Retenida de botavara, cual es el mejor esquema.
  • Retenida de botavara, cual es el mejor esquema.
    Buenas, viendo la foto que puso antes de ayer Rebe, me he ido al decartón a por el ocho.
    PEro viendo estas dos fotos, tengo la duda de como montarlo.
    Perdón por el tema tan trabajado, pero ya sabeis.......
    Vienen de aqui http://foros.cibernautica.com/viewtopic.php?f=2&t=6061
    y es que el hilo de sparrow tiene las fotos en vhf
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 27/06/2013, 11:22:10.
    Re: Retenida de botavara, cual es el mejor esquema.
    El ocho va con el circulo pequeño arriba ( primera foto ) y el cabo pasa de interior a exterior y de abajo a ariiba.Arraigas el cabo en la base de un obenque en el cadenote y el chicote libre,tras el paso por el 8 va al otro cadenote ,pasa alli por una pleo y de aqui a la bañera a un mordedor u otro sistema de cazado y de firme.siento no poder ponerte fotos ahora pero aver si el aleman no me lo quita mañana.
    Es un magnifico y barato sistema.Viva Sparrow!!!!
      Respuesta: Retenida de botavara, cual es el mejor esquema.
      Tienes que pasar el cabo por el mosquetón , si no al caer el cabo bajo el ojo grande , se forma el nudo de alondra y se bloquea todo .
        Buenas noches, cofrades:
        Aquí os dejo el enlace a la ya largamente conocida en esta Taberna como "Retenida Sparrow", con una estupenda explicación ilustrada, obra del cofrade Jack Sparrow:
        ¡¡De lo mejorcito que se haya visto en esta casa, oiga!!
          Amigo, yo monté un 8 de escalada pero no me gusta para nada la forma de trabajar. Es más, con "castaña" voy siempre muy atento porque retenida, lo que es retenida, tiene poca.
          Y, francamente, pienso que un día habré de decidirme en gastarme la "pasta"
          "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
          Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
          El Crucero de Rik
            Lo he mencionado, pero las fotos por eso mi duda con la disposición del 8, boca arriba, boca abajo...
              Re: Respuesta: Retenida de botavara, cual es el mejor esquema.
              Con la segunda foto no hay ese problema , no crees ? parece más eficaz.
              Cuando dices mosquetón, te refieres al grillete ?
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 15/03/2012, 01:35:53.
                El ocho está diseñado para trabajar como en la primera foto.
                Los cabos que usamos en náutica en general son menos elásticos que los de escalada (se diferencian como estáticos y dinámicos) y además hacen más fácilmente cocas por la rigidez. Esto es lo que puede suceder colocando el ocho tal y como está en la primera foto.
                Pero tal y como está en la segunda no trabaja correctamente. Es necesario estar más cazado para ejercer la presión adecuada que frene la botavara. En cambio, si se instala correctamente, con un poco de presión (tensión en el cabo) la botavara ya no se mueve, y a poco que se alivie, la botavara pasará de un bordo al otro con suavidad.
                Además, en el caso de la segunda foto el cabo es de unos 6mm, demasiado fino.
                Lo más adecuado un cabo entre 8 y 10 mm. Estoy convencido de que en el segundo caso no trabaja nada bien.
                  Gracias bureba, me he quedado sin agradecimientos....
                  Entonces la primera foto con el cabo por el grillete como decía vertijean.
                  Gracias.
                    Gracias.
                    Con el cabo por el grillete hará menos cocas, pero trabaja peor. El cabo desliza más, por lo que retiene menos.
                    De todos modos, puedes probar todas las maneras que quieras pues se cambia en 10 segundos de una a otra. Todo dependerá del cabo que uses. Mejor de escota que de driza, y donde dije 8 a 10mm incluso 12
                      Tama, no te compliques; instala tal cual la primera foto. Escota de 10mm minimo, procura que los angulos de salida sean iguales; es decir que los firmes de una y otra banda esten parejos,,,, y con el que mejor te convenga, trincale en una banda. Mano de santo en los portantes y trasluchadas !!!!
                      Así lo tengo yo y vá de lujo.
                        [ATTACH]31238[/ATTACH]
                        ¿No es un poco delicado el arraigo en la contra?.
                        A mi me gusta más sobre la botabara.
                        Salud y
                          Busca 1 8 con cuernos
                          Evitarás el peligroso nudo de alondra.
                            Sasto, os aseguro que Vertijean sabe de lo que habla.
                              Yo lo tengo como en la primera foto. Utilizo un cabo de 10 mm y como comenta alguien por ahi, ambos cabos tiran con el mismo ángulo de los arraigos. Nunca se me ha hecho el nudo de alondra. Eso si, tengo pendiente de mandar uno de los extremos por una polea hasta un stopper en la bañera, ya que tengo los dos estremos fijos en banda a los agujeros de la regala y no es todo lo efectivo que tiene que ser. Con viento fuerte no retiene lo suficiente.
