conociais este hermano del inonbrable?
    Re: conociais este hermano del inonbrable?
    Sabiendo lo que te compras y si se ajusta a tu plan de navegación, incluso un patinete te puede resultar ideal.
    (George Bernard Shaw)
      Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
      Eso está claro; yo empecé con una neumática y su fueraborda.
      Tan solo quería decir que como velero, es "de la Señorita Pepis"; para que no se aventuren algunos más de la cuenta y luego vengan las sorpresas. Y por supuesto, divertido puede ser más que ningún otro. Y se pueden dar unos paseos a vela c*jonudos, pero dentro de un orden.
      Salud y
        Salud y
        Está homologado en categoría C... eso ya te tiene que dar una idea sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer con él.
        En mi caso, lo tengo muy claro... si sopla "castaña", me quedo en el puerto.
        • #34
          Estimado JR, cuando digo "como velero", me refiero a que hay que tener cuidado cuando sopla viento. Habrá barcos de motor homologados en categoría C. Igual con mucho viento, es preferible llevarlo a motor con el tanque de lastre lleno de agua y puede ser bastante mas estable que un "tractor puro".
          Tan solo doy mi punto de vista, en aras de la seguridad de los posibles usuarios, no con la intención de criticar en sí al barco. A mi todas las opciones me merecen un respeto, pero no creo que sea malo conocer "las debilidades" de cada una de ellas.
          Y veo que tú sigues mis consejos.
          Mucha salud para disfrutarlo.
          • #35
            AL menos, en parte, sí que sigo tus consejos... siempre navego con el lastre lleno, aunque eso signifique sacrificar algunos nudos a motor.
            Tal vez algún día (que no se mueva ni una hoja y esté el mar como un espejo) intente vaciar el lastre y navegar a motor por la curiosidad de saber qué velocidad punta puedo sacar.
            • #36
              Re: A ver, vayamos por partes...
              Ni a los J80, ni al más simple Bavaria (por poner un ejemplo). Su rendimiento a vela, no se va a parecer al de ningún otro velero ordinario (y no lo digo por andar más o menos). Tan solo hay que mirar las dimensiones del palo, crucetas y jarcia fija. No son comparables con la de un Puma 24 (por poner otro ejemplo). Son para lo que son y no se le puede pedir más.
              Salud y
              Tengo que reconocer sin ningún tipo de rubor que en los comienzos con mi S.O. 26 el MCG de Sandrina en La Manga me ganaba en todos los rumbos a vela siempre que coincidiamos navegando, las últimas veces ya no lo conseguía pero casi casi.
              Seré un bicho muy raro pero yo cambiaba a pelo mi barco por un Imexus de esos ya mismo, se ajustaría muchísimo mas al plan de navegación familiar que mi precioso Sun Odyssey. Amen de que las terminaciones interiores que se aprecian en el video parecen bastante mas confortables que las del Mac Gregor que fue una de las cosas que me echaron atrás (aparte de feo que lo es un rato)
              • #37
                Este me parece con un diseño mucho más acertado que el MCG.
                Al tener tan poca manga y poco lastre, es normal que sea blando de escora.
                Seguro que con condiciones suave de viento, y con el poco peso que tiene, no tiene que ir mal.
                En Ibiza, me he cruzado un par de veces con un MCG Azul navegando a vela y lo hacía decentemente.
                • #38
                  Originalmente publicado por Jony-- Ver Mensaje
                  Jony, hay gente que no se convencerá de eso ni aunque monten en uno y lo vean con sus propios ojos.
                  Pero bueno, yo estoy muy contento con el mío, y además, gracias a su dualidad vela-motor navego mucho más que con mi barco anterior (¿Que hay viento?: navego a vela. ¿Que no lo hay?: navego a motor). Ande yo caliente...
                  • #39
                    Originalmente publicado por soysusito Ver Mensaje
                    Es que tú estás muy mal acostumbrado... para mí, el interior del SO 26 es lo más bonito que se puede encontrar en esta eslora. No me extraña que, por comparación, el camarote del "Mac" te parezca cutre...
                    • #40
                      Se me hace raro combinar velocidad y lentitud en el mismo barco. En este sentido es un barco un poco esquizoide o con doble personalidad. Cuando pares el motor y pongas las velas vas a pensar que vas marcha atras.
                      Pero si lo han diseñado y se vende es porque satisface a muchos armadores y eso es inconstestable.
                      Pero es algo como un leon vegetariano..,rarito.
                      • #41
                        Je, je, je... el que tendría que tener doble personalidad es su armador...
                        Mi problema es que los días que tengo para navegar son escasos (en general, solo los domingos, y no todos... ). Si no hay viento... ¿qué hago? Y eso me pasa bastantes veces. La solución es evidente: si no hay viento... ¡navegar a motor! No es lo mismo que navegar a vela, pero también es divertido.
                        EL problema es que los veleros "normales" de 26 (o menos) pies son un muermo impresionante a motor, con sus fabulosos (+ ó -) 6 nudos de velocidad punta y 5 de crucero. Con el "Mac", los días que no hay viento puedo jugar a levantar estelas y sentirme tractorista por un día.
                        Otro motivo para comprar el "Mac" es que en mi zona (Barcelona City) no hay a donde ir, al menos, no hay ningún sitio entretenido para ir y volver en el día con un velero normal. En cambio, con el "Innombrable" puedo plantearme saliditas a Garraf o a Aiguadolç, por ejemplo. O aprovechar un puente y tirar hacia el Norte, hacia Sant Feliu de Guíxols o Port d'Aro.
                        Y además (lo confieso ) siempre he sentido una atracción irresistible por este tipo de artilugios... ya he comentado que mi otro barco es una neumática con vela.
                        • #42
                          Pues me parecen unas razones muy razonables ....
                          • #43
                            Originalmente publicado por Flavio Govednik Ver Mensaje
                            A mi me gustan los "innombrables" Mucho, pero yo soy un nauta de agua dulce. Vivo a mil kilómetros de los dos océanos (Atlántico y Pacífico)
                            Sólo me gustaría saber, ¿cuánto rinde un "innombrable" en el Río de la Plata?
                            Xeneise ¿Cómo los ves?
                            En el puerto del Buceo había un par, hace tiempo no los veo. Recuerdo que uno salió un día con un poco de marejada, con toda la familia a bordo. Yo los veía bambolearse desde el muelle. A los 5 minutos volvieron a puerto. Seguro que la mujer todavía no le habla.
                            El barco que me gusta para esta zona (RdlP, Uruguay y Atlántico) es el Alubat Ovni 365. Está a un orden de magnitud en precio, pero con la orza rebatible quedas en 80 cm de calado, que te permite entrar en todos lados y salir en cualquier mar.
                            • #44
                              Originalmente publicado por dpons Ver Mensaje
                              No entiendo muy bien que quiere decir 'un orden de magnitud en precio'. Me parecía entender que era un precio similar, pero un ovni 365 es una categoría de barco muy diferente...
                              "My boat is my island"
                              • #45
                                Si lo he entendido bien, lo del "orden de magnitud" quiere decir que el Alubat vale unas 10 veces más que el "Innombrable"...
