Pregunta a los gurus de la electricidad
    Re: Pregunta a los gurus de la electricidad
    Originalmente publicado por josepz Ver Mensaje
    ¿Solo el negativo? ¿Y eso para que sirve?
    En cuanto conectes los positivos ya estas en paralelo, pero no le veo yo la gracia a conectar solo el negativo....
    Lo del sólo el negativo, es porque ya en el barco está así las baterías con el negativo en común.
      Originalmente publicado por polanfun Ver Mensaje
      resumiendo a ver si nos ponemos de acuerdo, si al negativo común ya que así está la instalación del barco, pero con el conmutador de este en 0 para que las baterías no se pongan en paralelo, y de esta forma usamos un cargador para cada una. Cuando vamos a poner el selector del barco en BOTH (las dos baterías en paralelo), nos aseguramos antes de que ya los cargadores estén desconectados. En eso ¿estamoS de acuerdo? Esa solución además de económica me vendría muy bien?
      Si. Estamos de acuerdo.
        resumiendo a ver si nos ponemos de acuerdo, si al negativo común ya que así está la instalación del barco, pero con el conmutador de este en 0 (0, 1 ó 2 vale) para que las baterías no se pongan en paralelo, y de esta forma usamos un cargador para cada una. Cuando vamos a poner el selector del barco en BOTH (las dos baterías en paralelo), nos aseguramos antes de que ya los cargadores estén desconectados. En eso ¿estamoS de acuerdo? Esa solución además de económica me vendría muy bien?
        Correcto. No le des más vueltas.
        Pero también puedes ponerlas en paralelo y cargarlas en paralelo. Así se cargan los bancos de baterías en paralelo, no se anda desconectándolas para cargar (solemne tontería). Si una batería está mal, hay que cambiarla, punto.
        También añado que con los cargadores se puede hacer lo que he dicho. El que se lo crea, que lo haga, y el que no, pues ya sabe...
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          Se suele disponer de switches para cambiarlas a serie, o efectivamente, se desconectan.
          Si te refieres a las carretillas elevadoras y demás, en realidad es una única bateria, cuyas celdas son idénticas, y se hace el mismo uso de todas ellas.
          Bueno, que me enrollo, lo que quiero decir, es que baterias comunes, de coche, moto y demás, que encima no son iguales ni tienen el mismo uso, se deben cargar de forma independiente, por seguridad y por optimizar la vida de las baterias.
          Pero bueno, lo importante es que cada uno actúe como quiera una vez tiene la información disponible...
          Editado por última vez por josepz; 03/04/2012, 12:20:20.
            Me estoy refiriendo a bancos de baterías de servicio en veleros compuestos por dos o más baterías en paralelo, y que además se pueden poner en paralelo con la de arranque por medio del conmutador, y que se cargan con el alternador del motor en paralelo o con un separador de baterías, que prácticamente es un paralelo o con un relé que las pone en paralelo.
            Edito: A ver, explícame cómo cargas en serie dos baterías, una de 60 Ah de arranque y otra de 200 Ah de servicios, que se cargan con el alternador a la vez (todo de 12 V)
            Y ya está bien de paralelos. Por definición, en femenino, líneas que no convergen.
            Editado por última vez por Kane; 03/04/2012, 13:14:37.
            Carlos
              No se si con separador de baterias te refieres al repartidor de carga, o a un conmutador...
              en cualquier caso, te aseguro que si cargas la bateria a mas del 10% de su capacidad, o te la cargas o acortas su vida muchísimo.
              Eso ocurre cuando una bateria está muy descargada y se conecta en paralelo a otra con carga directamente, por ejemplo... conectando una de 60Ah a otra de 200Ah.
              Evidentemente, para cargar dos baterias de 12v en serie necesitas un cargador de 24v.
              Si cargas una bateria de 60Ah junto a otra en paralelo de 200Ah con tu cargador conectado en paralelo... ¿Que corriente de carga vas a escojer?
              Te aseguro que el cargador no va a enviar 6A a una y 20 a la otra...
              Pero ya digo, cada cual es libre...
                Y yo te aseguro que sí. Suponiendo que el cargador pueda dar 26 A, claro. ¿Una cena?
                Edito, no 20 sino 20 + 6 = 26 A. Las prisas...
                Editado por última vez por Kane; 03/04/2012, 16:18:26.
                Carlos
                  [quote=josepz;1265962]
                  /quote]
                  Y que sean de la misma capacidad. Esto no es requisito indispensable en la carga en paralelo.
                  Creo que confundes serie con paralelo, al menos en ciertos aspectos. Si quieres te lo explico.
                  Carlos
                    Estoy deseando oir como es posible eso.Soy todo oidos.
                    Es mas, voy a probarlo en el curro...pillare un par de cargadores, un par de baterias, y un par de amperimetros a ver....por que ahora mismo no se me ocurre como.
                    Y en ambos casos es recomendable, que no indispensable, que sean de la misma capacidad.
                    Y créeme, tengo claros los conceptos... todos los dias.
                    Editado por última vez por josepz; 03/04/2012, 16:32:14.
                      Cita:
                      En este post, primero dejemos claro lo de la cena. La explicación era para el otro Es que así mato dos pájaros de un tiro
                      Editado por última vez por Kane; 03/04/2012, 16:38:54.
                      Carlos
                        No, si no es cuestion de apostar, ganar o perder... es cuestion de que tal vez, por mucho que uno esté haciendo las cosas , es posible que algo se me escape y tengas razón, que en este mundo nadie lo sabe todo... y yo menos.
