Se puede tener el interior del barco limpio ?
    Re: Se puede tener el interior del barco limpio ?
    Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
    A mi me da miedo usar la vaporetta que tengo en casa, es de las grandes de esas ya antiguas pero demasiao potentes, y ya hace años me quemé poniendo sin querer la mano cerca del chorro de vapor y hasta la fecha. Menuda ampolla pero reventada, parecía que me habían clavado un puro encendido!! lo que escuece una herida con eso!!!!! Me da yuyu dañar algo con ese cacharro y eso que antes la usaba por todos los rincones de casa
    Es que lo de vaporetearse uno mismo debe reservarse para situaciones extremas, y siempre después de haberlo intentado por medios menos agresivos
    por eso digo que va muy bien para sacar esa roña que ya forma parte del paisaje y es dificil o imposible de sacar por otros medios, pero siempre con cuidado y a pasadas largas. Si no puede deshacer un pegamento, cambiar el color de una moqueta, levantar un barniz en mal estado... como en casa
      Gracias Tamamoana, realmente es de esas cosas que los nuevos nos vamos preguntando, el otro día que llovía pillé un plástico de esos de los chinos para poder tener el tambucho abierto y no mojarnos, pensando cómo hacer una funda de esas, asi que me has facilitado muuuucho el camino
      Si es que esto es un pozo de sabiduría y aprendizaje sin fondo
        Buenas a todos.... lo de guarrete o menos limpio cada cual es cada cual
        Yo de ved en cuando paso la aspiradora y de doy con el KH7 y paños de papel
        pero como siémpre estoy de brikos pies ya sabes lo que es eso.... como estar de obras en casa casi todo desordenado y un poco sucio...
        Pero siempre me digo a mi mísmo....en cuanto acabe con este arreglo, ordeno la herramienta, saco todo lo que no haga falta y me pongo a limpiar todo todo todo........... por ahora no he podido ni ordenar la herramienta
        Para el portillo.... ya se que no es una solución definitiva pero yo cuando estoy dentro y quiero tener el tambucho abiero y llueve, pongo un paraguas abierto..... eso si es solo para el fondeo.... a mi me finciona
        • #34
          Respuesta: Se puede tener el interior del barco limpio ?
          Un paraguas dentro de un barco??? Lagarto...lagarto
          Buen viento y ron para todos los cofrades!!!
          Preparando ya la
          KDD FURIAS 2023 ...
          Pasate por el post de los furias!!
          • #35
            Estoo, yo también me queme en el brazo pero si se usa con cuidado va bien para limpiar a fondo. Yo tengo una pequeña y la puedo mover en el barco bastante bien. Como dice vigiadeoccidente hay que usarla con suavidad para no levantar barnices ni pegamentos ni estropear nada. Usarla de lejos o con pasadas ligeras para no sobrecalentar los materiales. Limpiar los fondos del barco de vez en cuando con el cacharro vaporístico va estupendo para dejarlos impolutos. La cocina y alrededores, muy bien. Portillos y sus marcos, muy bien también. Incluso mamparos de madera pero con pasadas amplias y a distancia, ok. Esto te evita usar detergentes que contaminan y que valen dinero, además de tener que aclarar lo que has limpiado con el jabón hasta eliminarlo todo, que es muy pesado. Además puedes limpiar rincones que de otra manera no accedes. Yo uso un paño de esos de microfibra en una mano y la vaporetta en la otra y así voy dejando todo limpito.
            Al final me voy a tener que hacer representante, jejeje
            HermanA de la Costa
            • #36
              Mariñel, en una edición de PBO aparece un brico en el que un señor pone un paraguas en la puerta. Más rápido imposible.
              Lo de la herramienta y los bricos.....yo estoy esperando un milagro para volver a meter los cojines del barco y dejar de hacer cosas.
              Están tan limpios que me da pena meterlos y el tema no es cerrar cuando estás dentro, ya que tengo un juego de puertas en metacrilato además del de madera, sino cuando no estás, que es cuando se mete roña dentro por todas las rendijas abiertas por abrir.
              Me voy a cambiar el nick por el del "metesaca" porque no hago más que meter herramientas, sacar maderas, meter cojines, sacar herramientas, meter, sacar...
