Pregunta a los gurus de la electricidad
  • Bricobarco Pregunta a los gurus de la electricidad
    ¿Se podrían instalar dos cargadores (de los del Lidl), uno para cada batería? Teniendo en cuenta que los negativos de las baterías están unidos, ¿no ocurriría nada si se unieran los del lo cargadores? ¿pasaría algo al conmutar las dos baterías y ponerlas en paralelo? también pondríamos en paralelo los cargadores. Estoy pensando en colocar dos cargadores de estos uno para cada batería para las épocas de menos uso mantener las baterías.
    Re: Pregunta a los gurus de la electricidad
    ¿Para que quieres hacer eso? Mejor compra un cargador de mas capacidad.
    No se como es el cargador del Lidl, pero si es de los "inteligentes" se afectaran entre si en cuanto estén en paralelo, por que sus propias tensiones de carga les harán creer que las baterias tienen una carga superior.
    Las cargas, siempre por separado
      Si quieres cargar las dos baterias con dos cargadores , tienes que poner un desacoplador de negativo , o , si no quieres gastar pelas , desconectar la masa de por lo menos una bateria , no puedes desconectar las dos ya que imagino que quieres que sigue funcionando la bomba de achique ...
        Originalmente publicado por josepz Ver Mensaje
        Ante todo muchas gracias. Precisamente eso quería saber. Quería hacer eso por economía. Pero supongo entonces que si que puedo cargar las dos a la vez con un sólo cargardor y estando estas en paralelo ¿no?
          pero supongo que ese desacoplador será más caro que mantenerlas unidas y cargarlas con un sólo cargador.
            Olas buenas
            Me temo que discrepo: teóricamente no debe pasar nada porque tengan el negativo en común. Cada cargador entregara la carga necesaria a cada batería independientemente. No por tener el negativo común se afecta a la lectura que cada cargador ve en cada batería. Para que eso sucediera tendrían que estar TODOS los terminales conectados en paralelo, y desde luego, esto es absolutamente desaconsejable.
            Suerte
            ~~~~_/)~~~~
            Buenos vientos
            Si funciona No Lo Toques!
              Originalmente publicado por polanfun Ver Mensaje
              Que va , se llama así pero en realidad solo es un desconectador unipolar , o sea unos 15 € mas o menos , mas el curro de atornillar en la pared de la cámara de maquinas y eventualmente un metro de cable por si no llega .
                [quote=polanfun;1265001]¿Se podrían instalar dos cargadores (de los del Lidl), uno para cada batería? Teniendo en cuenta que los negativos de las baterías están unidos, ¿no ocurriría nada si se unieran los del lo cargadores?
                Se puede. Funcionan perfectamente y sin problemas.
                Mejor uno del Lidl y otro del Aldi (este lleva volt'imetro digital).
                Por lo de los negativos unidos no hay problemas. F'ijate en los coches, todo va a masa. Por supuesto, para los cargadores tampoco. Est'an perfectamente aislados de la red.
                Suponiendo en perfecto estado las bater'ias y los cargadores, no pasa nada m'as que todo funciona. Incluso puedes jugar con los cargadores,uno para cada una, dos para una, dos para dos, poner uno en moto y otro en coche para ajustar la intensidad...
                Estoy pensando en colocar dos cargadores de estos uno para cada batería para las épocas de menos uso mantener las baterías.[/quote]
                Es una soluci'on cojonuda. Casualmente es la que yo uso. A prop'osito, tengo 4 cargadores del LIdl y otros 4 del Aldi, adem'as de otros.. Es que tengo muchas bater'ias...
                Lo 'unico que te va a pasar es que al final de la carga uno va a cortar pel'in antes que el otro, y el final ser'a m'as suave, con un solo.
                Edito: Esto 'ultimo cuando est'an en paralelo.
                Editado por última vez por Kane; 03/04/2012, 00:51:35.
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                  Ea, ya la hemos lia. Creo que le voy a hacer caso a kane. Contaré como ha ido.
                    Por favor haz clic en los íconos de respuesta rápida para activar el cuadro de respuesta.
                    Edito:
                    Mi no entender, parece cosa de meigas. Yo no he escrito lo de arriba, y menos, darle al bot'on de enviar...
                    Editado por última vez por Kane; 03/04/2012, 00:34:36.
                    Carlos
                      Supongo que est'as al tanto de los dos inconvenientes de esos bichos. Si se va la luz se desconectan y se quedan ah'i, y al menos en los del Lidl se reportan fallos en el pulsador en algunas unidades pasado un tiempo. Tuve que tunear uno.
                      Carlos
                        Es mala idea cargar baterias en paralelo, si una de ellas no está al 100% de salud, afectará al proceso de carga de la otra... además, en paralelo aumenta tanto su amperaje como su resistencia interna, y puede que el cargador no llegue.
                        Las baterias en paralelo se comportan como los vasos comunicantes, comparten su carga hasta que esta se nivela, y si una tiene "fugas"... pues afecta al proceso de carga, y un proceso de carga indebido puede dañar la buena.
                          Originalmente publicado por Falken Ver Mensaje
                          Olas buenas
                          Suerte
                          ¿Solo el negativo? ¿Y eso para que sirve?
                          En cuanto conectes los positivos ya estas en paralelo, pero no le veo yo la gracia a conectar solo el negativo....
                            Edito: Esto 'ultimo cuando est'an en paralelo.[/quote]
                            Siento discrepar.
                            Lo mejor que puede pasar si se cargan dos baterias en paralelo, es que tengas cargas incompletas, y que se reduzca la vida útil de la bateria.Lo peor, puedes imaginarlo .
                            Claro que mientras no pase nada, pues no pasa nada, pero a veces pasa. Eso depende del cargador y los elementos de seguridad que lleve.
                            La que tiene mayor carga tiene menor resistencia interna y se carga antes. O la otra se queda incompleta, o la 1ª se sobrecarga. Si es imprescidible cargar baterias de dos en dos, hay que hacerlo en serie, con un cargador de 24V. Pero tampoco es lo ideal.
                            Lo de ponerlo en moto o coche para jugar con la intensidad, yo me aseguraría que la unica variación sea la intensidad de carga, y no el ciclo... hay motos con baterias de gel.
                            Editado por última vez por josepz; 03/04/2012, 10:51:22.
                              resumiendo a ver si nos ponemos de acuerdo, si al negativo común ya que así está la instalación del barco, pero con el conmutador de este en 0 para que las baterías no se pongan en paralelo, y de esta forma usamos un cargador para cada una. Cuando vamos a poner el selector del barco en BOTH (las dos baterías en paralelo), nos aseguramos antes de que ya los cargadores estén desconectados. En eso ¿estamoS de acuerdo? Esa solución además de económica me vendría muy bien?
