoristas aficionados a pasar a 30 Kn y cerquita de los otros barcos no parecen entender...."
                          Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
                          http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
                          • #43
                            Las fotos no fueron premeditadas (hubo mucho peores), pero ahi va. Dificil hacer una foto sin que te pase una motora por delante. Sin palabras.
                            • #44
                              Nosotros también hemos sufrido "la práctica del deporte" que hacen desgraciadamente la mayoría de usuarios a motor en el fondeo. Hemos estado en Baleares y es penoso el escaso respeto que gastan, pasando a todo gas las odiosas motos de agua, los que hacen sky náutico, los que arrastran flotantes, los que llevan neumáticas con motores gordos y los que entran y salen del fondeadero a 10 nudos, incluso molestándose entre los mismos aficionados a los barcos de motor.
                              A veces hay gente que nada en el fondeo y se puede ver a estos inconscientes pasando una velocidad totalmente irresponsable y peligrosa entre los barcos.
                              No entiendo, si estás de vacaciones, porque hay que acelerar nada más subir el ancla. ¿A que viene este stress para el usuario y para los que lo padecemos? ¿Y el ruido? ¿Y la contaminación añadida por exceso de velocidad y en consecuencia, de consumo de combustible?
                              Creo y deseo creer que existe gente educada y que le gusta el motor, que leerá esto y quizás se sentirá mal, pero, sinceramente, yo este verano, no los he visto.
                              También hemos visto niños pequeños solos en una neumática, de unos 8-10 años de edad, recorriendo el fondeadero velozmente, sin chaleco, a su libre albedrío, acelerando, saltando y derrapando entre los barcos fondeados. Aquel día pasé miedo por ellos. Estaba claro que el mal ejemplo de los mayores daba como resultado ese comportamiento. Además hacia viento y si se les hubiera parado el motor, hubieran podido derivar hacia fuera del fondeo, horror.
                              ¿Qué está pasando? ¿La libertad y el disfrute de unos tiene que cortar las libertades de otros? ¿No se podrá ya nunca estar en un fondeadero sin esperar el fatídico momento en que se arranca un motor y se acelera sin criterio?
                              Yo creo que deben existir zonas acotadas fuera de los fondeaderos para las motos de agua, los que hacen sky y similares y allá, entre ellos que se explayen haciéndose olas, acelerones, nadando entre sus estelas y quizás así se podrá recuperar algo de la quietud de estar anclado con tu barco en un recodo de la costa. Ademas se tendría que prohibir ir a más de 3 nudos en el área de fondeo, como en los puertos, o hasta X metros del último barco fondeado para no crear molestas olas que pueden ser motivo de violentos movimientos de los barcos y que pueden producir lesiones físicas a sus ocupantes: subir la escalera de popa desde el agua o desde un dinghy para acceder a un barco en el momento que una ola impresionante levanta la popa de una embarcación puede originar un accidente, por ejemplo, entre muchos otros similares...
                              Respeto, por favor.
                              Editado por última vez por Planeta Agua; 25/08/2010, 23:51:20.
                              HermanA de la Costa
                              • #45
                                Comparto lo que se ha dicho.
                                Este verano en Ibiza y Formentera, era como ha dicho alguno, para vender entradas.
                                Pasando los freus, pinche una ola impresionante provocada por un megayate que me pasó a toda velocidad por proa a menos de 50 metros....
                                Lo que salió por mi boca....
                                http://isurus-blog.blogspot.com/
