Se puede tener el interior del barco limpio ?
    Re: Se puede tener el interior del barco limpio ?
    añadiendo: La vaporeta es única y exxxxpectaculaá para sacar mierda añeja (pozos de anclas, rinconcillos, railes de cortina, detrás de las cocinas, cuscurrucias del WC, etc)
    Solo hay que tener cuidado con no "vaporetear" electrónica, no aplicarse "escaldando" un punto concreto, secar después con spontex las maderas, trabajar con ventilación si es en el interior (salvo aficionados al baño turco) y Dejar abierto después.
      Buenas a tod@s:
      Cuando compre el barco apestaba a Dios sabe que, gasoil, grasa, madera humeda, tapicerias guarras etc etc, un asquito.
      Recuerdo que el vendedor comento " a este barco le hace falta una mano femenina" le echo huev...s el tio, decirlo delante de mi Almiranta, casi lo parte con la mirada.
      Empece por tirar todo lo que no fuera imprescindible, el barco emergio entre 8 y 10 cm, no es broma, limpieza de tapicerias, mucho, mucho, pero que mucho KH7, mucho aspirador y un descubrimiento que va genial, limpiasalpicaderos y trapo mucho trapo, la madera queda genial y no se pega el polvo.
      Vamos que don limpio un aficionao al lado mio, hasta la almiranta se queda sorprendida.
      Se puede tener limpio pero cuesta muchos ratillos...
      Eres como una mujer
      perfumadita de brea
      que se añora y que se quiere
      que se conoce y se teme.
        Es que lo suyo, vamos lo ideal es que te den el barco vacío, sin nada pa que solo sea limpiar a fondo y meter lo que quieras como quieras y donde quieras. Vamos, es como yo lo veo, tu ya meterás lo que quieras en tu barco. Al menos yo en el 1º creo que lo tiré casi todo y que tute me di, porque estaba lleno de cacharros inútiles y porquerías varias, y protectores solares que vete tu a saber de cuando eran y un largo etc.... hasta me encontré un calcetín
        Y por experiencia te digo que vaciar un barco puede ser muy duro ein
          En esto del interior de los barcos, todo está en función de lo guarro o lo limpio que sea uno y cuánto le importe dónde va a poner la cara.
          Cuando alguien entra en tu barco y te dice...uy! qué nuevo lo tienes !! no hijo, está LIMPIO...
            Yo he visto lonetas en las entradas de cabinas, justamente para evitar la entrada de polvo, e incluso de lluvia. Se fijan con clips alrededor del marco de la puerta y techo de la cabina. Si lo haces asi, te recomiendo que utilices clips con cierre para evitar que la loneta haga de vela y salga volando.
            Yo estoy pensando en hacerlo por que me es imposible hacer estanco la union de la puerta corredera del techo ( no se como se llama) con la puerta de acceso a cabina, que es de metacrilato y se coloca dentro de unas guias laterales.
              No hace falta poner alrededor de la puerta, ya hemos probao. con poner en el techo y bajo la puerta un par a los lados, lo que es en la esquinita aguanta bien, estando bien ajustao y lo dicho, a nosotros no nos entraba agua pero sí estando abierto algo de sol o lluvia (cuando se daba) y se agradecía
              Como lo haremos en el nuevo ya pondremos fotos del paso a paso y como queda (pero la 2ª versión por supuesto mejorada)
                Otra solucion mas estetica y simple, si se trata de cerrar el espacio entre la puerta corredera del techo y la de acceso a cabina, es con un pedazo de loneta de longuitud igual a la puerta de acceso y unos 10 cm. de ancho , fijandola a la parte interior de la corredera del techo y haciendola salir por encima de la puerta de acceso. Fijandola con dos clips (con cierre), en sus extremos, al marco. No se si me he explicado
                  pues no te acabo de entender
                  Pero lo que te dije no queda mal estéticamente si está bien hecho, igual hablamos de lo mismo
                    Me he quedado sin agradecimientos.
                    Cuando inicié el hilo sabía a que me exponía.
                    Quedar como un guarro o encontrar a personas con las misma experiencias.
                    Gracias por las ideas, vamos a madurarlas.
                      Tu no eres un guarro, así que que te la pele lo que pueda pensar la peña de ti
                        Googleando.......
                        De aquí, este ejemplo http://www.islandyachtsales.ca/sailb.../C_U_Later.htm
                        y este de aquí,http://shop.hunterowners.com/detail.htm?group=203
                        un bonito detalle de un macgregor http://purplesagetradingpost.com/sum.../canvas-3.html
                        y ahora que se como se llama en güiri "companionway cover", con el google, modelos hasta aburrirse http://www.google.es/search?q=compan...w=1024&bih=598
                        Editado por última vez por TAMAMOANA; 27/06/2013, 11:21:00.
                          Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                          Reitero que la vaporetta va de muerte para limpiar portillos y todo lo demás o casi Tengo una pequeña y me ha ido muy bien para limpiar a fondo con poco esfuerzo.
                          HermanA de la Costa
                            Googleando.......
                            [ATTACH]32340[/ATTACH]
                            [ATTACH]32341[/ATTACH]
                            [ATTACH]32342[/ATTACH]
                            Cuando cierro el barco pongo una cosa parecida en el barco, lo sujeto con unos elástico en los winches de los lados y la parte de abajo lo sujeto con el carro de escota de la mayor que lo tengo justo en la entrada.
                            El material que emplee fue lona que usan en los hospitales que ponen debajo de las sabanas, lo compre en una casa de ortopedia, lo corte a la medida y lo lleve a un zapatero para poner unos ollaos, hace mas de 8 años que lo llevo.
                            Date una vuelta por el barco y lo veras
                              Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
                              El Domingo tengo las prácticas de vela osea que caeré por Santa Pola.
                              A ver si convenzo a algún marinero que me deje pasar y lo miro. Algo parecido llevaba el P24 de las navidades.
                                A mi me da miedo usar la vaporetta que tengo en casa, es de las grandes de esas ya antiguas pero demasiao potentes, y ya hace años me quemé poniendo sin querer la mano cerca del chorro de vapor y hasta la fecha. Menuda ampolla pero reventada, parecía que me habían clavado un puro encendido!! lo que escuece una herida con eso!!!!! Me da yuyu dañar algo con ese cacharro y eso que antes la usaba por todos los rincones de casa
