Se puede tener el interior del barco limpio ?
  • Se puede tener el interior del barco limpio ?
    Buenos y
    Se que puede resultar una tontería, pero los que tenemos barco viejos, tienen ese problema que es el de la suciedad en todos los recovecos, que solo se pueden eliminar haciéndoles una total limpieza y pintura.
    No es por falta de limpieza, sino que es muy difícil llegar a todos lo rincones y en este caso la pregunta viene por la puerta de acceso al barco.
    Como teneis la puerta cerrada para que no entre la suciedad.
    Juntas de goma ? Lona tapando la puerta ? no las he visto en ningún barco, osea que o bien las puertas ajustan mucho o es inevitable la entrada de ese polvillo tan molesto. Por otro lado tener el barco con pequeñas aberturas sirve para que respire, pero con estos dias de tanto viento en primavera no hay forma de dejarlo decente, sobretodo los cojines.
    Que haceis los que teneis problemas de alergias ? no soy alérgico pero conforme pasan los años empiezo a tener brotes alérgicos puntuales
    Un tema que puede parece tonto, por lo que os pido pero quisiera quitarle ese estigma de abandonado al barco.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 17/04/2012, 10:32:34.
    Re: Se puede tener el interior del barco limpio ?
    Yo tengo un aspirador a 12v y me toca pasar el aspirador de vez en cuando. Menos mal que solo son 20 pies.
    Pero es verdad que aún así, limpio al 100% nunca. Lo mejor para ese "polvillo" trapo húmedo y luego trapo seco
    salu2
    Pto Deportivo Estepona
    Socio Anavre 1136
      Al barco que vendimos le hicimos una funda a la entrada como uno de los varios regalos al nuevo armador. Iba fijada con clips tanto arriba en cubierta como en la parte de abajo del mamparo (no sé si me explico). Los extremos de esta funda se podían amarrar al arco de bimini con cabitos cuando el barco estaba abierto, algo así como un avance de autocaravana. Da sombra al interior y también si llueve evita que entre agua. Es muy práctica, incluso queríamos añadirle una mosquitera por debajo para dejar la lona abierta y enrollada sobre sí misma encima del tambucho y la mosquitera cerrando la entrada si se desea, pero no dio tiempo a más
      Nosotros la probamos y era práctica, pero no debió pensar lo mismo el nuevo armador, al llegar al barco me la encontré echa un barullo arrugado arrinconada en una conejera lástima de dinero en clips y tela... la tendría que haber guardado pa mi nuevo barco
        Aspiradora Black Decker, pequeña, fácil de estibar y muy, muy potente.
        Lleva funcionando ya más de 7 años sin problema.
        Lo barato es caro, o no sirve. Es mi experiencia.
        Editado por última vez por Gabrielm254; 17/04/2012, 14:00:06.
          Aspirador del lidl, pequeña y barata (potente no lo sé, pero práctica sí)
          Y encima es recargable. Lo barato no siempre es caro, algunas cosas del LIDL aún me siguen funcionando a pesar de los años de uso
          Editado por última vez por Polen; 17/04/2012, 14:01:45.
            Pués yo lo veo sencillo. En casa barro y friego a diario, y el fin de semana aprobecho para hacer algo a fondo. Con lo que al cabo del mes le has dado un buen repaso a todo. Porque el barco es diferente? no limpiais a diario (cuando estais me refiero) y de vez en cuando algo a fondo?Después oyes a la gente diciendo que su barco uele! y le preguntas como tiene la sentina y te dice.... mande?
            Buen viento y ron para todos los cofrades!!!
            Preparando ya la
            KDD FURIAS 2023 ...
            Pasate por el post de los furias!!
              Aspirador ya tengo y limpiar en casa , pues tambien lo hago, pero como digo no es cuestión de limpieza, sino de que no entre demasiado polvillo incómodo, que voy al barco a disfrutar, no a limpiar
              Polen, hazme un esquema de lo que hicisteis con que materiales a ver si me animo
                Tranqui que eso es cosa nuestra como regalo de estreno de tu nuevo barco...
                  El barco hay que estar limpiándolo permanentemente por todas partes, si vas a tenerlo cerrado un tiempo, mi consejo es que lo pongas proa al viento predominante o proa a tierra.
                  El barco da satisfacciones, pero mucho, mucho trabajo, y cuanto antes lo sepas, mucho mejor.
                    es verdad, bien por los buenos consejos a tamamoana, el pobre es que es nuevo en esto de la náutica y le queda mucho por aprender... cuando haya tenido ya varios barcos verás como se espabila
                      Buenas, unas y unas almendritas.
                      La experiencia de innumerables navegantes, largamente contrastada, demuestra que nunca se pueden quitar los pelos del enjaretado de la ducha: sesudas investigaciones concluyen que esto se debe a que los restos de gel y champú forman un potente adhesivo, superior al epoxi, que los mantienen alli, independientemente de tus esfuerzos para quitarlos (y los de Loctite sin enterarse... )
                      Para el resto, aspiradora, paño húmedo y paño seco.
                      De la sentina hablaremos en otra ocasión, puaggg
                        JIJIJI...No es tan fiero el león como lo pintan, siempre y cuando te guste y sobre todo, te compensen los buenos momentos.
                        Animo!!
                          Apagapenol, menos mal que no tengo ducha.
                          Al final me daré por vencido y caeré preso del paño asesino.
                          Polen, no se como agradeceros el ofrecimiento. Como la mente va que vuela, ya sabes, creo que le voy a dar nueva vida a un retal de vela o a un saco de velas que tengo por algún sitio.
                          Ahora entiendo lo de contratar a un marinero, no es para mantenimientos de motor, ni para reparaciones, es para limpiar
                            Si eres suficientemente persuasivo, la Almiranta también vale (¡huy lo que he dicho...!)
                              si quieres bronca pásate por aquí:
