Retenida de botavara, cual es el mejor esquema.
    Re: Retenida de botavara, cual es el mejor esquema.
    Por precisar.
    (Y para una vez que mi memoria me dice lo que son las cosas, hay que aprovechar )
    Habláis de FRENO de botavara. ¿no?
    Una retenida sería un sistema que impida a la botavara pasar de una banda a otra...
    http://diccionarionautico.es/ver/retenida+de+la+botavara/
    Por precisar, ¿eh?
    De todas formas, si alguien guarda las afotos del freno de botavara Sparrow, estaría bien que los taberneros lo rehabilitaran. Aunque sólo sea porque es un clásico...
    Y por el mismo motivo... gracias por retomar este tema... Tama...
    Editado por última vez por otoio; 15/03/2012, 11:21:16.
    Sausalito III (Puma 26)
      Estoy ya tiempo detrás de un brico (hice un prototipo en madera) para fabricarme un freno de botavara. Ahora estudio las tablas de cocina de los chinos que tanto me gustan.
      Se trata básicamente de un diávolo (cilindro rebajado en forma de V en su centro). El cabo da una vuelta completa al diávolo, de modo que el cabo fricciona consigo mismo y frena la velocidad. A más velocidad más fricción.
      Ya lo haré... ya.
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        Re: Respuesta: Retenida de botavara, cual es el mejor esquema.
        Tienes que pasar el cabo por el mosquetón , si no al caer el cabo bajo el ojo grande , se forma el nudo de alondra y se bloquea todo .
        Supongo que el nudo de alondra se dará por caer el cabo por quedar sin tensión y ganar de nuevo tensión con el nudo caído.
        Meterle al Ocho un taladro en su cuerpo y o bien un taco de madera, nylon o simplemente un tornillo sujeto con tuercas también podría evitar que caiga...
        Además de buscar un Ocho con cuernos...
        Por cierto, en alguna web lo veo como "con orejas".
        Lo malo es que un Ocho normal vale 8 euros y uno con orejas, 30...
        Editado por última vez por otoio; 15/03/2012, 11:42:07.
          Aquí más barato y no tiene mala pinta:
            Ya lo haré... ya.
            Juanico, del mismo enlace que puse, por si te sirve de guia...
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 27/06/2013, 11:21:55.
              Otoio, el freno y la retenida no cumplirían la misma función ?
              Es decir evitar que se abra la cabeza, escore el barco de forma incontrolada, y ese largo etcéteras que suponen una trasluchada involuntaria.
              Ubik, si la botavara va cambiando su posición respecto a crujía, no van variando los ángulos ? o esa es la diferencia a lo que apuntaba otoio....
              Retenida de botavara, fija la posición en crujía.
              Freno de botavara, suaviza la fuerza en el cambio de banda.
                Lo recomendó , este modelo es el bueno , a mi modesto entender .
                  Respuesta: Re: Retenida de botavara, cual es el mejor esquema.
                  Este es el modelo bueno , a mi modesto entender .
                    Me refería a que los dos extremos libres del cabo que pasa por el ocho, y van a las bandas ( uno firme y el otro a la polea de reenvío) vayan a la misma altura. Yo los tengo firme en el mismo agujero de la regala tanto en br como en er .
                    Por cierto yo también tengo el ocho arraigado en la contra. Antes lo tenía más a popa con una cincha enrrollada en la botavara, y ahí hacía más fuerza, pero al poner el lazybag tuve que quitarlo y ponerlo en la contra. Ahora al quedar más cerca del mástil, hace menos trabajo
                      Según tengo entendido no.
                      Una retenida sería, por ejemplo, sujetar el penol de la botavara a la proa (o a un punto de la regala más a proa) con un cabo, de tal forma que, si no la sueltas, impide que la botavara vaya a la otra banda.
                      Con el riesgo de una trasluchada involuntaria y una escorada de órdago...
                      Por ejemplo: http://www.latabernadelpuerto.com/fo...50a722456f8bdb
                      El freno supongo que su misión no es impedir que la botavara vaya de una banda a otra, sino que lo haga más o menos suave y sin violencia, sin arrojar a media tripulación por la borda cuando llegue a barrer la banda que había sido de barlovento, antes de guiñar o trasluchar...
                      Pero tampoco es uno la Enciclopedia de La Vela con patas...
                        Buenas noches, cofrades:
                        Aquí os dejo el enlace a la ya largamente conocida en esta Taberna como "Retenida Sparrow", con una estupenda explicación ilustrada, obra del cofrade Jack Sparrow:
                        ¡¡De lo mejorcito que se haya visto en esta casa, oiga!!
                        No veo las fotos
                        Alguien sabe que hacer?
                        Vaea
                        S 13° 51' 49 W 171° 46'
                        Dig the grave and let me lie.
                          es asi como lo cuentas. Incluso casi se puede usar el ocho de escalada como retenida si tensas mucho el cabo que tienes en la mordaza en la bañera. Ahi hay que jugar con la tensión de ese cabo en función de la fuerza del viento, ya que se trata de que la botavara corra de banda a banda suavemente, no de que se queda trabada , en cuyo caso sería una retenida.
                          Yo tengo pendiente de hacer ese reenvío a la bañera. Lo tengo fijo a ambos costados y he hecho varias pruebas . Si lo tenso mucho, la botavara se traba y no cambia de banda y si lo aflojo, no hace su función y se mueve con mucha violencia. Por eso quiero llevar uno de los extremos a la bañera y regular la tensión desde ahi en función del viento. Asi lo he visto en un montón de barcos el año pasado que estuve en Sables D´Olonne.
                            Me sumo a la petición de Otoio, ... . Por favor, Sparrow, Taberneros, ... ¿sería posible?.
                              Originalmente publicado por PEPOTE RAOR Ver Mensaje
                              Eso ... que ahora toca el 8 (retenida), que muchos lo tenemos pendiente de acoplar
                              Saludos y rondas
                                Yo lo he puesto pero no frena. Algo esta mal y por eso necesitaria ver las fotos...
                                Vaea
