Se puede tener el interior del barco limpio ?
  • #46
    Re: Se puede tener el interior del barco limpio ?
    Originalmente publicado por Epops Ver Mensaje
    Si te quieres cargar al arácnido, y además a todo bicho viviente, compra unos 50 gramos de azufre en polvo. Los pones en un cenicero de loza. Prendes fuego al azufre con una cerilla o un mechero (ojo, que quema que se las pela y se te puede quedar pegado al dedo). Sal corriendo del barco (antes deberás dejar bien cerrados todoslos portillos) y cierra bien la entrada.
    Déjalo actuar un par de horas.
    Luego ventila bien y... ¡voilá! todos palmaos.
    Que conste que no es invento mío. Es el método que se usaba antaño para desratizar y desinsectar los barcos.
    Por cierto: una vez ventilado no huele a nada.
    Sabiduria tabernaria sin fin. Gracias por "el invento". ¿crees que se lo puedo pedir a la suegra y que se me olvide decirle que salga? ¿seguro que mata a todo bicho viviente? noseyo.....
    • #47
      [...] compra unos 50 gramos de azufre en polvo. Los pones en un cenicero de loza. Prendes fuego al azufre con una cerilla o un mechero [...] Sal corriendo del barco (antes deberás dejar bien cerrados todos los portillos) y cierra bien la entrada.
      ¡Ojo! En la combustión del azufre se produce SO2, que es más denso que el aire. Eso quiere decir que tiende a llenar los espacios más bajos, por lo que hay que tomar precauciones para, por ejemplo, no tumbarse a hacer algún bricolaje del tipo "ya que estamos, voy a..." sin ventilar bien.
      La ventaja es que el olor del SO2 es inconfundible, no como el CO2 que no huele a nada y se puede uno asfixiar sin darse cuenta (hay multitud de casos de tripulantes de buques mercantes muertos por bajar a sollados en los que, sin que nadie se percatara, se ha concentrado CO2).
      • #48
        Efectivamente. La combustión de azufre produce SO2 (más pesado que el aire) y SO (más ligero). El primero asfixia, el segundo envenena.
        Ese conjunto de gases produce la desaparición de todo bicho viviente. (lo de la suegra... no se )
        Por lo tanto es absolutamente necesario ventilar bien, como ya he advertido, antes de utilizar normalmente el barco en su interior.
        • #49
          Bueno, al final se ha solucionado de la forma más fácil y económica, algo de agradecer en estos tiempos que corren.
          Rescatado de ese trastero sin fin que tengo, ha salido un saco que originalmente sirviera para transporte de una auxiliar.
          No es lujoso ni bonito ni nuevo ni elegante.......pero si funcional.
          De una forma extraña, se ajusta perfectamente a la puerta en la parte superior, ni hecho a propósito.
          y con unos cabitos en las puntas y un tirante al back, va a servir de toldilla en estos dias que ya empieza a apretar. Con un travesaño mantendrá mejor la forma.
          Mapu, finalmente no pude pasar por tu barco a verlo.
          Nano y & gracias por lo que ya sabeis.
          Pos a mi me da igual sigo esperando medidas pa darle toque mega fachion.... que le faltan los bolsillos y la mosquiteraaaaaaaaa
          Y qye de veras, Tama, que nos hacía ilu llevarte algo pleaseeeeeeee (medidas winches cabronassooooo)
          • #50
            Ojito con los gases en estancias cerradas, que nos pueden dar un buen disgusto.
            Ante todo hay que ser muy precavidos y si decidimos gasear el barco, que es una buena opción, el ventilado posterior debe ser perfecto, incluso aireando con algo tipo abanico, las zonas más bajas del barco, o meter un pequeño ventilador.
            Pero cuidado que los gases los carga el diablo y los inhalan los despistados.
            Comercialmente se venden unas bombas de gas (no se su nombre correcto) que se usan pasa desinfectar habitaciones, almacenes, bodegas, cuadras, etc. El usos es tal como se ha explicado aquí y supongo que habrá tamaños para los diferentes volúmenes de espacio.
            Y hablando del polvillo que entra por los respiraderos o rendijas, creo que hay que buscar un equilibrio entre ventilación y limpieza. No podemos cerrar herméticamente el habitáculo porque la humedad se adueñaría de todo. Creo que es inevitable que se cuele la suciedad, pero no podemos sacrificar la ventilación. Yo prefiero una pequeña ventilación constante y limpiar de vez en cuando
            Birras y aspirador para todos
            • #51
              Cafelitos para todos.
              Ya que estamos con el marujeo.....Una alfombra bien peluda justo al bajar la escalera de la cabina recoje lo que no podeis imaginaros.Te mantiene el resto del suelo mucho mas limpio, aparte de que te ayuda siempre al bajar en condiciones de mar moviditas.Tiene que tener antideslizante en la base.
              • #52
                lo de la manguera por dentro no es ningun disparate, primero en un barco todo tendria que ser por lo menos resistente al agua...
                vengo de los barcos de madera, cuando estaban algun tiempo " on the hard" y tenian las juntas algo abierto, el remedio era meterlas en un sitio poco profundo pa que chupan agua.....vamos semihundidos. despues achicando y todo "sweet". asi casi cada año en primavera. claro con las modernas "up side down caravans" no muy recomendable, y menos con mamparos de aglomerado( que si que he visto)