                        Por eso, por mucho que yo crea que 2 baterias en paralelo se comportan de determinada forma, según la teoria, y sea algo aceptado en general, nunca se me ha ocurrido comprobado polímetro en mano.
                        Dime en que se basa tu teoria, que yo hago la práctica mientras tanto, y hablamos.
                        La cena por supuesto, lo dejamos claro: nos la jugamos a los chinos o a lo que sea, pero no me apetece convertir una conversación que puede ser provechosa en una apuesta...
                          Entonces espero a ver los resultados y tus conclusiones. Luego hablamos.
                          En serie, es INDISPENSABLE. Sólo puedes compensar pequeñas diferencias entre vasos con la carga de igualación.
                          En paralelo, DA IGUAL. Puedes cargar una de 7 Ah en paralelo con un grupo de 1000 Ah No vas a reventar la de 7.
                          Al resto de los cofrades:
                          Seguimos con esto, medio en serio, medio en broma, porque veo ciertas connotaciones didácticas para los que no tienen claros estos conceptos. Me gustaría que sirviera de algo (positivo, of course).
                          Carlos
                            Dos baterias en serie, una de 25ah y otra de 50Ah se pueden conectar perfectamente... se comportarán como una de 25Ah, (la de menor capacidad) con la suma de sus voltajes. No es recomendable, pero NO es INDISPENSABLE que sean de la misma capacidad.Prueba y verás.
                            Vas a cargar baterias de 1000ah y una de 7Ah, ok, ¿que corriente de carga le das? ¿0.7ah? las de 1000ah se aburren y se ván. ¿Seleccionas 100ah?
                            Entonces, la bateria de 7Ah se cargará mucho antes, al menos estaremos de acuerdo en eso, ¿no?... que crees que ocurrirá cuando esté al 100% y siga cargándose hasta que las de 1000ah esten al 100%?
                            ¿Has visto alguna vez algún dispositivo electrónico cuyas pilas estén en paralelo?
                            En fin, antes que esto derive en conceptos demasiado técnicos, la idea inicial es la que quiero recalcar, que no se deben cargar en paralelo baterias de distinta capacidad, con un cargador, dos en paralelo o 7. Siempre de una en una.
                            Ya postearé los resultados de la carga de 2 baterias de distinta capacidad, que es lo unico que me tiene a mi intrigado...a ver que nos cuenta el multimetro..
                              ¿Pero no has visto el emoticono que he puesto? Este:
                              Yo tampoco lo sé todo, pero de todas formas, si lo deseas, te doy mi versión.
                              De hecho, te voy a adelantar algo:
                              Considera baterías elementales de plomo-ácido de 12 V (6 vasos)y 10 Ah. Resistencia interna=0,01 Ohmios. Nuevas de trinque y que no sean del Carrofull.
                              Pon 5 de ellas en paralelo. Tienes una batería de 50 Ah Ri=0,002 Ohmios
                              ¿Sí?
                              Ahora coge otras 10 y haz lo mismo. Serán 100 Ah Ri=0,001 Ohmios.
                              Pon las dos (50 Ah y 100 Ah) en paralelo. Puedes hacerlo en un papel, encerrando 5 elementos en una rejilla y 10 en otra, pero todo muy bien alineado y repartido por igual. ¿Qué te queda?
                              Serán 15 elementos iguales en paralelo, por los que al aplicarles una determinada tensión circulará por todos ellos la misma intensidad, ¿de acuerdo?
                              Entonces, por la rejilla de 5 elementos pasarán 5 unidades de corriente elemental, mientras que por la de 10 elementos pasarán 10, siendo la corriente total para ambas de 15 unidades. Como ves, la corriente se ha repartido proporcionalmente a la capacidad de la batería, demostrable simplemente con aplicar la ley de Ohm.
                              El secreto está en la resistencia interna, incluyendo la del cargador.
                              Edito: Se me olvidaba el postre, que es lo más delicioso: Cambia el tamaño de las rejillas y por tanto el número de celdas individuales y la capacidad de cada batería. Por ejemplo, 1 y 14. ¿Ves que se sigue manteniendo la proporcionalidad?
                              Con las baterías en serie, lo mismo. Sólo cambia "intensidad" (la misma para todas, antes era la tensión igual para todas) por "tensión". Entonces verás que es en esa combinación cuando no se debe producir una diferencia de capacidad que hará reventar la de menor capacidad (por excesiva producción de gases y explosión al fundirse una conexión), que se cargará antes que el resto, cosa que no ocurre en paralelo (reventará la de menor tensión si son diferentes.
                              Lo que todo el mundo tiene claro que no puede ser).
                              Nota: Batería=conjunto de elementos generadores dispuestos en serie, paralelo o una combinación de ambas formas.
                              Nota 2: Espero, por mi propio bien, que no tenga que desempolvar la Teoría de Circuitos que estudié hace ¡45 años!
                              Nota 3: Divide y vencerás (se usa en un trasto que sirve para transportar imágenes entre dos lugares distantes por medio del "eter" (ahora tiene TDT, SAT, HDMI, 3D y una montonada más de pijadas).
                              ¿Cómo lo ves? Haz ese ensayo.
                              Editado por última vez por Kane; 03/04/2012, 18:10:18.
                              Carlos
                                Uff, esto se pone interesante.
                                Brindo por los cofrades, gurús de la electricidad, que intentan enseñarnos.
