Retenida de botavara, cual es el mejor esquema.
    Re: Retenida de botavara, cual es el mejor esquema.
    Acabo de montarlo y no se si frena
    Hasta que no saque el barco no lo puedo probar y tardaré mínimo un mes, pero creo que algo si hará.
      Hay también un hilo muy interesante sobra la retenida portuguesa, en el que colaboré con un sistema para controlar la trasluchada desde la bañera sin tener que tocar la fijación del cabo en la botavara. Luego intentaré buscarlo.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Gracias Kane, he buceado por el foro y "por fuera" es decir, por la red, y parece que la retenida portuguesa es cazar a la banda en la que se encuentra la botavara. Marconcio la nombraba en un brico.
        Tambien lo deduzco por lo visto en este blog http://nautijorge.blogspot.com/2010_03_01_archive.html
        Es correcto ?
        La verdad es que es más segura, pero da más trabajo.
        • #34
          Ya lo encontré. Era difícil...
          En trucos y astucias de a bordo, ver post 132 y los que se relacionan con él. Era una respuesta a un truco de Butxeta.
          Lo malo es que lo borré, pero queda una cita con la descripción, y el dibujo se perdió. Pero si es de interés, podría volver a hacerlo, aunque es obvio. Incluso lo conservo, pero no sé dónde
          Hay dos cosas aprovechables. Una, la propuesta de Butxeta, de poner un cabo con un mosquetón del extremo de la botavara a una argolla intermedia, MUY INTERESANTE, y otra la mía de hacer una maniobra doble sobre la base de Butxeta, que nos permitiría cambiar la retenida de banda sin movernos de la bañera, que también parece interesante, aunque está feo que lo diga yo.
          ira ese hilo, el de los trucos y me cuentas.
          Carlos
          • #35
            Luis
            Ya estas demostrando con fotos lo que has montado....¡¡¡¡ pero ya!!!! ...
            unas
            • #36
              En mi opinion prefiero el freno la botavara pasa suavemente y al mismo tiempo si quieres lo puedes bloquear, sin sufrimientos excesivos del cabo
              • #37
                La retenida portuguesa, alvarez y demás sistemas para evitar la trasluchada, solo sirven para acabar partiendo botavara, pinzote y hasta el palo. El freno no lo veo mal, aunque yo recomiendo montarlo con 1 "fusible", 1 cabito de poca mena que rompa si la tensión es muy fuerte, al estilo de los que se montan en el arraigo de la contra.
                • #38
                  Puedes probarlo en modo manual,,,,,, es decir, tú lo vás girando a la banda que corresponda y comprobaras que el "ocho" funciona !!!!
                  He leido el Mdl."Fusible" y estoy de acuerdo.Puede ser bueno
                  • #39
                    Aparte del 8 yo monte retenidas a la portuguesa en ambas bandas remitidas a bañera y montadas bastante a popa para evitar esa temida rotura de botavara.Eso si siempre llevo fusibles.Incluso mis manivelas de chigre son de aluminio blando.Asi evite una vez arrancar el winche y la cubierta en un enganchon con un cabo de otro barco mayor.La manivela cedio pero no asi el chigre.
                    • #40
                      Un truquillo, usado en los frenos, es poner un aparejo para regular la tension...
                      • #41
                        Cuando se habla de darle tensión al cabo, ¿de cuánta tensión estamos hablando?
                        Por otro lado, lo de llevarlo siempre con tensión no me acaba de hacer gracia . Cuando en popa ves que el barco tiende a "encabritarse", la forma más fácil de domarlo un poco es soltando trapa (más rápido y más equilibrado en mi opinión que estar jugando con el spi), pero ahora estaría este cabo haciendo su función, con lo que ya sería tener que actuar de forma coordinada en dos cabos.
                        Yo es que me lo estoy planteando para regatas en solitario para ayudar en las trasluchadas. Al tener mando inalámbrico del piloto, podría poner el barco en popa, irme a proa a trasluchar y al acabar virar con el mando y dejar pasar la botavara antes de volver a la popa. El problema principal en solitario a mi modo de ver es que si la mayor no pasa rápido, hay riesgo alto de pollo en el stay al quedar el spi pinchado por el desvente de la mayor.
                        • #42
                          Originalmente publicado por Galletas Ver Mensaje
                          Cuando se habla de darle tensión al cabo, ¿de cuánta tensión estamos hablando?.
                          Ahí está el quid...
                          Nosotros tenemos instalado un sistema más convencional (walder), que no es que vaya mal, pero la verdad es que en las trasluchadas nunca pasa la botavara a la velocidad esperada: o demasiado rápido, o demasiado lento. Eso, claro, es regulable con un aparejo al alcance de la bañera, pero mobiliza una mano o un tripulante entero. Y a veces, ni eso: por poco que el cabo del freno esté rígido (si leva tiempo allí, por culpa del sol y la sal), frenará demasiado hasta bloquear la mayor.
                          Y es lo que dices: es un engorro en una trasluchada ver como se te hincha la mayor a la contra sin que llegue a pasar del otro lado... O sea cuando el freno hace exactamente lo que no queremos que haga: de retenida.
                          • #43
                            Me extraña lo que decis del freno excesivo.
                            Siendo un ocho de escalada actua igual que aquel por lo que es la tension del chicote en la mano lo que regula el deslizamiento porque en escalada se alarga el recorrido,Aqui el recorrido es siempre el mismo y no hay por que tocar el cabo una vez bien regulado segun el viento,que es el unico factor variable.
                            • #44
                              Originalmente publicado por IsladeMalta Ver Mensaje
                              Ahí está el quid...
                              Como he dicho, mi pretensión es usarlo en regatas en solitario. Lo único que busco es pasar la mayor rápido sin tener que estar pendiente de ella y sin romper nada. Creo que para esto puede ser muy útil. Probaré.
                              • #45
                                Algún esquema hipersencillo de ver y entender para un principiante ignorante?
                                Buen viento
                                Me esperan los dias
                                que pretendo llenar
                                y que me hagan vibrar.
                                Y aprendiendo mi vida
                                solo quiero sentir
                                que no es vida perdida