              • #37
                En el mio se generan telarañas, pero de una semana para la otra. Yo las quito y el "bicho" las repone. Sin embargo jamas he visto ni un solo aracnido en todo el barco. Andeandará??. Y lo mantengo limpio e impoluto ya que creo que la mugre que cuesta de quitar es la que lleva años pegada, si lo limpias regularmente no llega a estar "tan sucio" nunca.
                • #38
                  en plan desesperado ( lo hice ) colchonetas fuera, electronica con bolsa de plastico y la manguera sin miedo.... despues achicando....barco de 15 mtr. es mucho barco a veces.....
                  • #39
                    Originalmente publicado por 2hulls Ver Mensaje
                    Manguera en el interior?????
                    • #40
                      Lo he pensado, pero en el puerto ya me han llamado la atención por recontaminar el rio más contaminado de España, osea que desisto de esa opción.
                      No obstante insisto, el tema no es limpiar o no limpiar, es proteger el interior del molesto polvo que termina por hacer de los cojines una porquería y por extensión, el resto.
                      Una de las opciones es también las fundas de los pin y pon.
                      Tened en cuenta que hablo desde la perspectiva de un barco de más de 30 años, no de un barco nuevito.
                      • #41
                        Es que lo suyo, vamos lo ideal es que te den el barco vacío, sin nada pa que solo sea limpiar a fondo y meter lo que quieras como quieras y donde quieras. Vamos, es como yo lo veo, tu ya meterás lo que quieras en tu barco. Al menos yo en el 1º creo que lo tiré casi todo y que tute me di, porque estaba lleno de cacharros inútiles y porquerías varias, y protectores solares que vete tu a saber de cuando eran y un largo etc.... hasta me encontré un calcetín
                        Y por experiencia te digo que vaciar un barco puede ser muy duro ein
                        Seguro que ese calcetín es uno de los que se traga mi lavadora.... llevo años preguntándome donde irian a parar esos calcetines
                        EL "Aventura"
                        www.superinventos.com
                        • #42
                          Con nuestra solucíon para las tapicerías seguro que te queda "divino de la muerte".
                          Pero a limpiar no vamos Ehh..... eso es cosa tuya.
                          Originalmente publicado por sanndro Ver Mensaje
                          Yo tengo como un saco de calcetines de un solo pie. Me estuve preguntando si buscar a un cojo para que los aproveche.
                          Visto lo visto, no me pasa a mi sólo, lo mismo pongo un anucio en foro de intercambios.
                          Info@auroralencerianautica.com
                          Telefono 965926141
                          649683841
                          • #43
                            Bueno, al final se ha solucionado de la forma más fácil y económica, algo de agradecer en estos tiempos que corren.
                            Rescatado de ese trastero sin fin que tengo, ha salido un saco que originalmente sirviera para transporte de una auxiliar.
                            No es lujoso ni bonito ni nuevo ni elegante.......pero si funcional.
                            De una forma extraña, se ajusta perfectamente a la puerta en la parte superior, ni hecho a propósito.
                            y con unos cabitos en las puntas y un tirante al back, va a servir de toldilla en estos dias que ya empieza a apretar. Con un travesaño mantendrá mejor la forma.
                            Mapu, finalmente no pude pasar por tu barco a verlo.
                            Nano y & gracias por lo que ya sabeis.
                            Editado por última vez por TAMAMOANA; 25/04/2012, 17:38:52.
                            • #44
                              Esassstamente, así es como las hacemos nosotros, multifunción total, anda que no se agradece en verano tenerla puesta y estar dentro, se nota un montón.
                              Y las gracias no se merecen, más bien las mereces tu.
                              En paz.
                              • #45
                                Originalmente publicado por peter1966 Ver Mensaje
                                Si te quieres cargar al arácnido, y además a todo bicho viviente, compra unos 50 gramos de azufre en polvo. Los pones en un cenicero de loza. Prendes fuego al azufre con una cerilla o un mechero (ojo, que quema que se las pela y se te puede quedar pegado al dedo). Verás que tiene una llama zul pálida. Sal corriendo del barco (antes deberás dejar bien cerrados todos los portillos) y cierra bien la entrada.
                                Déjalo actuar un par de horas.
                                Luego ventila bien y... ¡voilá! todos palmaos.
                                Que conste que no es invento mío. Es el método que se usaba antaño para desratizar y desinsectar los barcos.
                                Por cierto: una vez ventilado no huele a nada.
                                Editado por última vez por Epops; 25/04/2012, 20:49:59.
